uve может при моделировании стОит повозиться с вибратором? попробовать укоротить?Да, эту антенну можно дорабатывать как по Ксв, так и по увеличению усиления с той же длиной траверсы.
Yagi432 18elReIm.
Да, эту антенну можно дорабатывать как по Ксв, так и по увеличению усиления с той же длиной траверсы.Добрый вечер, уже.
UA9FAD, посчитал для проверки эту антенну RA3AQ Yagi432 18 эл. в Zeland IE3D. Петлевой вибратор оставил прямоугольной формы, как у автора.Слелали около 10-ка таких антенн в железе, результат точно совпадает с расчетом RA3AQ..
Результат расчёта близок к расчёту в FEKO, Ксв около 2.
433TC 20el .maa
Сейчас беседовал по Скайпу с RA6FOO. Он сказал, что в расчётах uve и UA9FAD есть две ошибки.Как можно говорить об ошибках, не изучив файл модели ?!?! Геометрия заложенная в расчёт взята мной из файла ММАНы RA3AQ по ссылке UA9FAD .
Об их причинах он писал на своём сайте.
18el 432.doc
AQ70-18измерения1
AQ70-18измерения2
aq70-18.maa
aq70_18_maa.rar
В архиве проект HFSS-IE, плюс, для не имеющих программы, графические результаты расчета по сравнению с MMANA для:
1 - полный оригинал из .maa.
2 - масштабированы длины и положения каждого элемента с коэффициентом Ks=0.995
С уважением ко всем, Евгений.
