Автор Тема: BAND DATA DECODER  (Прочитано 16705 раз)
Оффлайн R6DZ Александр
BAND DATA DECODER
« : 09 Декабря 2010, 22:33:51 »
         Здравствуйте.
     Озаботился модернизацией своего секвенсера. Нужно некое устройство, которое при переключении диапазонов моего TS-2000 включало бы соответ.реле. Зто реализовано в секвенсере Сергея RW3XA для FT-736. Может у кого есть какие наработки. Александр
Re: BAND DATA DECODER
« Ответ #1 : 09 Декабря 2010, 23:34:16 »
Для УКВ уже есть у TS-2000 в виде транзисторных ключей, предназначенных для управления РА, достаточно в меню № 28 активировать. Гнездо - EXCONT.
Только одна особенность, логика этих ключей такая, что там открывается переход К-Э при переходе на передачу на соответствующем каждому контакту УКВ диапазоне . Время секвенсинга задается в меню тоже, есть две ступени задержек, поменьше и побольше.
Так же см.: http://uu2jj.ltd.ua/ts-2000_12.htm
« Ответ #2 : 10 Декабря 2010, 10:57:48 »
      Сергей, эта функция работает только в режиме TX. Мне же нужно чтобы при смене диапазона, а это только режим RX, получить диапазонный сигнал и подать питание на соотв.цепи коммутации имеющегося секвенсера. Пока я это делаю в ручную и, естественно,
иногда забываю. Страшного ничего пока не произошло, но может.Александр
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 11:11:37 от RU6DZ »
« Ответ #3 : 10 Декабря 2010, 11:39:46 »
Как вариант, через какое-то испольнительное устройство (связанные RS-триггеры) которые будут устанавливать диапазонное состояние после одиночного перехода на передачу - щелкнуть педалью трансивера например. При этом обеспечить чтобы до состояния определения диапазона все внешние УВЧ были в состоянии обхода.
Можно изучить схему и найти шины диапазонных +U, вывести их через оптопары наружу, но этот вариант уже с вмешательством внутрь, хотя и более простой в плане дальнейшей обработки этих сигналов.
Можно купить готовый BAND-DECODER, например, как здесь описано http://www.microham.com/appnote3.html
Наверно у них можно уточнить о версии для УКВ аппаратов. Но, цена подобных фирменных изделий от 200-300$...
« Ответ #4 : 10 Декабря 2010, 11:54:03 »
А может брать этот сигнал от управления МШУ через антенное гнездо? Они появляются сразу при переходе на диапазон
« Ответ #5 : 10 Декабря 2010, 12:48:34 »
             Подходящее решение есть-    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9366&page=11  , нужно добавить в программу частотный план диапазонов УКВ. Но я слаб в программировании. С идеей использования напряжения на ант.гнезде поэкспериментирую.
Спасибо, Александр
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 14:04:12 от RU6DZ »
« Ответ #6 : 10 Декабря 2010, 17:34:19 »
В 2000ке такого варианта нет.
« Ответ #7 : 10 Декабря 2010, 21:12:10 »
         Здравствуйте.
Саша ,а для чего тебе это надо - если не секрет?! Может и мне тоже пригодиться.
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #8 : 10 Декабря 2010, 21:32:06 »
TS2000 имеет ключи на каждый диапазон-как раньше писал Сергей.
Ети ключи нагружены РЕС15 12 вольтовыми.А уже их контакты коммутируют +13 вольт либо на предусилитель либо на РЕС22 которое управляет другими реле МКУ48 и Т.Д в разных Па .
« Ответ #9 : 10 Декабря 2010, 21:53:17 »
      Приветствую Александр.
   Дык писал ранее. Схема моего узла сексенсера построена так, что напряжение на реле LNA,
РА, PTT подается только для одного диапазона, реле, LNA и т.д. для остальных двух обесточены.
При переходе на другой диапазон тыркаю клавишу на компе, трансивер переключается и я переключаю галетник на секвенсере на этот диапазон. Вот это переключение вручную и хотелось бы убрать.
    Можно, конечно, запараллелить все, ничего страшного в таком варианте нет-все 3 LNA, 10 реле щелкали бы с нужной задержкой и все дела. Но хочется изящности.
 Эта часть секвенсера правильно сделана у Сергея RW3XA(статья Трехдиапазонный секвенсер), но не могу к нему достучаться. Выложенная прошивка под FT, в TS другой
протокол. Александр
« Ответ #10 : 10 Декабря 2010, 22:02:50 »
Я все сделал у себя для трех диапазонов на базе своего секвенсера ,схема которого есть на сайте ,только убрал кренку и транзистор который давал смещение на модули РА. Поставил преобразователь 12-24 в и все питаю от БП трансивера .
« Ответ #11 : 10 Декабря 2010, 22:05:04 »
        Приветствую Сергей.
     Так можно сделать, но в данном случае всем будет управлять трансивер и секвенсер не нужен.
У меня же все сделано так, что  трансивером, LNA и PA управляет секвенсер.  Александр
« Ответ #12 : 10 Декабря 2010, 22:23:54 »
        Александр, у тебя все реле RX и TX наверное включены параллельно для всех диапазонов.
 И схема включения такая:  сомп-трансивер-секвенсер-PA/LNA. Если так, то для чего секвенсер, все необходимые задержки обеспечивает TS-2000. Или я не понял?
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 22:26:15 от RU6DZ »
« Ответ #13 : 10 Декабря 2010, 23:08:37 »
Так а что ети реле ввести в сенквестор и пусть они дают команду на какой диапазон нужно подать урпавление?
Что там сложного? Ведь на галетнике тоже контакты?
« Ответ #14 : 10 Декабря 2010, 23:28:01 »
      Это контакты разъема EXT.CONT. Они работают только при передаче. Т.е.ключик включит реле и выключит. То же будет и с тригером. Не, в лоб не решить. Только через протокол
обмена, а тут я немощен. Александр
