Здравствуйте, коллеги. Сегодня проверил ФНЧ 7 порядка для 1 кВт РА на 144 МГц. На входе-выходе стоят индуктивности, хотя разработчики сказали, что в производстве ставят на входе конденсаторы и не только у них. Но это дороже. Катушки намотаны посеребренным проводом диаметром 1.5 мм. Катушки W6PQL мотает проводом #16, имеющий меньший диаметр. В промышленном 1 кВт передатчике катушки ФНЧ изготовляют из медной трубки диаметром 4 мм. Может попробую и поставить провод диаметром 2.5мм. Серебрение практически не повлияет на качество на 144 МГц и мне посоветовали ставить обыкновенный провод. А диаметр провода увеличу. Плата изготовлена из 1.5 мм ФАФ-4 с применением проволочной металлизации. Конденсаторы АТС-100В соединены последовательно тройками. Фото есть. Лучший вариант, как мне посоветовали, все-таки 4 конденсатора, соединённых последовательно-параллельно. Это лучше с точки зрения реактивных потерь. И напряжения хватит. Плата разработана именно под такой вариант. Один 500 Вольтовый конденсатор однозначно ставить не посоветовали.Но линейки всех номиналов конденсаторов АТС у меня, естественно, нет. Делал из того, что было. Теперь номиналы известны и можно их смело закупать.
Измеритель АЧХ не применял. Сразу подключил на вход ФНЧ КСВ метр, а на выход нагрузку. КСВ измерял прибором Т-100. Потери - М3-56. Между трансивером и ФНЧ при этом ставил аттенюатор на 10 dB для компенсации того, что выходной импеданс трансивера не строго 50 Ом.
Сразу КСВ вышло 1.23 Коэффициент передачи 0.945 Если откинуть потери в соединителях и кабеле, то реально этот параметр должен быть в районе 0.96. При 1 кВт мощности получается в отсеке сорокаваттный паяльник. Мне сказали, что КСВ выводят в единицу подбором всех элементов последовательно. Это – наиболее долгий и муторный процесс. Я всё свёл к КСВ 1.01 Коэффициент передачи стал при этом 0.974. С учётом потерь в соединителях и кабелей это где-то 0.98-0.985 Нашел место, где можно подогнать КСВ в 1.0 Пока все бросил. Думаю про смену катушек с толстым проводом, хотя W6PQL применяет подобные катушки и всё работает.
Что могу сказать тем, у кого грелись платы и выпаивались конденсаторы. Очень тщательно нужно подбирать номиналы элементов, если планируете через такой ФНЧ пропускать мощность в 1 кВт. Даже при потерях в 20 Ватт, если их распределить на 7 элементов и учесть потери в плате, выйдет мощность, рассеиваемая на элементе в 2.5 Ватта. Может это и не так точно, я не теоретик, я практик, но 20 Ватт будет выделяться в тепло и за К=0.98 придется побороться. Просто не представляю теперь настройку платы ФНЧ без Т-100 и М3-56.
Мне посоветовали использовать ФНЧ всего лишь 5 порядка, так как для радиолюбительских целей он полностью нас должен устроить при использовании двухтактного каскада. А настраивается легче.
Юрий.RZ4HD
РА 144 МГц BLF-18
РА 144 МГц BLF-18
РА 144 МГц BLF-18
