Автор Тема: BAND DATA DECODER  (Прочитано 16720 раз)
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: BAND DATA DECODER
« Ответ #15 : 11 Декабря 2010, 00:20:35 »
Понял в чем проблема.В идеале нужно три сенквестора на каждый диапазон.
У Вас один. Сигнал который приходит с трансивера на каком из диапазонов вы в даный момент поступает на реле но реле должно иметь две группы. Одна группа включает синквестор а вторая замыкает второе реле которое будет пропускать
только сигнал после синквестора и отвечает только за свой диапазон. Я не думаю что сложно соорудить из 6 малогабаритных
реле етот блочек. Хотя я работаю без сенквестора только на 3 реле отвечающих за каждый диапазон.
Но добавлю во всех трех диапазонах в трансивере РЬ-ТЬ разделены.Может из-за етого и нет необходимости сенквестора.
« Ответ #16 : 11 Декабря 2010, 11:01:05 »
       Александр, у тебя все реле RX и TX наверное включены параллельно для всех диапазонов.
 И схема включения такая:  сомп-трансивер-секвенсер-PA/LNA. Если так, то для чего секвенсер, все необходимые задержки обеспечивает TS-2000. Или я не понял?
Cаша ,у меня на каждый диапазон стоит свой секвенсер(всего три) ,с которых я беру управление РА и питание для МШУ и его реле. Да у меня всем заправляет комп из программы. Так как в трансивере есть уже свои задержки на подачу в разъем мощности и секвенсер тоже с задержкой переключает все, то вот уже за три года не было по этому ни одного выхода из строя мшу .
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2010, 11:04:30 от RX3DR Александр »
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #17 : 11 Декабря 2010, 11:23:41 »
        Понятно Александр, три секвенсера-это нормально. Но питание с них ты не снимаешь, подаешь РТТ с трансивера и какой-то контакт EXT.CONT включает соотв. диапазон. А в каком состоянии тогда находятся реле остальных двух, их МШУ  остаются вкл.?
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2010, 11:25:58 от RU6DZ »
« Ответ #18 : 11 Декабря 2010, 13:11:05 »
Насколько сейчас помню ,то остальные МШУ остаются вкл. Но думаю если подумать можно и их отключать при переходе на одном из диапазонов на передачу. Как то об этом не задумывался ,так как часто в ПД работаю только на 23см и 5.7гиг. Если работать одному на всех бэндах ,то может и стоит отключать МШУ ,если конечно моща большая. Я на этот счет уже сделал на 144 фильтр с подавлением гармоник  432 и 1296 ,как на RW3WR. Надо еще такой сделать на 432.
« Ответ #19 : 11 Декабря 2010, 14:22:05 »
       Так в этом и дело, исключительно по этой причине снимаю напряжение с МШУ и хочу это сделать в автомате. Если моща приличная, зачем рисковать. Спасибо, Александр
Оффлайн RW3XA
    • Obninsk DX Cluster
« Ответ #20 : 11 Декабря 2010, 16:16:31 »
Эта часть секвенсера правильно сделана у Сергея RW3XA(статья Трехдиапазонный секвенсер), но не могу к нему достучаться. Выложенная прошивка под FT, в TS другой протокол. Александр
Александр, если что, пишите на rw3xa на mail.ru. Пока ничего не получал...
В сервесере нет привязки к конкретному трансиверу! Вся логика диапазонов основана только на потенциальных уровнях на линиях band data...
В FT-736 была сделана аппаратная доработка: диодами по ИЛИ собирались TX и RX сигналы диапазонов.
73! Сергей (FD RK3XWO/UA3XAC-team)
« Ответ #21 : 11 Декабря 2010, 17:37:45 »
       Здравствуйте Сергей. Спасибо за ответ. Если я правильно понял, после аппаратной доработки трансивер не сможет стыковаться с OmniRig и все равно в тестовой программе придется диапазоны переключать вручную? Александр
« Ответ #22 : 12 Декабря 2010, 11:43:06 »
     Не правильно понял.  Оригинальное решение, но есть и минус - лишаемся PTT.
