Тема у нас другая, читайте Help. Но один раз подскажу:
Это понятно, я спрашивал - где установить цинк плюс сталь слоями? Тема к нас не о цинке, а о стальной оцинкованной проволоке.
Модель вашу не вижу *растроился*
На 435 МГц толщина скин-слоя около 6 микрон, слой цинка на проводе 10 микрон, поэтому нет смысла делать металл слоями.
Слоями ( цинк + железо ) я составлял прошлый раз для 145 МГц в HFSS. Там скин слой был 11 микрон.
А в FEKO можете сами попробовать: для этого создайте цилиндр , например д=4.01 мм и создайте субстракт с цилиндром д=4 мм. Получите слой цинка толщиной 10 микрон, внутри создайте новый цилиндр со свойствами железа д=4 мм. Это и будет Ваш оцинкованный провод. Правда я такое не делал, т.к. в FEKO мешируется только поверхность металла. Но попробовать стоит.
Вертикал из алюминия по усилению намного уступит 5 элементной Яге из оцинковки. Я и моделировал и практически измерял.
