Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 156715 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #375 : 06 Апреля 2026, 11:21:14 »
Очень интересна сама нагрузка и ее ксв на 432 можно нанованей думаю увидите кучу горбов ксв ?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2026, 11:28:34 от rx4cq »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #376 : 06 Апреля 2026, 11:47:22 »
Николай  да  соглавен нагрузка не из гуд (самоделковая)....мне звонят советуют ...но  пока то что есть ...
и ответов конструктивных нет  пока ....пока пауза ...
То что меняется мощность  ...вот задача
До встречи !!! 73 !!!
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #377 : 06 Апреля 2026, 12:13:06 »
Вот тут стоит немного расставить "точки над i".
Вы меряете не мощность а напряжение в определенной точке фидера.
И если в нем КСВ>1, то значит сопротивление в этой точке не равно 50 Ом. Соответсвенно формула P=U^2/R начинает работать для другого значения R.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #378 : 06 Апреля 2026, 12:36:26 »
согласен полностью ...тогда на усилителе измеритель который сразу на плате показывает 177 Ватт  а  вольтметр  95 вольт  на резисторе  реально 50Ом....тут совпадение происходит ..без кусочка кабеля  с PL   все по другому и мощи нет как бы ...
« Ответ #379 : 06 Апреля 2026, 13:16:58 »
В смысле нет?
Вместо отрезка выходного кабеля подключите отрезок полужесткого с штекером N и подключите сразу за измеритель: Для того что-бы исключить влияния пайки к плате, реле, "нескольких баянов", переходников, проводов до измерителя.
« Ответ #380 : 06 Апреля 2026, 15:36:16 »
Геннадий, между делом не поленитесь на шнур щупа вольтметра нацепить пару- тройку ферритовых защелок.
И все PL- в топку... Они на КВ уже иной раз "чудеса эквелибристики" показывают. А на 100+ МГц вообще невозможно предсказать работу.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #381 : 06 Апреля 2026, 16:19:57 »
Кстати... Не помню выше какой вольтметр Геннадий использует. У меня есть опыт глюков. В7-15 показывал нормально, а вот В7-26 при подключении напрямую начиная с какого то уровня мощности глючил безбожно, показывал выходную мощность больше чем подводимая. Спасало применение делителя 1:10.
Ну да, у меня PL-ка на УКВ всего одна, на кабеле, подключаемом к трансиверу на 144. На КВ еще на дополнительных ДПФ-ах и входе РА.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #382 : 06 Апреля 2026, 16:39:07 »
у меня В7-37 ничего не замечал плохого, а вот В7-26 то в обратку глючит то как то еще ...его не применяю
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #383 : 07 Апреля 2026, 03:31:59 »
...его не применяю
доработать В7-26 и глюки уйдут. На cqham.ru была тема.
 В7-26 были разные, полностью ламповые (почти без глюков) и с транзисторами (глючные).
Конкретики сейчас не подскажу (земли экраны фильтры.), 3-6 лет назад было.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2026, 03:38:55 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
73! R3KHC
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
« Ответ #384 : 07 Апреля 2026, 09:45:00 »
В В7-26 проводник земли с детекторной головки идет прямо в общем  жгуте...Вскрыть корпус и земляной проводник жгута детекторной головки заземлить прямо на вводе за корпус прибора... EW1HF Владимир
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #385 : 07 Апреля 2026, 10:59:51 »
щас не о этом ...вот переделка...чтоб не шкалил обратно и тд
« Ответ #386 : 07 Апреля 2026, 20:24:35 »
ОК!
Коллеги, если быть откровенным, то пришел к выводу, что "вольтметр с тройником" - не лучшее решение для измерения на частотах выше 300 МГц. Нужно смотреть в сторону Н.О. (КСВ-Повер-Метр).
Или как я сделал год назад:
  http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/izmeritel-moschnosti-ad8362/
Корпус правда так и не доделал...
И еще небольшое замечание. Если мощность больше 200...300 Ватт не планируется, то все ВЧ- соединения можно на SMA-разъемах делать. И "полужестком" кабеле.
... Вертаемся к теме УМ. ;)
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #387 : 07 Апреля 2026, 20:33:12 »
Пожалуй соглашусь.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #388 : 07 Апреля 2026, 23:44:04 »
сам уже понимаю ....на 144 гораздо лучше ....
« Ответ #389 : 08 Апреля 2026, 00:52:48 »
У меня был "старый" В7-26 с ламповым диодом 6Д24Н в ВЧ-голове. На 432мгц держал в тройнике 400 вольт - использовал В7-26 на выходе РА ГС23 в качестве индикатора лет пятнадцать, потом сгорел накал у нувистора. Заменил нувистор, но больше "злоупотреблять" не стал, спаял диодный детектор с делителем.