     Но если всем, TCVR, PA, LNA управляет секвенсер, это уже не важно.
     Буду ковырять аппарат. Александр
Оффлайн RW3XA
« Ответ #23 : 12 Декабря 2010, 12:12:29 »
Александр, нет, не так. OmniRig управляет трансивером, трансивер переключает свои диапазоны, а факт. состояние диапазона трансивера и есть информация для секвенсера. Т.е. OmniRig для секвенсера не важен, как хотите так и переключайте (комп или в ручную на трансивере). Оптимальная конфигурация если секвенсер использует именно фактическую инфо о текущем диапазоне trcv, меньше посредников/косвенных указателей - выше надежность системы. Другое дело, что в трансивере может и нет готовых сигналов RX по диапазонам, тут надо изворачиваться аппаратаными доработками, со всеми вытекающими тонкостями... Для ручного переключения секвенсера можно просто поставить переключатель в нем, но это уже совсем не так эффективно и эффектно!..
« Ответ #24 : 12 Декабря 2010, 12:26:07 »
         Сергей, свою ошибку понял и выше ответил. Посмотрел TS-2000, диапазонные сигналы только в режиме TX, с доработкой разбираюсь. Спасибо за ответ. Александр
    P.S. Сергей, посмотрите пож. ссылку на ветку CQHAM, я давал выше, там то, что нужно, только слегка скоректировать прошивку.
« Ответ #25 : 12 Декабря 2010, 13:26:47 »
Cаша,может тут как САТ систему задействовать ,ведь по ней как раз и передается информация от трансивера к компу и наоборот.
Оффлайн RW3XA
« Ответ #26 : 12 Декабря 2010, 13:48:31 »
Александр RU6DZ, в принципе, можно скорректировать прошивку чтобы при приеме запитывались все ключи диапазонов, а на передачу только тот, от которого есть сигнал TX-Band (то, что выводится в любом трансивере). Хотя не красиво и не экономично, но работоспособно. Или еще какие варианты по можификации логики...
Александр RX3DR, да конечно можно, но сложнее по реализации универсальности и прошивки, да и  по этому поводу говорилось выше про надежность...
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2010, 13:55:04 от RW3XA »
« Ответ #27 : 12 Декабря 2010, 14:56:04 »
      Так я на это и намекаю и ссылку CQHAM дал, там так реализовано для КВ.
  Согласен с Сергеем, сложнее и менее универсально. Нужен еще один микропроц. Каждая фирма имеет свой протокол, след. придется делать как мин. 3 варианта прошивок. Ну и возможны глюки в процессе обмена комп./трансивер. Тем не менее, если будет вариант
прошивки, готов протестировать. Александр
« Ответ #28 : 12 Декабря 2010, 15:14:12 »
Cаша ,раз так надо тогда брать инфо не с САТ ,а с ком порта трансивера ,там тоже ведь идут данные по обмену. Зато САТ будет свободен под другие программы.
Вот нашел линк http://www.microham.com/Downloads/micro_BAND_DECODER_English_Manual.pdf
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2010, 16:12:16 от RX3DR Александр »
« Ответ #29 : 14 Декабря 2010, 16:20:17 »
      Это контакты разъема EXT.CONT. Они работают только при передаче. Т.е.ключик включит реле и выключит. То же будет и с тригером.
Ну почему же? Прикладываю к сообщению стандартные схемы квази-сенсорного переключателя из справочника по цифровым микросхемам.
Роль кнопок в нашем случае будут выполнять транзисторные ключи, выходящие на гнездо EXT-CONT.
Конечно, нужно отмакетировать сначала, т.к. возможно придется повозиться с эффектом "дребезга" или неустойчивого состояния выходов до первого выбора - эта проблема может относиться к схеме на лог. элементах. (рис.101).
Один недостаток такого "декодера", что до первого включения на передачу он не знает какой диапазон активен. За то без доп. вмешательств в трансивер.
