Володя, все понятно. Будем делать, смотреть результат.А как вы решили вопрос с горизонтальным расположением? Фиксацией элементов на траверсе? Засверлили?
Кстати, кому интересно...
Собрал петлевой вибратор в любимой пластико-водопроводной теме.
Может кому пригодится. Утюг-дрель-разьем с припаянными проводками
вплавляется в трубку прогретым паяльником, паяется через отверстие,
в него-же потом можно загнать герметик.
Жестко и главное - сухо. Кабель со стаканом - к разьему СР-50.
Всем 73!
Александр.
Владимир, приветствую.Приветствую. Но там же внутри есть ободки(стопора) для труб. Их не стачиваете? так оставляете???. Интересная конструкция для круглых труб.. На 432 такая конечно не получится. но для 144- неплохо.. Поздравляю.
Сами тройники (для пластиковой 22мм трубы) на алюминиевую трубу 22мм так просто
не одеть. Тройник разрезается вдоль по стороне, противоположной от отвода.
При одевании на трубу в эту щель загоняешь отвертку и одеваешь втугую на алюм.
бум и продвигаешь до места на траверзе. Потом сверлишь посередине пропила
тройника дырку в буме 2 мм и закручиваешь саморез. Но только после окончательной
подгонки элемента на буме. Плюс в том, что если надо, то ослабляешь саморез
и можно сдвинуть элемент на буме тудым-сюдым на +/- до 10мм без сверления новой
дырки. Крепеж очень тугой, если надо - подложи под саморез широкую обжимную
шайбу, но это уже перебор.
У меня 12эл DK7ZB два года стоит даже без саморезов - тройник очень крепко сидит.
Только надо попробовать один тройник в деле, а то бывают и прослабленные тройники,
один раз нарвался, слава богу - поменяли.
Александр.
ORIGINAL%2520RA3AQ%25209%252B1el%2520opt%2520st%25202x2[2].maa
ORIGINAL%20RA3AQ%209%2B1el%20opt%20st%202x2.maa
10-elх4 V-Yagi 5.7m 144-146FB36.maa
