Автор Тема: Переделка фильтров на спиральных резонаторах  (Прочитано 39302 раз)
Оффлайн UT3GE
Если емкостная связь то теряется весь смысл спиральника и его добротности. На мой взгляд только подбором распила перегородки от холодного конца.
ВСЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ ПРАВДА!!!
Оффлайн ua3ahm
То UU4JPU: А есть чем посмотреть характеристику фильтра?  Вообще,длина проводника спирали должна составлять не менее 75% от четверти волны.Остальной резонанс добивается конструктивной концевой ёмкость.
Оффлайн UT3GE
Скорее всего он имел ввиду высота спирали или диаметр, судя по фото ну не 2.5 см длина или может длина одного витка.
Оффлайн ua3ahm
При диаметре 18 мм и числу витков 3,4 у меня получается общая длина провода 192 мм,что соответствует частоте 390 Мгц. Что-то низковато. И это без концевой ёмкости.
Оффлайн UT3GE
Имею готовый промышленного изготовления фильтр на спиральных резонаторах.
А от какого устройства данные спиральники?
Оффлайн uu4jpu
Это был дуплексный фильтр радиотелефона STORNO. Мощность - 50 Вт.
Я подключал одну секцию к Г4-76 (измеритель АЧХ в реконструкции) - хорошо строится на 430 МГц.
Оффлайн ua3ahm
Я подозреваю,что задача данного дуплексера состояла в обеспечении полосы пропускания 5 Мгц. Отсюда большое количество резонаторов с низкой добротностью. В Вашем же случае,наверняка, требуется полосу сделать более узкую.
Оффлайн UT3GE
Я подозреваю,что задача данного дуплексера состояла в обеспечении полосы пропускания 5 МГц. Отсюда большое количество резонаторов с низкой добротностью. В Вашем же случае,наверняка, требуется полосу сделать более узкую.
А лучше сделать четыре двухзвенных спиральника с полосой 2 МГц.
И получиш  перекрытие 432-440.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2014, 20:47:09 от UT3GE »
UN7RX
Понадобился фильтр на 155 МГц. Перед тем как сделать фильтр с нуля, порылся в "железе" и нашел фильтры от какого то отечественного радиотелефона, работал в районе 300МГц.
Сделан добротно, катушки из посеребренного провода диаметром около 3.5-4 мм, корпус из посеребренного алюминия. Число витков катушки навело на мысль, что с конденсаторами может вполне даже настроится, поскольку почти аналог вот этого варианта получается. Действительно, в диапазон 150МГц вогнал без проблем.
А теперь о плохом. Во первых, из-за особенностей крепления катушек, расстояние между ними я могу сделать с определенным шагом. В первом отсеке связь получается явно слишком сильной, так и не удалось настроить их на одну частоту, слишком сильный провал в середине. На второй позиции (как сейчас на фото) явно далековато получается, слишком узкая полоса, при попытке сделать двухгорбую характеристику, потери мгновенно возрастают до огромных. И наконец еще одна неприятность, даже при настройке на одну частоту потери не менее 3.5-4дБ что весьма много для 2-х контурного фильтра, это видимо обусловлено слишком малым зазором между катушками и корпусом?
Вопрос - можно ли что-то выжать из этой штуки, или убрать подальше и заняться фильтром с нуля?
 P.S. Еле отредактировал сообщение, антиспам достал,так и не понял почему 23 см это 1296, а не 1260 МГц...
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2014, 12:19:15 от UN7RX »
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
Необходимо поставить спирали рядом, связь уменьшить перегородкой, которую можно перемещать вдоль катушек, тем самым настроить оптимальную связь.
UN7RX
Собственно в крышке предусмотрен продольный разрез, как раз между катушками, там впаивается сдвигаемая по длине перегородка, для регулировки связи, это я уже пробовал и вполне получается. А вот почему все-таки такие потери высокие, аж за 3дБ? Добавлю, что КСВ на 50 Ом около 1.1 (использую для настройки Rohde&Schwarz FSH3)
Так наверно емкость большая.
UN7RX
Какая емкость? Подстроечного конденсатора?  Полная емкость 12пФ, введена примерно половина, около 6 пФ.
UN7RX
Настроил таки, оказывается слишком уж сильная зависимость потерь от взаимного изменения КСВ и частоты, пришлось поочередно, многократно подгонять одно под другое. Получилось около 1 дБ, вполне сойдет.
около 6 пФ.
Выше уже писали об этом. С такой емкостью это уже не спиральник, а обычный контур. Добротности мало. Витков бы добавить.
Мне понравилось, как выполнена индуктивная связь у фильтра от Нокии (недавно занимался) - это короткозамкнутые рамки из двух витков, припаяны к регулирующим винтам таким образом, что при вращении этих винтов вращаются и сами рамки. Таким образом можно плавно регулировать связь с входом-выходом и между резонаторами. К сожалению не сделал фото и уже отправил фильтр в гараж :(. Может у кого-то есть?
