Не совсем понял ваши мысли - мы же не во всей полосе работать собираемся )) а только там где нам нужно мегагерц 10 всего ...Посмотрел - да вылезает задний лепестокИ передний самый большой во всей полосе. Сиречь антенна дрянь.
http://www.qslnet.de/member/dd0vf/7el_UA9TC.html
Только для вас и в последний раз.Длина траверсы - её никто и не задавал особо(она в свободном пространстве - ничего её впереди не мешает ) ,усиление - сколько по максимуму получится - столько оно и будет - десятые доли дб - это ловля блох,хотя разница в плюс 0,25 дб например - да согласен ,по цифрам это больше ..... но реально мало чего значит Нужная частота резонанса - да в значении около 435...436МГц ,но это не принципиально ибо в итоге всё равно как не считай при такой полосе будут отклонения на десятые доли дб - ловить их смысла нет ,разве что ради красивой картинки на экране монитора
Антенна на нужной частоте резонанса должна иметь максимальное усиление (при заданной длине несущей траверсы)....
Только для вас и в последний раз.Широкополосность - ну как без неё - конечно имеется,хотя по каким критериям это оценивать - если по уровню КСВН = 2 что обычно делается на промышленных антеннах - то полоса в допуске
широтополосность и желательно максимальное отношение вперёд/назад.
Только для вас и в последний раз.Согласен ,но проектировщик это всего лишь проектировщик - а есть вообще то ещё и изготовление с его допусками и требованиями - Вы можете на проектировать красивых картинок и значениями размеров с допусками на длинах в 100 мм +/- 0,05 мм - и это вам прога насчитает и будет красивая картинка с хорошими цифрами- но реально допуска эти чрезмерные - на 100 мм +/- 0,2 - да и то сможете ли обеспечить ......,точность позиционирования на траверсе +/- 0,25 мм на длине в 500 мм - в пределах температурного расширения материала причём вся антенна расширяется и сжимается - получиться при +40 нормально а при -20 уже нето .... всё несоответсвие модели - караул ,а при длинных траверсах в 4 метра например ......??Разумно надо подходить а не блох в микроны ловить )))
И в этом мастерство проектировщика антенны выдержать эти параметры.
Дмитрий!
Выше, Вам писали...
Смотрите ссылку UA9TC, прочитайте внимательно о параметре Q.
Удачи!
Спасибо прочитаю обязательноШирокополосность - ну как без неё - конечно имеется,хотя по каким критериям это оценивать - если по уровню КСВН = 2 что обычно делается на промышленных антеннах - то полоса в допуске
Дмитрий!
Выше, Вам писали...
Удачи!
Если эти основные параметры не выдерживаются, то такой антенне прямой путь в утилизацию или для применения в качестве сушилки.Ждём вашей антенны в которой всё выдержанно и всё на 100 % соответсвует модели - причём КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЕННОЙ ИЗ ПРАВИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ,ПРОМЕРЕННУЮ ПРАВИЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ И В ПРАВИЛЬНОМ МЕСТЕ,С ОТЧЁТОМ О ИЗМЕРЕНИЯХ И ФОТОГРАФИЯМИ !!!!
Для этого и существуют всякие программы для моделирования антенн, чтобы не загружать заказами алюминиевые заводы и пункты сбора цветного металла.Ну вот полностью согласен на все 100% Но - программа это программа ,а далее идёт отработка и изготовление - пробного образца ,его обмер и оценка параметров ,далее если надо корректировка - и так до тех пор пока не будет сделано то что надо !!!! И это нормальный путь - да затратный ,но нормальный. Изначально мной цель то была поставлена - сделать антенну по модели - проверить что и как на что в реале влияет ,если надо то несколько пробных образцов сделать - проверить - оценить что и как - проработать конструктив ,крепление и тд итп - чтобы всё было сделано надёжно и хорошо ... потому - что сантехника меня не устраивает.Если потребуется то просчтитать в других программах эту антенну ....
Разумно надо подходить а не блох в микроны ловитьЕсли в модели мрак, то в "железе" абсолютная лажа и поддержка утилизационных олигархов.
КАЧЕСВЕННО ВЫПОЛНЕННОЙ ИЗ ПРАВИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ,ПРОМЕРЕННУЮ ПРАВИЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ И В ПРАВИЛЬНОМ МЕСТЕ,С ОТЧЁТОМ О ИЗМЕРЕНИЯХ И ФОТОГРАФИЯМИА орать то зачем? Тут разогревать атмосферу для прохождении не требуется.
Широкополосность - ну как без неё - конечно имеется,хотя по каким критериям это оценивать - если по уровню КСВН = 2 что обычно делается на промышленных антеннах - то полоса в допускеВ вашей модели максимум усиления далеко от резонанса и с приличным хвостом.
Длина траверсы - её никто и не задавал особо...да и закономерность "чем длиннее яги, тем ближе корреспондент" пока ещё ни кто не отменял!
Ант и Фид.rar
Выложите свои модели и то что вы сделали - это будет показатель )) пока что от вас флуд и одна критика ,другие хоть и критикуют - но в тему подмогу дают . ...Разумно надо подходить а не блох в микроны ловитьЕсли в модели мрак, то в "железе" абсолютная лажа и поддержка утилизационных олигархов.
Создайте правильную модель, испортить вы её всегда успеете при изготовлении.КАЧЕСВЕННО ВЫПОЛНЕННОЙ ИЗ ПРАВИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ,ПРОМЕРЕННУЮ ПРАВИЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ И В ПРАВИЛЬНОМ МЕСТЕ,С ОТЧЁТОМ О ИЗМЕРЕНИЯХ И ФОТОГРАФИЯМИА орать то зачем? Тут разогревать атмосферу для прохождении не требуется.Длина траверсы - её никто и не задавал особо(Широкополосность - ну как без неё - конечно имеется,хотя по каким критериям это оценивать - если по уровню КСВН = 2 что обычно делается на промышленных антеннах - то полоса в допускеВ вашей модели максимум усиления далеко от резонанса и с приличным хвостом.
Про траверсу было очень смешно.
R3TGM_100_435.maa
