Автор Тема: Расчет антенн в программе MMANA GAL  (Прочитано 127394 раз)
« : 22 Сентябрь 2016, 10:36:20 »
Добрый день!
В программе MMANA есть расчет стэков антенн расположенных попарно по горизонтали и вертикали.
А вот как быть с расчетом стэка из антенн расположенных не попарно.
Конфигурация; верхняя антенна, две антенны разнесенных по горизонтали,нижняя антенна.
Такая антенная решетка должна иметь более широкий угол диаграммы по горизонтали и более узкий по вертикали по сравнению с классическим H фреймом.
Пытаюсь моделировать, но пока вижу один способ - через закладку геометрия с заданием геометрических данных каждого элемента.
Может можно перенести модель отдельной антенны в определенное геометрическое место?
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Расчет антенн в программе MMANA GAL
« Ответ #1 : 22 Сентябрь 2016, 10:41:32 »
Если ответить по-быстрому - в текстовом редакторе в файле ***.maa добавить строки с данными
каждого элемента второй (третьей и т.д.) антенны после строк данных первичной антенны.
Для каждой отдельной антенны ввести смещение по оси X или Z .
Подробнее - пересмотреть соответствующие форумы, этот вопрос уже поднимался.
73-Александр.
PS: побыстрее будет, если создать два стека из 2-х антенн, один - с горизонтальным разносом, другой
с вертикальным разносом и в текстовом редакторе их сложить (строки с данными - КОПИРОВАТЬ-ВСТАВИТЬ).
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2016, 10:46:58 от RZ6DD Александр »
« Ответ #2 : 22 Сентябрь 2016, 10:54:54 »
Спасибо Александр!
Вот этим первым путем я и пробую ввести данные сейчас.
Трудоемко однако.
Наверно второй путь будет короче - спасибо! +
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #3 : 22 Сентябрь 2016, 11:43:01 »
Собрал "крест"
Первый файл одиночной, второй что получилось.
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2016, 11:49:01 от ua0wbr Leonid »
« Ответ #4 : 22 Сентябрь 2016, 11:49:25 »
Спасибо Леонид! +
Благодарю за оперативность от себя и от Василия, UA0WN.
Это он сегодня толкнул на эту задачку, идея его, берет нас с тобой в соавторы -HI!
Будем баловаться дальше...
« Ответ #5 : 22 Сентябрь 2016, 12:24:04 »
В финале вас ждет разочарование.
« Ответ #6 : 22 Сентябрь 2016, 13:24:11 »
Ой ли?
Неужели?
А если подумать?
« Ответ #7 : 22 Сентябрь 2016, 15:19:53 »
Владимир!
Приложите файл к вашей картинке.
Как это Вы получили?
Никакого разочарования для практического воплощения.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #8 : 22 Сентябрь 2016, 15:21:06 »
Собрал "крест"
В описании наверно должно быть так?
***Source***
4,   0
w2c,   0.0,   0.25
w16c,   0.0,   0.25
w47c,   0.0,   0.25
w33c,   0.0,   0.25
***Load***
ударе молотком по пальцу...
« Ответ #9 : 22 Сентябрь 2016, 15:33:44 »
Виктор!
Я на основе файла UA0WBR создавал свой сохраняя расположение антенн в решетке.
Он меня опередил, спасибо!
Есть с чем поиграться.
« Ответ #10 : 22 Сентябрь 2016, 15:45:59 »
а получилось  верхняя и нижняя антенны имеют  проводящий бум, диаметром 10мм, а боковые антенны , не имеют ,
 для чего так?
« Ответ #11 : 22 Сентябрь 2016, 16:02:40 »
Совершенно верно. Если посмотреть диаграмму в 3D - увидим, что просто все повернулось на 45 градусов. Лепестки остались, только теперь они в другом месте.
PS Вот если бы посчитать G/T. Но к сожалению не удел МАНИ
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2016, 16:08:32 от UA9FAD »
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #12 : 17 Декабрь 2016, 18:39:58 »
Возможно ли в создать петлевой вибратор не круглого сечения а плоский. Например смоделировал я для петлевого вибратора круглого сечения .Но не удобно технологически гнуть трубку ,так как радиус мал .А вот плоский из полосы АД31 вполне проходит по изготовлению .
N.Novgorod
« Ответ #13 : 17 Декабрь 2016, 18:59:21 »
В увязке с названием темы - ответ здесь можно найти.
http://www.ra6foo.qrz.ru/equidiameter.html
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #14 : 17 Декабрь 2016, 19:09:41 »
Понятно - ещё вопрос - вот всё нормально считала Маня ,а сейчас на оптимизиции выдаёт вот это -  Optim. Gain:33.3% F/B:33.3% jX:33.3%
THE CALCULATION WAS INTERRUPTED. из выданного понял - что вычисления прерваны .Не въеду в чём дело - без бума считает ,с бумом нет ) может где галочку поставить или убрать ?
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2016, 19:36:34 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
