Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 183426 раз)
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #60 : 21 Декабрь 2016, 23:55:20 »
UG6AD делал па ток анода 3 а ток сетки 1 а мощность раскачки 400 ватт ГИ7б  в жестком классе С на сетке -300 RX4CQ я Вам предоставил факт. Это реально было. Жаль Евгения нет с нами и спросить что и как мы не можем.
Вы мне приводите ФАКТ про ГИ7Б
В 1990 году на конференции в Ленинграде (С Петербург) сидели ночью с UG6AD и UB5WN “за рюмкой чая”  и беседовали о делах радиолюбительских. И Женя и Карел «за словом в карман не лезут» - оба с искромётным юмором, а когда соберутся вместе  - спасу нет.  Вобщем незаметно просидели до утра, (из-за этого на официальной части засыпал на ходу). В ходе беседы поднималась тема о эксплуатации ГС35, Женя рассказал о своих экспериментах с этими лампами. Действительно ток сетки в один ампер «имел место быть»
Не находите разницу.???Или она по Вашему не существенна???
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2016, 00:01:11 от rx4cq »
« Ответ #61 : 22 Декабрь 2016, 00:16:57 »
Факт по ГС35. В Ереване я не был, но лично знакомы, да и на Луне на рандом постоянно работали CW - ну какая тут ГИ7? - 6П3С ? :).  А интересно это тем, что такие работы были проделаны ешё до DL4MEA и CT1DMK - у них лампы появились позже - после вывода СВГ. Тогда их и оценили - а до этого 8877 - дорогая, жалко денег на форсаж, а может и не любила она его.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2016, 00:28:48 от UA9FAD »
« Ответ #62 : 22 Декабрь 2016, 07:37:29 »
была ли разница применения ламп ГУ34Б и ГУ34Б-1
Посмотрел - все лампы ГУ34Б 1974г, может и оказались у меня по сроку давности, а может тропосферку сняли. Мешки были с пломбой ВП. Спасибо ДОСААФ - помогали нашему брату!
ПС
Сергей говорит о драйвере, который "качал" ГС35.
Кстати у меня такой же - но в очень лёгком режиме. Мало ли РА стрельнет - трансивер защищен. И тепловой режим трансивера (а значит и ход частоты) легче.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2016, 07:53:55 от UA9FAD »
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #63 : 22 Декабрь 2016, 07:39:45 »
Витя привет! Основной массе нашего брата, кто увлечён луной и использует ГС-35, давно известен этот форсаж. И я после личного знакомства с UG6AD, да и когда все вы были у меня дома продолжая УКВ конференцию. Я не отходил от Евгения и на протяжение всего дня с вопросами и бумагой с ручкой. Постараюсь найти эти рисунки с разъяснением этого форсажа. Да срок лампы не долог, если постоянно работать в таком режиме, но форсаж так часто к счастью не нужен. 4 киловольта лампа держит, да и лампа на мой взгляд ведёт себя лучше чем при 3 кв. Главное следить за током сетки.
« Ответ #64 : 22 Декабрь 2016, 07:51:34 »
Может быть это не имеет значения, но мне Женя говорил, что лампа у него ГС7, если я не подзабыл название, но не ГС35 точно. Это более старый аналог. Разговор был  самом начале 90-х, он приезжал на пару дней в Днепропетровск проведать сына и я подъехал специально повидаться. Кстати, посмотрев на часы, он вытащил диковинку тогда, "Воки-токи" и минут через 10 шумодав открылся и мы услышали служебный раговор комонавтов. Я-впервые, т.к. спутниками не занимался тогда вообще, а такую ФМ-ку видел только на картинке. Рассказал о своей работе на 6м и о том, что у них эл.счетчики стоят в служебном помещении на 1этаже (многоквартирный дом) и в каждую квартру идет два провода (тогда меня это шокировало). Это сильно осложнило работу ЩРО. Время было очень трудное.Рассказывал о своей работе вне РАДИО. Извините за офтоп. Хороший, интеллигентный человек был, UG6AD, Кургин Евгений Иванович, светлая память!
П.С. Привез мне высоковольтные столбы тогда, до сих пор стоят в старом выпрямителе.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #65 : 22 Декабрь 2016, 08:16:48 »
Я думал все понятно -раскачка , дравер ГИ7Б при аноде 2200 давала 400 ватт.
У меня на 432 в 90-стых в дравере стояла ГС23Б......А на выходе ГС17Б......Правда все это было в легком режиме.
Я снимал до 3000 ватт. При ватт метре на 2000 ватт -стрелка зашкаливала. DL9KR ,SM4IVE до 5000 ватт. Как-то я спросил у Яна DL9KR - а как меряешь мощность? -Да я по эхо проверяю , как это 9 баллов -значит все ОК.
Я с ними в ССБ работал  при рапортах 57-59 по S метру.   Но это было в эпоху ТЛГ .Сейчас 800 ватт достаточно для работы в WSJT. Да кто работает на 1500 и более имеет преимущество , но ситуация изменилась ,ТВ проблемы , цены на электроэнергию и т.д .....
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #66 : 22 Декабрь 2016, 08:56:26 »
Читаю технический форум, усилители мощности и начинаю думать что люди пишущее здесь делятся воспоминаниями о том что было,чаще у кого-то.Снег белее .вода мокрее ,да и девки моложе....
Вот такое сложилось впечатление.
« Ответ #67 : 22 Декабрь 2016, 09:25:35 »
А мы значит не реальность.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #68 : 22 Декабрь 2016, 09:33:39 »
Николай, у Вас то какая цель? Вы хотите купить или сделать усилитель на гс35б с хорошей мощностью? Люди пишут как работали на чём и сколько мощности было...это нормально...Вам не нужно что было, Вам нужно что сейчас? нужна конструкция для повторения? или что? на что обижаетесь не понятно.
  • QRA: ko70wk
« Ответ #69 : 22 Декабрь 2016, 11:07:08 »
RX4CQ просто не понятна Ваша позиция. Отвечаю Вам конкретно , добавляю реальные факты. Это Вам не интересно?Понял -молчу!
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #70 : 22 Декабрь 2016, 12:18:00 »
Поясню, интересуют конкретные  режимы на которых работает ГС-35б,есть труба на 144 от 844 и 310 блок от Р409 для изготовления ПА .Для изготовления Анодного питания хочу уточнить какую мощность и напряжение там закладывать ,чтобы не переделывать.
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #71 : 22 Декабрь 2016, 12:19:52 »
Сергей вы не пишете о своем ПА о режимах на ГС35б.
« Ответ #72 : 22 Декабрь 2016, 12:20:21 »
Спасибо, что я и делаю, даже при подаче 100 ватт на вход, ток сетки не превышает 250 мА.
А "фораж" мне не нужен, у меня приём гораздо хуже, меня видят и этого достаточно, получить более "красивую" оценку сигнала не стремлюсь, мне достаточно того, что связь состоялась.
« Ответ #73 : 22 Декабрь 2016, 12:31:54 »
Бывает, что трудно поверить в некоторые вещи не проведя собственного эксперимента. Но по опыту- наши лампы очень надежные, и прекрасно выносят перегрузки.
В свое время, когда активничал на Луне телеграфом, влюбился в ГУ74Б. Вы наверное не поверите, но на 2хГУ74 подавал 3200вольт, и раскачивал до тока 2,2ампера. Выходная мощность была более 3500ватт.
Лампы прекрасно работали.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2016, 12:50:42 от ex RN6MT »
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #74 : 22 Декабрь 2016, 12:56:58 »
Генадий сегодня интересуют только режимы эксплуатации гс35б.
