Автор Тема: Комплект для сборки усилителя мощности 20 Вт на 2400 МГц  (Прочитано 1772 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Выходной усилитель мощности 20 Вт на 2400 МГц предназначен для работы через геостационарный спутник Phase-4A/QO-100.
Параметры усилителя мощности (версия 1.1):
   Диапазон частот: 2400 -2450 МГц
   Выходная мощность: от 12 до 20 Вт (при напряжении питания 20 В…28 В)
   Коэффициент усиления: не менее 26 дБ
   Входная мощность: до +15…+17 дБм
   Напряжение питания: от 18 до 28 В (в зависимости от требуемой выходной мощности)
   Ток покоя: 0.4А
   Ток потребления при выходной мощности 20 Вт (питание 28 В): 2.0 А
   Уровень второй гармоники: менее — 70 дБн
   Уровень третьей гармоники: менее — 50 дБн
   Управление прием/передача (с платы ATT_PTT_PS) – уровнем +6 В
   Индикатор выходной мощности
   Входной ВЧ разъем: U.FL
   Выходной ВЧ разъем: SMA
   Размеры платы: 102 х 45 мм (ПП версия 1) и 85 х 42 мм (ПП версия 2)
Комплект поставки:
   Активный элемент NXP / Freescale MW7IC2725 – оригинал, куплен в Европе у официального дистрибьютора NXP – 1 шт.
   Пустая печатная плата (без радиокомпонентов) версии 1 или 2 (версии ПП отличаются только выходным ФНЧ) – 1 шт.
   Документация для сборки (принципиальная схема, монтажная схема, описание, рекомендации по подключению)
Более подробно - http://www.ra3apw.ru/qo-100-2/qo-100/20w-pa-13cm-ra3apw/
Цена – 8000 руб.
Отправка возможна через «Почта России», СДЕК и ОЗОН.
При необходимости окажу техническую консультацию по подключению и использованию.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2026, 21:44:08 от RA3APW Карен »
Карен, RA3APW
