Антенна где-то за городом?Да, за городом, на своей башне.
Какая мощность модуля?Питание 40-42 вольта, ток около 9 ампер. Мерил на эквиваленте, выдавал что то около 200 вт если верить В7-26. Показывал 100 вольт на 50 омах.
Мерил на эквиваленте, выдавал что то около 200 вт если верить В7-26. Показывал 100 вольт на 50 омах.Этим вольтметром при измерении более-менее мощных каскадов надо пользоваться делителем 1:10. Иначе у меня бывало что он показывал выходную мощность больше чем подводимую
Этим вольтметром при измерении более-менее мощных каскадов надо пользоваться делителем 1:10. Иначе у меня бывало что он показывал выходную мощность больше чем подводимуюЭто всё так, но даже из расчета подводимой в 360вт (40в, 9а) выходная получается около 200 вт что соответствует КПД 55-60%. Вроде укладывается в общепринятые каноны.
вышел таки из строя BLF278Именно так у меня тоже вышел из строя данный транзистор !Налетела гроза внезапно и все !
В Москве их навалом таких усилителей списанных с радиовещания ,только надо найти продавцов !Не помню вроде ra3drc продавал!Хорошо бы кто подсказал где их искать.
Посоветуйте хороший цифровой стереокодер с неплохим разделением раз такая темаСмотря для чего вам он нужен. Схема как по мне неплохого стереокодера есть на https://pira.cz/eng/stk2en.htm.
По идее они и стояли по одному в заводском исполнении, но для увеличения реактивной мощностиНа применяемых частотах реактивной мощности почти нет. Реактивное сопротивление стремится к нулю, падение напряжения тоже к нулю, поэтому в заводском исполнении хватает одного конденсатора.
Вот когда с 250 Вт транзистора берут 100 Вт, то ничего не горит внезапно.А что это даст при грозе или же скачках напряжения в сети?
Вот думаю прикупить себе такое реле времени:Есть еще реле напряжения, у них выставляется нижний/верхний порог отключения и задержка ПОСЛЕ восстановления нормальных значений. Например : https://www.ozon.ru/product/rele-kontrolya-napryazheniya-welrok-d2-32-red-32a-odnofaznoe-dvuhmodulnoe-s-krasnoy-indikatsiey-1486043580
https://www.ozon.ru/product/geya-grt8-ec-rele-vremeni-10a-ac230v-zaderzhka-vklyucheniya-ili-otklyucheniya-0-1-s-do-10-sutok-2538697118
чтобы при хаотичной подаче сети сделать выдержку пока всё не установится.
или за время работы деградировал?отгорела одна структура из параллельных нескольких (4-8шт)
А что это даст при грозе или же скачках напряжения в сети?Для этого меры другие применяются. А так в предкавказье из за гроз выгорает даже НЧ (стерео модулятор так как симметричная 600 Ом двухпроводка над землёй. а УМ целый бывает. Так же с компьютером бывает Эзернет выгорел а комп живой.
или же скачках напряжения в сети?питать 50 В транзистор от 36 В, скачи напруга, транзистор сдюжит.
Слышал что со временем такие полевики снижают Ку сами по себе.
