Автор Тема: Перерасчет антенны 6Q-2m  (Прочитано 36799 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« : 08 Июль 2016, 05:27:05 »
Здравствуйте. Использовал стек из двух 6Q-2m, но они занимают много места. Решил попробовать сделать из двух антенн одну, удлиненную с  дополнительными вибраторами. Пересчитал в mmana, но это мой первый опыт работы с этой программой. Прошу тех, кто имеет большой опыт работы с программой mmana, проверить мои расчеты. Подсказать, где я допустил ошибки. Для справки, в активную рамку врезано согласующее устройство на LC. В самой антенне 6Q-2m оно находится внутри вибратора. Прилагаю два файла, до и после перерасчета.
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Перерасчет антенны 6Q-2m
« Ответ #1 : 08 Июль 2016, 07:25:44 »
Стоит ли игра свеч?
Сравните сами...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #2 : 08 Июль 2016, 07:40:11 »
это вы поторопились!
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #3 : 08 Июль 2016, 08:13:32 »
Исходная антенна - вообще никакая.
Получилось - чуть лучше, но 8 квадратов на 3-метровой траверсе, при таких результатах это слишком!
Проигрыш Уда-Яги по всем параметрам.
Обратите внимание на антенну RA3AQ-7.
Алексей
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #4 : 08 Июль 2016, 09:36:40 »
Стоит ли игра свеч?
Григорий, спасибо, но я знаю сравнительные характеристики яги и квадратов. На данном этапе, меня интересуют только квадраты, так как у меня балконный вариант антенного хозяйства. Яги не работают вблизи стены дома, если антенна ориентирована вдоль дома, а квадраты отлично работают.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #5 : 08 Июль 2016, 09:45:38 »
Я пока ещё не приступал к практической реализации своей задумки. Даже если не получится, вторая антенна не пострадает, только траверса будет распилена на две части. :)
Алексей, я ввел в программу заводские размеры 6Q-2m. Конечно, получилось не то, что Радиал указал в паспорте...
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #6 : 08 Июль 2016, 12:00:54 »
Это вы сами проверили или кто подсказал? Я имею ввиду яги и квадраты на 145МГц.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #7 : 08 Июль 2016, 12:31:34 »
Николай, в этом я убедился ещё в 1985 году, когда начал работать на 144 МГц. Изготовил 13 эл. F9FT, и установил для испытания на балконе 5 этажа. Мачта была высотой 2 метра. Долго пытались провести QSO  с UA9CRR (Екатеринбург, 100 км.), но друг друга не слышали. Только после того, как я поднял антенну на крышу, мы услышали друг друга. И аппаратура была простая, UW3DI (2) плюс трансвертер Жутяева 10 Вт. И не удивительно, что антенна не работала, ведь от мачты до стены дома всего 1 метр, а до элементов антенны и того меньше. А с квадратами, на той же мачте, и в том-же направлении (параллельно стене дома), самое дальнее QSO с RX9CQ (422 км), и MS QSO с RA3RF ( 1300 км). Конечно, эти QSO проведены благодаря хорошим антеннам и аппаратуре корреспондентов, а не моих квадратов, но факт, что стена дома на них не влияет. И это уже доказано измерениями MFJ-269.
P.S. Поляризация F9FT была горизонтальная. Возможно, при вертикальной поляризации влияние стены дома меньше, не проверял.
« Последнее редактирование: 08 Июль 2016, 12:57:58 от RA9CHZ »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #8 : 08 Июль 2016, 13:37:51 »
Я свои  антенны проверял и ,,настраивал,, на высоте 1.5метра  над плоской бетонной крышей .и сильного влияния на настройки не заметил.Одно время у меня для ЧМ было 5 квадратов.работали Есть тропо хорошо, нет тропо так штатные 150 км всегда получались.Но 9 элементов от RA6FOO работали лучше и технологичней квадратов .
Если дом закрывал направление на корреспондента то понятно .а то что кводы лучше на малой высоте это из КВ где все чуть по другому .
« Ответ #9 : 08 Июль 2016, 16:59:42 »
Почитайте ветку , может что интересное найдете про работающие квадраты. http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/stati-ua9laq-voprosy-otvety/msg209981/#msg209981
« Последнее редактирование: 08 Июль 2016, 17:34:06 от ra9lr »
  • QRA: KN97GT
« Ответ #10 : 08 Июль 2016, 17:08:26 »
Обратите внимание на широкополосность предложенной антенны, она мало подвержена расстраивающим факторам.
http://ra6foo.qrz.ru/
http://ra6foo.qrz.ru/pw145.html
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #11 : 08 Июль 2016, 18:46:05 »
Владимир, спасибо, я раньше читал эту ветку, но только сегодня скачал файлы mmana для анализа. Буду сравнивать 10 эл. антенну, оптимизированную UA9TC, со своими расчетами.
Григорий, спасибо за информацию, но я уже настроился на переделку своей антенны. А то вторая, такая-же антенна лежит в кладовке, место занимает. Надо её в дело пустить. Пока лето, надо экспериментировать.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #12 : 08 Июль 2016, 20:52:21 »
Пересчитал ещё раз для 6 элементов, не меняя размеры рамок и параметров согласующего устройства. Но уже на частоту 144,100 МГц. Резонанс получился на частоте 144,352, чего мне и хотелось. Длина траверсы увеличилась на 25 см. Параметры антенны улучшились. Для начала попробую сделать этот вариант, если параметры будут близки к расчетным, буду добавлять элементы.
« Ответ #13 : 08 Июль 2016, 21:07:42 »
Удачи в конструировании. Для себя однозначно усвоил- квадраты менее зависят от окружающего металла, чем диполь.
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #14 : 09 Июль 2016, 07:46:19 »
Анатолий, не торопитесь.
Похоже, элементы антенны изначально были рассчитаны на диапазон 150-151 МГц.
А для "вгонки" антенны в любительский диапазон применили LC-согласование.
В результате ничего хорошего не получилось. И с LC в активном вибраторе - у нас так не делают!
Выход - резать.
Можно добавить в центр верхней части активной рамки 80 мм, но там ток и требуется качественная опрессовка.
Лучше 2х53 мм в середины боковин. Думаю две вставки под внутренний диаметр трубки изготовить несложно.
Попробуйте посчитать варианты, а потом принимать решение.
Алексей
