LE2E66S5.9.maa
Всем привет. Помогите пож-та пересчитать антенну под трубки 8мм. И еще 2 вопроса по ней же. Антенна планируется в крос поляризации. Сдвиг какой должен быть?
Атенна планируется на аллюминиевом буме,профиль 30*30. Крепление элементов сквозь бум,изолированно. Коррекцию подскажите пож-та.
Помогите пож-та пересчитать антенну под трубки 8мм.Пересчитал. Это лучшая модель RA3LE такой длины.И практически полное совпадение параметров расчета модели в MMANA и NEC2
LE2E66S5.9 8mm.maa
info 2.doc
LE2Н49S8.doc
констр.doc
как рекомендовано (см. во вложениях)Игорь, а согласование антенн как выполнено каждой по 25 ом- 2 антенны на кабель снижения (в смысле схемотехники и МШУ в том числе).В описании есть, но видимо не всё.
ICI 144 на позици
Но предварительно 25 омные концы были обрезаны немного подлиннее, к ним подключал безвыводные резисторы 25 Ом и смотрел КСВ на РК2-47. Понемногу укорачивал...А если смотреть на антенном анализаторе-типа AA-600 или лучше- методика такая же наверное?
