Автор Тема: SHF Ultra Low Phase Noise PLL with Integrated VCO Hittite Microwave.  (Прочитано 41405 раз)
Оффлайн US4ICI
Re: SHF Ultra Low Phase Noise PLL with Integrated VCO Hittite Microwave.
« Ответ #90 : 26 Ноября 2014, 14:39:54 »
Собрал очередной PLL на HMC840 с частотами для трансвертера 5.7 ГГц.
Версия без USB порта, но с таким же расположением портов ATTINY45, как на плате с портом (изменена прошивка МК).  Для выбора одной из четырех частот добавил SMD переключатель.  На плате OCXO Vectron 63.8976 MHz.  Выходной уровень 15-16 дБм (от частоты).
Потребляет 0.8А при разогреве термостата, и 0.5А постоянно. Питание желательно не выше 6-8В, иначе прилично греется даже в фрезерованном из алюминия корпусе.  Сам синтезатор потребляет около 150 мА, остальное каскады усилителя и ОСХО.
   Дорабатываю корпус синтезатора (на чертеже есть пару ошибок).
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2014, 15:24:07 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #91 : 27 Ноября 2014, 20:34:24 »
Приобрел VTCXO 10 MHz от Connor-Winfeld's DOT050F / DOT050V are Surface Mount, 9x14mm, 3.3V.
Удивительно для термокомпенсированного генератора но обещают +-50 ррв, и фазовый шум -154 дБс/Гц, 10 кГц:
http://www.digikey.com/product-detail/en/DOT050V-010.0M/CW842DKR-ND/4726018
    Планирую использовать в качестве ОГ синтезатора ZCOMM   типа SFS1152C-LF
Этот миниатюрный SMD модуль представляет собой законченный PLL на фиксированную частоту 1152 МГц с выходным уровнем 5 дБм, и СПМШ -115 дБс/Гц, 10 кГц.  Размер модуля 15х15х6 мм. Что примечательно потребляет 5В, 25 мА VCO, и 3В, 15 мА цифровая часть.  Для получения полноценного синтезатора, кроме ОГ, требует стабилизаторов 5В (малошумящий), и 3В, и каскад усилителя на выходе.  Намерен развести плату с ТСХО, модулем PLL, стабилизаторами и выходным усилителем.   Преимущество в сравнении с HMC820 малое потребление, и нагрев,  простота конструкции, нет необходимости в программировании, и низкий фазовый шум со стандартным ОГ 10 МГц.  Себестоимость конструкции выше чем HMC820, - за красивые решения приходится платить :)
     Во вложении даташит на PLL.  Два модуля куплены. В планах уговорить ZCOMM на подобные PLL для трансвертеров диапазона 6 и 3 см. Допустимый диапазон синтезаторов на фиксированную частоту SFS серии 0.5-15 ГГц.  Любой каприз для наших СВЧ конструкций: https://www.zcomm.com/products/phase-locked-loops-plls/sfs-series-fixed-frequency-plls/
     Большое спасибо K6VHF за помощь в переписке c ZCOMM и приобретении PLL!
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2014, 20:44:27 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #92 : 27 Ноября 2014, 23:34:47 »
Павел, а есть готовый для 6 см - SFS5280A-LF  5280 + 470 МГц =5760 или 5280+420= 5700 МГц
(420-480 МГц перекрывают многие трансиверы УКВ)
Или вариант похожий на мою раскадку для 6 см - http://ra3wdk.qrz.ru/10ghz.htm
SFS4500A-LF  4500+1260 = 5760 МГц
SFS9900Z-LF для 3 см подходит -  9900+468=10368 МГц
Оффлайн US4ICI
« Ответ #93 : 28 Ноября 2014, 06:47:13 »
Иван, вся прелесть этой компании в том, что они изготавливают на заказ PLL по заданным характеристикам (частота на выходе, частота ОГ, выходной уровень, уровень гармоник) в пределах технической реализуемости (ориентироваться на параметры уже выложенных на сайте PLL).  Понятно что на 10 ГГц невозможно сделать PLL с ОГ 10 МГц и СПМШ -110 дБс/Гц,  10 кГц. Нужно использовать ОГ 100 МГц или выше с низким значением СПМШ (обычно -150 дБс/Гц, 1 кГц).  Но все это дело техники, главное что заказ возможен именно на нужную нам частоту!  Полагаю что цена не зависит от того, заказной PLL или из тех что представлены на сайте.  Зависит от партии,  образцы 2 шт. что я купил, стоят 49$ шт., до 20 шт цена не меняется. К этому приходится добавить налог по США, комиссию за перевод и стоимость доставки.  ОГ 40$ + издержки, итого синтезатор по комплектующим обойдется примерно в 100$.
    Наблюдаю тенденцию в среде радиолюбителей делать максимально дешевые  конструкции, в ущерб техническим характеристикам, по принципу "лишь бы работало".   По этой причине сомневаюсь, стоит ли двигаться  в направлении создания высокотехнологичных KITS, или лепить "из го_на пулю" ...
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2014, 06:51:49 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #94 : 30 Ноября 2014, 11:40:53 »
Вариант синтезатора с удвоителем XX1002-QH на выходе.
С микросхемой PLL HMC820 диапазон выходных частот 8760 - 10200 МГц (например, 9936 МГц для трансвертера 3 см с ПЧ 432 МГц), с HMC840 частоты 10480 - 11320 МГц (для наших диапазонов не нужен, пожалуй).
Выходной уровень 15 дБм.
Рисунок и lay6 файл платы прилагаю.
Удвоитель XX1002-QH испытали с Романом, UR6ISU, еще весной.  Минимальная обвеска, стабильно работает, небольшая цена, хороший выходной уровень: http://www.richardsonrfpd.com/Pages/Product-Details.aspx?productId=836634   Рекомендую в составе других устройств!
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2014, 11:49:24 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #95 : 03 Января 2015, 11:22:37 »
Новая статья по синтезатору Hittite на сайте: http://vhfdesign.com/pll-lo/shf-ultra-low-phase-noise-pll-hittite-microwave.html
Сочинили Форму для заказа PLL, учитывающую разновидности микросхем, и выходных частот : http://vhfdesign.com/clients/pll-order
Заказал корпуса под PLL без USB порта. Фотографию синтезатора прилагаю. На фотографии корпус с ошибкой (не стал на место SMA разъем), и плата под USB порт. Ошибки устранены, плату без USB порта с SMD переключателем частоты приводил сообщением раньше.
« Последнее редактирование: 03 Января 2015, 11:48:30 от US4ICI »
Павел  US4ICI
