Ответ #90
от RN3KK Nick 08 Янв., 2014 16:33
была бы достатачная ёмкость и реактивная мощьность конструкционной ёмкости и всё будет нормально
в передатчике РАС-УКВ авиадиапазона, который мною был использован ранее, как рас так и было сделано, и эта емкость была достаточно скромная по площади, оставшуюся емкость добивали конденсаторами дисковыми, небольшими, что характерно.
Ответ #91
от ua4fkd Сергей 08 Янв., 2014 16:40
реактивная мощность здесь будет играть более важное значение ,
чем проходная ёмкость.
общая ёмкость ,если она будет чуточку мала ,
она лишь сузит общий диапазон ., если я чуть чуть не прав ,то меня поправят , и я всенародно извинюсь.
Ответ #92
от RN3KK Nick 08 Янв., 2014 18:24
Сергей, мне кажется на сетке нет такого сильного ВЧ потенциала.
Ответ #93
от ua4fkd Сергей 09 Янв., 2014 11:06
может и нет .
у кого-то видел, сетка оторвана разрывом стеклотекстолита ,и стоят штук 6-8 конденсаторов
Ответ #94
от UD2F 09 Янв., 2014 11:36
может и нет .
скорее всего при бестрансформаторном питании так было сделано...
Ответ #95
от RA3WDK 09 Янв., 2014 14:01
может и нет .
Так сделано, чтобы проще было организовать контроль тока сетки и ее защиту при
стандартной (двухпроводной - или коаксиалом) запитке от анодного источника питания.
Если сетка гальванически соединена с землей, то от блока питания необходимо вести три провода - плюс, минус и землю и защита по другому строиться ( у меня так сделано).
Ответ #96
от R3RW-Сергей 12 Нояб., 2016 11:31
Поделюсь как мы на работе тренировали лампы "на коленке".
ГИ7Б, Гу50, ГМ100.
Накальный тр-р. 220в через диод и ограничитель 1-2 кОм. Миллиамперметр.
10-15 минут накал, потом 220в. Т.к. на работе, то обычно 2-3 часа до обеда и 2 после обеда.На другой день если не было броска тока при включении, то давали удвоенное 220в, т.е условно 440в. На третий если не было броска тока, то держали до обеда, а после ставили в работу.Если присутствовал бросок тока, то процедуру продолжали.Никаких тренировок сутками не делали. Для ГМ100 т.к их рабочее напряжение 5000В делали ещё тренировку на 800-1000вольтах.
Смещение из маленьких стабилитронов серии Д814 до появления хоть какого-то тока на миллиамперметре..
Правда ламп старше 10 лет не было.
Ответ #97
от RW1AY 12 Нояб., 2016 13:28
Я последнее время вообще лампы перестал тренировать. Спрашивал у Сергея RX1AS, как ты тренируешь лампы ГС-35Б? Говорит - никак не тренирую. Эти лампы я покупаю для себя и для него и для ЕМЕ любителей в Новгородской области на рынке "Юнона" у одного и того же продавца. Так как я живу рядом с Юноной, то на меня друзьями накладывается такая "почётная обязанность". Происхождение этих ламп у продавца выяснить не удаётся - коммерческая тайна.
Говорят - лампы новые, нигде не работали. Трудно поверить,на некоторых лампах след от контактного винта на катоде, но лампы рабочие.
Вот надписи на некоторых лампах,которые у меня сейчас под рукой:
ГИ7Б :
8703
8809
ГС-35Б:
VI-79
8712
8601
8712
0180 ( непонятно, почему переставлен месяц с годом)
Все лампы в оригинальной пенопластовой коробочке с вложенной бумажкой с ТДД.
Предельный срок хранения указан - 8 лет.
Лампы примерно все по 30 лет отроду , но работаю вроде как неплохо, если не перекачаешь лампу, или случайно подашь возбуждение без анодного питания и раскалишь сетку.
Тренировки , действительно, не требуют, работают хорошо после обычного по времени прогрева катода.
Друзья , как вы думаете работали эти лампы раньше? И где они могли работать? Мне кажется, сейчас уже вся аппаратура для военной и промышленной связи делается на транзисторах.
