Здравствуйте. Рассчитал ФНЧ 7-го порядка с L на входе. Схема приведена на Рис 1. Плата изготовлена из 1.5 FR-4 с самодельной металлизацией. Размер платы 120 х 50 мм. Конденсаторы ФНЧ должны иметь номинал в 28.5 пФ и 32.3 пФ. Реально конденсатор на 28.5 пФ составлен из четырёх конденсаторов типа АТС-100В. Три из них имеют номинал 8.2 пФ и один имеет номинал в 3.9 пФ. Конденсатор на 32.3 пФ составлен из четырёх конденсаторов типа АТС-100В с номиналом 8.2 пФ. КСВ такого ФНЧ на частоте 144 МГц был около 1.016
Потери ФНЧ мне в домашних условиях определить сложно. При подаче мощности минус 10 dBm на частоте 144 МГц измеритель показывает минус 10.06 dBm. Разность в 0.06 dB можно отнести к потерям в соединительных кабелях и разъёмах.
По подавлению гармоник можно написать следующее. Измерения производились при помощи хорошего ГСС и измерителя мощности. При подаче мощности в плюс 10 dBm на частоте 288 Мгц на выходе ФНЧ видим мощность в минус 42.75 dBm. Таким образом затухание ФНЧ для частоты в 288 МГц равно 52.75 dB. Затухание ФНЧ для частоты в 432 МГц равно 49.4 dB. Затухание ФНЧ для частоты в 576 МГц равно 47.7 dB Затухание ФНЧ для частоты в 720 МГц равно 45 dB. По девятой гармонике. Обычно ФНЧ частоту в 1296 МГц давят плохо из-за конструктивных просачиваний сигнала. Этим страдает и ФНЧ дизайна W6PQL. У меня затухание на частоте 1296 МГц равно 35 dB. Для статистики и определения повторяемости я изготовил два ФНЧ и измерил их параметры. Один из ФНЧ был изготовлен из медного провода диаметром 1.8 мм. Второй с применением медной трубки. Параметры ФНЧ практически одинаковые с радиолюбительской точностью и разницей можно пренебречь, тем более, что ФНЧ всё же были разными.
По неравномерности передачи ФНЧ в полосе пропускания. По графикам немецкого VNA анализатора неравномерность передачи в полосе 144-146 МГц составляет 0.2 dB. При измерении этого параметра при помощи ГСС и измерителя мощности это параметр равен 0.13 dB.
При проверке ФНЧ мощностью в 500 Ватт никаких проблем не выявлено. Юрий.
Рис 1 ФНЧ 7 пор.
04 ФНЧ 144 МГц 7
04 ФНЧ 144 МГц 7
04 ФНЧ 144 МГц 7
04 ФНЧ 144 МГц 7
