Автор Тема: Петлевой вибратор...  (Прочитано 37301 раз)
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
Re: Петлевой вибратор...
« Ответ #45 : 08 Июля 2018, 19:07:02 »
а если попробовать на диэлектрической мачте?
хотя я ранее пробовал повесить на косяк двери и померить
прибор показывал всякую ерунду
« Последнее редактирование: 08 Июля 2018, 19:37:47 от novice »
Сергей NO33NT
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #46 : 08 Июля 2018, 19:21:54 »
 Расположите для измерений ПВ перпендикулярно оси мачты. Только, что это даст? В 200 "Ом" при ширине в 100 мм. ПВ не вложится. Да и смысл какой вгонять, если в дальнейшем он (они) будет (будут)расположен (ы) иначе. Могу Радиаловские ПВ обмерить, но только через неделю. По размерам произвести пересчёт на требуемую F,  изготовить, установить и ничего не измерять :)
ex UA9XRF
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
« Ответ #47 : 08 Июля 2018, 19:42:16 »
буду очень благодарен
интересно как вы пересчитываете?
Сергей NO33NT
  • LP63TN
« Ответ #48 : 08 Июля 2018, 20:28:34 »
Не задумывался. У Радиаловского F средняя 160 МГц, у Вашего 145 МГц. Разница в 10% Следовательно на 145 МГц линейные размеры будут на 10% более чем у Радиаловского. Не так?
ex UA9XRF
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
« Ответ #49 : 08 Июля 2018, 20:32:36 »
Не так?
немогу сказать...не знаю
размеры длинна и ширина?
Сергей NO33NT
  • LP63TN
« Ответ #50 : 08 Июля 2018, 20:35:24 »
Да. Ещё и диаметр трубы прикинем. А когда поймём что подходящего материала нет для изготовления, то займёмся 1/4 трансформатором под иное Z с горячего конца. :)
« Последнее редактирование: 08 Июля 2018, 20:39:25 от ua9xrf vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
« Ответ #51 : 08 Июля 2018, 21:43:43 »
хорошо!!!
Сергей NO33NT
  • LP63TN
« Ответ #52 : 13 Июля 2018, 16:41:28 »
 D1 VHF  производства Радиал:   Длина 830, ширина 98, диаметр трубы 20 мм.
Измерительный инструмент:  Рулетка.
ex UA9XRF
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
« Ответ #53 : 14 Июля 2018, 07:17:23 »
могу ошибаться ,радиал вроде выпускал 2 типа D1
мне хороший человек дал вот такую,может это не радиал ,но по фото на их сайте похож
обмер по краям ПВ
имею трубу ф16 мм ,помогите пересчитать на 145
« Последнее редактирование: 14 Июля 2018, 07:21:12 от novice »
Сергей NO33NT
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #54 : 14 Июля 2018, 08:30:01 »
На фото не радиаловское изделие.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
  • LP63TN
« Ответ #55 : 14 Июля 2018, 12:17:32 »
С таким диаметром можно и на простой разрезной замахнуться  и обойтись без всяких выгибонов. И это вообще не та антенна, что бы забивать голову.
ex UA9XRF
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
« Ответ #56 : 15 Июля 2018, 07:11:39 »
незнаю,можеть быть,но очень похожее.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2018, 08:03:05 от novice »
Сергей NO33NT
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
« Ответ #57 : 15 Июля 2018, 07:28:55 »
тоже интересный вариант
так бы и оба варианта попобовал
хотя мне кажеться механически  разрезной сделать сложнее
как то надо хорошо герметизироать все соединения,клеевой термоусадкой нормально не получиться ткк есть угловые соединения
 а если такой вариант попробовать?
« Последнее редактирование: 15 Июля 2018, 08:02:38 от novice »
Сергей NO33NT
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #58 : 15 Июля 2018, 09:13:44 »
Берётся любая изоляционная пластина. 8 отверстий и всё работает.Так крепить можно и ПВ.Хомутиками из винтов М3.
Изоляционную пластину тоже можно болтами закрепить на палке ил металл штанге.
Герметизировать термоклеем нельзя.Быстро приходит в негодность, мороз-жара и отскакивает от одного прикосновения даже воробья. Лучше обычным санитарным герметиком, что в тубах под "пистолет"
И вообще раздули проблему из ничего. Делайте обычный диполь. Пусть 75 ом.
Для одиночной не направленной антенны даже КСВ 2 ничего не играет. Киловатт ведь в такую антенну закачивать не собираетесь. А потеря 11% мощности от 10 Вт  ни один прибор не узнает за 100км.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2018, 09:30:33 от R3RW-Сергей »
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #59 : 15 Июля 2018, 09:33:08 »
Отклонились от темы "Петлевой...", но для изготовления "разрезного" есть способ еще проще!
Кусочек стеклопластиковой арматуры подходящего диаметра + пара капель клея "хват", до центров половинок вибратора.