Ответ #98
от UA4FQH 12 Нояб., 2016 14:35
ГИ7Б :
8703
8809
ГС-35Б:
VI-79
8712
8601
8712
Да действительно сейчас ламп совсем нет, всё на транзисторах и проблемы с остановками р. аппаратуры резко упали, процентов на 90.
На работе мощные лампы ни когда не тренировали. После девяностых лампа или совсем не идёт или работает. У пентодов появлялся ток сетки, если в течении недели не падал, то р лампа заменялась на другую. Проблемы всегда возникали при остановке электроснабжения и конечно самое главное охлаждение с большим запасом, иногда читать не хочется---- "компьютерный куллер", мощность приличная от этого и все вытекающие.Для себя-
конечно лучше транзисторы, но с большим запасом, хотя бы в два раза, пока дорогое удовольствие. В два раза от заявленного, что бы свои затраченные деньги не терять. Как бы работает,но до поры до времени. Преимущество огромное во всём.
73. Олег
Ответ #99
от UA3IDQ 12 Нояб., 2016 15:11
Надеюсь помните когда пропали пропали медные деньги.
Обратите внимание почем покупают юбилейные монеты и прочие.
Так и с лампами.Содержимое ламп совковских времен стоит намного дороже.
И работают без проблем,даже те которы после браковки.
Ответ #100
от UA9FAD 12 Нояб., 2016 15:19
Тренировка - удаление газа. Откуда он в лампе при многоступенчатой откачке? - выделяется из материалов лампы при нагревании. При тренировке греем катод - выделяется газ, затем греем анод - на нем геттер поглощает появившийся газ. Анод греем пониженным напряжением и током (постепенно повышая, чтобы не развивался пробой). Рентгеновские трубки тоже электровакуумные приборы, но работают при напряжениях до 150-250 тысяч вольт. Также тренируются. Но если микроутечка через баллон - никакая тренировка не помогает. При длительной работе на изоляторе баллона появляется тонкий слой испарившегося металла - "амальгама", развивается пробой, тоже не поможет тренировка - только выкинуть.
Ответ #101
от Sergi 12 Нояб., 2016 19:08
Много где за последнее время старых релеек и их резервов раздеребанено, оттуда и лампы, и пенопластовые коробки из ЗИПа, иногда даже мелькают объявления куплю нерабочие лампы и упаковки, видимо, делают "обмен" там, где просто забрать лампы не получается...
Ответ #102
от RW3XR 12 Нояб., 2016 23:21
слой осевших паров металлов.. и возможно, кем-то это так называется..
но "амальгама"- это сплав в составе которого есть ртуть..
Ответ #103
от UA9FAD 13 Нояб., 2016 00:48
так поэтому и в кавычках
Ответ #104
от Сергей. RA0B 22 Фев., 2018 08:24
Добрый день!
В свое время? работая на передающей станции Гидромета (о. Диксон),
в процессе эксплуатации проводили испытания ламп на вакуум и проводили их жестчение.
Много времени уделяли решению задач увеличения срока службы.
В основном ГУ-21, ГУ-10, ГУ-5Б и пр. Пользовались методикой еще довоенных лет.
Удавалось реанимировать большинство неполноценных ламп. Даже ( с некоторыми ограничениями по дальнейшему сроку службы) восстанавливали ток эмиссии катода. Методика очень простая. При проведении жестчения главное последовательность и отсутствие торопливости.
Для обучения техников передающей станции в качестве учебного пособия пользовались книгой:
А.П. Копытин. Техническая эксплуатация передающих радиоцентров. Связьиздат, 1954 год.
- стр.45 - проверка вакуума;
- стр. 47-50- жестчение.
Есть в пособии интересные выводы и рекомендации по поводу несущественного снижения напряжения накала, что приводит к увеличению срока службы и наоборот. Как по цвету свечения лампы определить состояние вакуума и принять решение о жестчении. Приведен способ жестчения высокой частотой и многое другое.
Может пригодится кому-нибудь информация из этой книги.
Всего доброго.
С уважением!
