Ответ #330
от UA3ATQ 26 Авг., 2017 20:59
Сергей , а зачем мне приколы, нужна рабочая система.
Ну рабочей она будет. Вот только чем то надо было пожертвовать, чтобы "разместиться" в ПЛИС в несколько раз меньше, чем в полном Гермесе.
Ответ #331
от RX3DR Александр 26 Авг., 2017 21:02
Ну значит надо 22к брать будет если это поможет. А шутить и не думал , мысли высказал. Сами просили вопросы задавать. Так и хочется получать ответы конкретные.
Ответ #332
от RX3DR Александр 27 Авг., 2017 11:30
Всем доброе утро! Хочу спросить по сигналу CLK из плпты LAN8720 , я его подал согласно распиновке на 50пин Альтеры. Так ли это , а то в теме проскакивало что надо на 24пин как-то завести . Пишу как будто я один в теме собираю этот СДР из блоков......
Ответ #333
от UF3K Владимир 27 Авг., 2017 14:37
Нет, это не так.
Саш, я подробнее тебе в Скайпе ответил.
Ответ #334
от RX3DR Александр 27 Авг., 2017 23:25
Нашел на печатке LAN8720 не запаянный резистор R11 , может из-за него не пашет?
Ответ #335
от RX3DR Александр 29 Авг., 2017 22:25
Ответ #336
от UA3ATQ 30 Авг., 2017 01:56
Вряд ли. Там один из двух резисторов запаивается, в зависимости от того, откуда тактировка берется. Если запаян R12 то R11 не должен стоять.
Ответ #337
от UF3K Владимир 30 Авг., 2017 07:24
Ответ #338
от UF3K Владимир 30 Авг., 2017 07:33
Фото "чего припаивать" на АЦП.
Еще 1 конденсатор 120 pF на нижней части платы прямо на входном разъеме.
Ответ #339
от RA3DRC 30 Авг., 2017 08:59
Молодец Александр RX3DR, красиво выходит. Тоже загорелся этой темой, но потом потерялся в дебрях всяких особенностей. С виду вроде всё не слишком сложно. Спасибо.
Ответ #340
от RX3DR Александр 30 Авг., 2017 10:20
Володя спасибо , за информацию. Едем дальше . С цапом проблема как и всем прислал не тот чип китаец.
Ответ #341
от UF3K Владимир 30 Авг., 2017 10:28
С ЦАП-ом, да, печально... Придется перепаивать.
Ответ #342
от RX3DR Александр 30 Авг., 2017 12:34
Нарисовал схему УВЧ и дальше все доработки на плате АЦП. Спасибо Володе за помощь!
УВЧ SDR.rar
Ответ #343
от UA3ATQ 31 Авг., 2017 13:28
Пришел десяток DAC904E - с виду новые, не демонтаж, из чьих то старых запасов. Маркировка еще Burr Brown, до покупки их Техасами. Но перепаивать буду после командировки - сейчас загруз выше головы.
Ответ #344
от EU1SW 31 Авг., 2017 13:57
Да, я тоже полтора года назад взял парочку, для потестировать...
Маркировка BurrBroun, непаяные.
Дайте Вашу ссылку, пожалуйста, возьму еще немного, про запас.
