Модуль PLL на ADF4350 у меня готов:
http://forum.vhfdx.ru/eteo-teato/adf4350/msg296441/#msg296441Частота возможна не ниже 138 МГц. В спектре будет масса верхних гармоник.
Это не страшно или нужно фильтровать? Какая конкретно нужна частота так и не понял
Поясните подробно выбор частоты опоры. Одна опора для трех плат и трансвертера? Трансвертера на 2м? А для 70см что? На приведенной блок-схеме ОГ заведен лишь на ADC. Лучше не использовать PLL а купить готовый ТСХО. PLL если привязываться к опоре 10 МГц для синхронизации по GPS (GPSDO)
Схемы модулей с Али есть? Или полностью совпадают с даташит на демоплаты этих чипов?
Вижу смысл в этом проекте если на выходе получится одноплатный SDR c ОГ и BPF IF.
Хорошо бы добавить усилители RX (1dB NF), TX (20 dBm). У кого есть опыт разводки плат в 4х слоях?
Заказать на "Резоните" получится.
Кроме того ПЧ желательно поднять до 50-52 МГц. Иначе затея лишь для трансвертеров до 70см
Пока в теме предложен макет для отладки ПО из готовых демо плат с Али. Очень важный этап проектирования, прежде всего для программиста.
