Автор Тема: Переделка фильтров на спиральных резонаторах  (Прочитано 33366 раз)
Оффлайн YL3IB
  • Новичок
Перестраивал с десяток фильтров от FM-301 (четырехконтурные). Если есть чем контролировать процесс, то ничего сложного. Крутим и смотрим. В результате получилось примерно следующее (см. фото). Повторяемость идеальная. Куда применить? Думаю, самое место ему на выходе МШУ. Снимал АЧХ МШУ без фильтра и с фильтром - как говорят две большие разницы. Как то попала в руки пара фильтров от старинной релейки NOKIA FM 4-150. Частота приемника 150,5 MHz. После перестройки получилось следующее. (см. фото)
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Если кто надумает переделывать полосно-режекторный в полосовой, мне достался уже отпиленные 3 спирали с режекции (фото 1).
Благо под рукой был такой же собранный, разобрал посмотрел длину прорезей около 35 мм в полосовой части ширина до боковых стенок креплений (фото 2).
Сижу пилю.) Как соберу по меряю выложу результаты.
По мимо прорезей надо убрать соединительные петли кабеля.
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2015, 16:00:22 от RW6MIT »
  • QRA: LN17CM
Закончил сегодня с этим фильтром. 2 дб потери.
На фото полоса на анализаторе 10 MHz.
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2015, 12:26:19 от RW6MIT »
  • QRA: LN17CM
Вот примерно так.
Оффлайн UA1ABA
  • QRA: KO59et
RW6MIT  Жаль если поломаете хорошую вещицу...  Чисто на прием гораздо лучше использовать спиральные фильтры от "Пальмы", "Маяка", и им подобные.  А в фильтре от р/с FM-301 еще и МШУ можно разместить. В данном же случае переделка имеющегося у вас фильтра окажется сложнее чем даже с нуля построить спиральник.
Перемотал фильтр от FM-301, пришлось увеличить длину катушки на один виток (мотал медным эмалированным проводом). Картинки прилагаю -было стало.
Алексей, как Вы разместили МШУ внутри FM-301? Может есть фото или схема размещения.
Оффлайн ua3ahm
Типичная ошибка радиолюбителей при настройке фильтров,это довольствие только параметром S21-АЧХ, и полное забвение о параметре S11-КСВ. Пока не увидите приемлемый КСВ ,нет смысла вставлять фильтр в схему.
Оффлайн UA1ABA
  • QRA: KO59et
Добавляю график КСВ. Действительно, не уделял внимания. Вставлять в схему пока не планирую, хочу катушки намотать посеребрённым проводом (попадается только для ювелирных работ). Спасибо.
Оффлайн UN7IY Евгений
  • QRA: LO80nh
Приветствую!
Никто не занимался перестройкой фильтров от базовой станции NMT-450 на диапазон 430 МГц?
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
У меня получилось. Хорошо. Дорабатывать ничего не пришлось. 431 нижняя получилась. Единственно, S11 не проверял, только S21.
Товарищ прапорщик говорит, что кормят нас хорошо. 73! Андрей. CEO @ stv-ural.ru
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
КСВН =1.8  высоковат получился    так как  отвод  сделан по старому при перемотке. Для  уменьшения частоты до 145 МГц можно не перематывать спирали, а  просто  понизить резонанс  вытеснением   части воздуха из резонатора  фторопластом. При этом сохранится
КСВН  на уровне 1.2
« Последнее редактирование: 05 Январь 2018, 14:52:21 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Оффлайн uu4jpu
Есть спиральник, 160 МГц, 6 эл. намотаны проводом диам. 3 мм. по ~4.5 витка на фторопластовом каркасе. Чтобы перестроить на 144 МГц надо удлинять. Провода нужного диаметра нет, а если бы и был, хорошо выгнуть по лунке у меня не получится. Полагаю пожертвовать одним контуром, свинтить спираль, отрезать куски нужной длины, вложить в лунку каркаса и подпаять. В начале ветки есть ссылка формулу N=2674/(d*f), из которой следует, что если не менять диаметр провода, каркаса и шаг намотки, то зависимость числа витков от частоты линейная, обратно пропорциональная. N1 = 4,5*160/144 = 5 витков. Т.е. мне нужно подпаять пол витка. Правильно?
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Попал в руки Дуплексер от базовой станции smarttrack:
(фотка не моя, но такой-же только частоты Синяя ~162, красная ~168)
возможно его перетащить на 145? в качестве просто BPF фильтра любого порядка.
необходим фильтр для установки на WebSDR.
73! Roman.
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Роман, R3KEE данный дуплексный фильтр по три спиральных резонатора в каждом плече. Он режекторный. Если разделите общую точку обьединения плеч, то получите фильтр режекторный, можно попробовать из него сделать полосовой, но возможно придется удлинять подстроечные винты. Может и емкости допаивать внутри. Но добротность не супер будет. Для вэб сдр хватит. Скаты будут пологими- тоесть достаточно широкая полоса пропускания получится.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Там винтов нет.  регулировка передвижением ползунка по катушкам, я так понимаю часть индуктивности на массу замыкает и все..
https://yadi.sk/d/v7yDRwEGTgXMyg
« Последнее редактирование: 11 Август 2020, 10:18:35 от R3KEE »
73! Roman.
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
В моем экземпляре ползунки были фторопластовые а в торцы катушек вкручены длинные винты. Ну в вашем случае ползунками может не зватить по частоте перестройки.
Best Regards
DMR ID 2503180
