Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 575492 раз)
Онлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #1665 : 20 Ноября 2018, 13:09:03 »
Ток покоя 1,7А, напряжение питания 44в, мощность около 850 Вт, ток 27А.
Проходит обкатку EME . Пока успешно, замечаний нет.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2018, 13:15:49 от rx6aia »
« Ответ #1666 : 20 Ноября 2018, 13:17:46 »
По теме, кто реально делал на Питерских BLF578 на 144МГц?
Я делал 2 паллеты. Платы и комплектуху в виде KIT Брал у Павла UU4JR, ток около 2А, кило при токе около 30А U=48в
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #1667 : 20 Ноября 2018, 13:24:43 »
Спасибо, раскачка как я понял в пределах 2вт? Надёжность нормальная , значит транзисторы оригинал.
EX RA3WME
« Ответ #1668 : 20 Ноября 2018, 13:27:08 »
Да, около 2-х вт, даже около 1.8вт, если память не подводит..
Онлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #1669 : 20 Ноября 2018, 14:52:29 »
Раскачка 1,25 Вт на выходе 800 Вт. КСВ по входу 1.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #1670 : 21 Ноября 2018, 07:54:43 »
Платы самодельные? Не увидел маркировки.
73! Евгений  team RT9M
Онлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #1671 : 21 Ноября 2018, 09:17:39 »
Платы самодельные. Входной трансформатор и кабеля 10 ом тоже самодельные.
Вернее платы я не сам изготавливал. входная часть FR4 1.5мм, выходная FAF4 1.5мм.
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #1672 : 21 Ноября 2018, 10:20:45 »
Транзисторы(Питерские) явно не оригинальные: у них даже керамика более чем в два раза тоньше чем у оригинала и топология кристаллов другая. Из шести транзисторов только два выдали по 1200 Вт и 3 года работают, а четыре взорвались при 600-700 Вт на одной и той же паллете, что и 1200 Вт.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2018, 11:22:47 от RW7A »
Николай (ex RW6AG) .
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #1673 : 21 Ноября 2018, 10:30:14 »
Транзисторы(Питерские) явно не оригинальные ...
Во как!
...Из шести транзисторов только два выдали по 1200 Вт и 3 года работают, а четыре взорвались при 600-700 Вт на одной и той же паллете, что и 1200 Вт.
Т.е. взорвались при первом включении,или после жёсткой эксплуатации? Если можно чуток подробнее.
Какое напряжение питания и ток?
И вот ещё что - встречал данные на BLF-578XR(S), так они мощнее , вроде  1200вт в CW ( не телеграф!), по КСВ 65:1, а Питерские вроде как 1000вт в CW и КСВ 13:1! Может в этом дело .... в смысле керамика и топология кристалла?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2018, 11:23:43 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #1674 : 21 Ноября 2018, 10:33:39 »
Николай, вот вы меня удивили, теперь наверное перепроектирую немного палету, чтобы можно было с меньшими трудозатратами менять транзистор, не ожидал такого. Спасибо за информацию.
EX RA3WME
« Ответ #1675 : 21 Ноября 2018, 11:39:29 »
Здравствуйте. У меня ни один транзистор BLF-578 не взрывался. Вопрос к RW7A    Какое напряжение питания Вы применили в тех транзисторах, которые взрывались? Это очень важно для многих. Я не поверю, что при напряжении питания в 48 Вольт можно получить "честные и правильные" 1200 Ватт после ФНЧ  В какой топологии выходной цепи Вы получили 1200 Ватт? Если Вы применили аналог трансформации импеданса, как и у W6PQL, то Вы получите 1 кВт при напряжении питания транзистора в 53-55 Вольт. Многие это подтвердят. Чудес не бывает. А такое напряжение питания просто убъёт BLF-578. А вот BLF-188 отлично работает при этом напряжении. Многие радиолюбители изготовляют РА только с применением BLF-188. Но и этот транзистор при желании можно угробить.
      Один и тот же транзистор, точнее транзистор с одной и той же маркировкой, за 6-10 лет изменяется внутри. Меняется топология, меняются параметры в сторону улучшения. Это можно отследить по даташитам. Ранние варианты транзисторов имели очень большой уровень третьей гармоники- до 10 % от мощности основного сигнала. А теперь этот параметр равен  аж минус 30 dB. Фирмы перекупали друг друга. Это не секрет. Производители разные. Точнее- фабрики разные.  Самолёт Боинг-747 за 40 лет эксплуатации имеет различные модификации, так и транзисторы. Юрий.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2018, 11:50:47 от RZ4HD »
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #1676 : 21 Ноября 2018, 11:51:05 »
[/quote]
Ток, при котором они взрывались, не помню. Напряжение - 50 В. При первом включении до 600 Вт мощность держали долго, а при дальнейшем увеличении мощности взрывались. Т.е. при первом включении.
У тех, которые работают при 1200 Вт, ток 32 А, напряжение пит. 50 В, начальный ток стока 3 А(SSB) и 0,7А(CW)  каждого. Усилитель мощн. из 2х паллет (Pmax -2.4 КВт) эксплуатируется до 1,5 КВт мощности.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2018, 11:54:58 от RW7A »
« Ответ #1677 : 21 Ноября 2018, 11:54:04 »
Доброго дня, всем!
Читаю тему - интересно!
Но вот возник вопрос.
Насколько такой вариант построения PA, лучше чем на модулях RA60?
Насколько кпд выше?
Сложности построения сравнивать не стоит.
Цена вопроса?
Может здесь есть некий выйгрыш?
Или чисто технический интерес?
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #1678 : 21 Ноября 2018, 12:29:09 »
Есть сомнения что транзистор оригинальный
Я покупаю транзисторы у официального дилера. Приписал на листе свой позывной, чтоб не думали, что фото дернуто из интернета.
Вот так выглядят оригинальные транзисторы BLF188XR
Оффлайн RA4YF
« Ответ #1679 : 21 Ноября 2018, 12:46:42 »
Запитываю BLF578 из той нашей совместной закупки 54 вольтами - РА жив.
Ex RA4YFY
