Автор Тема: Перерасчет антенны 6Q-2m  (Прочитано 46585 раз)
Оффлайн RA1ZK Андрей
  • Основной QRA KP68NV иногда KO84PU
  • QRA: KP68NV
Re: Перерасчет антенны 6Q-2m
« Ответ #30 : 09 Июля 2016, 11:55:00 »
Подключение кабеля  к первому от рефлектора элементу , элементы между собой соединяются "крестом" алюминиевая полоса 10 мм 1.5 мм толщина  в центре перекрестия 15 мм  пропиленовой трубы изолятор.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #31 : 09 Июля 2016, 13:21:35 »
Нехорошо, как-то, получилось.
Алексей, простите, виноват. Это мой первый опыт работы с программой mmana, не всё учёл при снятии размеров с антенны. Пересчитал с новым радиусом трубки, изменения незначительные...
Анатолий это не простая задача , подвинуть частоту готовой антенны
Могу только периметр вибратора увеличить, все остальные элементы антенны хорошо сварены.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2016, 13:39:13 от RA9CHZ »
  • QRA: KP68NV
« Ответ #32 : 09 Июля 2016, 13:31:05 »
Рекомендую всё-же сосредоточиться на постройке антенны под себя . Из разных деталей подшипников нельзя собрать подшипник чтобы в нём и обойма и шарики  подошли как надо....... это сбалансированное по многим параметрам изделие , с антенной тоже самое.
пенсионер
« Ответ #33 : 09 Июля 2016, 13:38:54 »
Правильное и главное УМНОЕ высказывание.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #34 : 09 Июля 2016, 13:52:26 »
Андрей, прошло то время, когда я активно занимался повторением самодельных трансиверов, изготовлением антенн. Сейчас вышел на пенсию, не работаю. Вроде появилась куча свободного времени, но это время, тут-же распределилось между остальными моими увлечениями. Не одним только радио я увлекаюсь. А делать "очень хорошую" антенну, не вижу смысла, так как выход на нашу крышу  закрыт общим собранием жильцов дома, боятся радиопомех и балконных воров. А для балкона хорошую антенну не построишь.
пенсионер
« Ответ #35 : 09 Июля 2016, 14:33:04 »
Для балкона были ссылки даже с поворотками. Работают через спутники и т.д
  • QRA: KP68NV
« Ответ #36 : 09 Июля 2016, 15:00:36 »
Анатолий ситуации с размещением антенн у всех весьма различаются ,соглашусь с этим . Но тратить время и материалы без получения результата лучше чем есть ........ это большой вопрос. Есть тема на форуме где Александр RZ6DD (ex. RW1ZC) вспоминал как он из Мурманска
с установленной из окна антенной работал с LY SP DL OH . Про это есть статья в DUBUS. Там условия действительно были такие хотя выход на крышу был в доступе.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #37 : 09 Июля 2016, 17:03:33 »
Для себя выводы сделать о эффективности антенны сделать достаточно легко - маячек (благо умерших материнок уйма, с них есть опорники на 24 МГц, батарейка из мобилки и на ветку дерева). Слышно (диполь на передачу прямо на выходную ногу генератора без кабеля) на километр. Удачи!
« Последнее редактирование: 09 Июля 2016, 17:06:21 от UT6IO Григорий »
тел. +79493346029
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #38 : 10 Июля 2016, 06:27:23 »
Виктор, поворотка у меня есть. Могу поворачивать антенну по азимуту от 110 до 290 градусов.
Андрей, большинство проведенных мной связей на 144 МГц с 9А, так как мой балкон на южной стороне дома. С корреспондентами на севере от меня, иногда получается провести QSO за счет отражения от домов.
Спасибо Григорий, интересное решение, взял в свой архив. Я уже нашел старый маячок на одном транзисторе с кварцем. Давно когда-то сделал его по схеме UA9LAQ Виктора. Только ещё не проверял, рабочий он или нет.
И так, краткий отчет о проделанной работе.
Сегодня, в 6 утра, установил модифицированную антенну на мачту. Измерил параметры антенны прямо у трансивера, на кабельном разъёме (фото 1). Длина кабеля от антенны до трансивера около 17 метров. После установки антенны, выяснилось, что дальнейшее увеличение длины траверсы невозможно, так как при повороте на восток, она будет задевать яги на 432 МГц (фото 2). И ещё, нулевой импеданс можно получить регулируя длину питающего кабеля. Проводил эксперименты с вставкой отрезков кабеля. Сегодня восстановлю маячок на 144 МГц, и займусь рисованием диаграммы в горизонтальной плоскости. Затем, сделаю перерыв на месяц, до соревнований на УКВ "Кубок Урала". Они покажут, стала ли лучше моя антенна.
« Ответ #39 : 10 Июля 2016, 09:21:54 »
Анатолий, судя по фото это последний этаж. Может есть смысл подумать о небольшом телескопе, чтобы с балкона выдвигать антенну над крышей хотя бы во время работы? Тогда можно использовать легкие и эффективные ЯГИ - два диапазона на одной мачте. А для подъема ставить элементы двойки в вертикальное положение.
Интересно, как выглядит панорама горизонта?
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #40 : 10 Июля 2016, 10:35:11 »
Виктор, у меня мачта почти телескопическая. Внутри находится ещё одна труба меньшего диаметра. Если максимально выдвинуть внутреннюю, то антенна поднимается над крышей всего на 50 см. А там, закрывают горизонт  на северо-восток, северо-запад  и север вентиляционные колодцы. Надо поднимать ещё, как минимум на полметра. Но это очень ненадёжная конструкция получается. У меня чистый горизонт на юг, ближайшие пятиэтажки на расстоянии 300 метров. На запад, до ближайшей пятиэтажки 100 метров. На восток - 50 метров. Я уже поднимал антенну на максимальную высоту, но без поворотного устройства. Использовал два яруса растяжек из радиопрозрачного канатика. Очень трудно вручную поднимать антенну, стоя на стремянке. А с поворотным, сил не хватит поднять. Есть мысли заменить стальную мачту на алюминиевую телескопическую, типа МАРТ 9.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2016, 10:39:29 от RA9CHZ »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #41 : 10 Июля 2016, 10:59:51 »
а зачем со стремянки .две трубы покороче и вытаскивать из 3й которая направляющая .закрепленная жестко на  балконе или что у вас там .?Ваш этаж верхний?
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #42 : 10 Июля 2016, 12:46:47 »
Да, надо было взять трубы покороче, три по 1.5 метра. У меня такая мачта для антенн на 432 МГц. Этаж 5, последний.
Из всей проделанной работы, и с вашей помощью, сделал вывод: Действительно, антенна изначально была создана на диапазон 150 МГц и выше, а затем, при помощи LC согласующего устройства внутри рамки вибратора, перетащена на  любительский диапазон 145 МГц. Как рассчитал Николай RA3WT, надо увеличивать периметр вибратора. Этим я займусь позже. С действующими размерами, расчет получился такой (см. файл и графики). Практически, с учетом влияния питающего кабеля, получилось то, о чем я писал выше.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #43 : 10 Июля 2016, 14:50:07 »
Простите, не те графики выложил. Кучу расчетов проводил, сам запутался. Вот сравнительные графики заводской антенны и модифицированной. Расчеты для антенны в свободном пространстве.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #44 : 10 Июля 2016, 15:37:27 »
Анатолий, в Mmana Графики -> Установки -> Дополнительные точки, выберите 4.
Алексей
