Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 424400 раз)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #1050 : 27 Января 2016, 10:23:56 »
Не вторая гармоника ли это?
Александр, при наличии 2-х таких плат и квадратурного моста, сложить и увидите результат сложения с задавленной 2-ой гармоникой.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #1051 : 27 Января 2016, 11:04:52 »
       Анатолий, настроил на вторую гармонику, уже убедился.
  Надо другую конфигурацию платы, родная работала на 1800мгц.
Транзистор доступный и очень дубовый в плане надежности.
« Ответ #1052 : 27 Января 2016, 11:19:54 »
Это очень интересный момент. Получается каскад в режиме удвоителя при 2 ваттах на входе (1300) выдает 60 ватт на 2600 Мгц?
« Ответ #1053 : 27 Января 2016, 11:26:29 »
        Мощность наверное сумма всех гармоник, но вторая доминирует.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1054 : 27 Января 2016, 18:57:36 »
Полтора часа бодался в МВО, 15 Ватт на выходе, усиление 15 дБ, КСВ по входу нормальный, КПД плохой.  Может еще повожусь позже.
Павел  US4ICI
« Ответ #1055 : 27 Января 2016, 19:38:44 »
Транзистор доступны
в Пензенской обл. начали бомбить (демонтировать) станции сотовой связи  GSM  распродают кабели 70метров =5000р.
и может и остальное оборудование/
сообщили RA4FEV Александр, и UB4FIL Валерий. тел и скайп у них имеется.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1056 : 28 Января 2016, 10:09:49 »
Это MRF6S18060 аппаратуры 1800МГц.
Не получается у меня согласовать выход этого транзистора на 23 см :(  КПД не выше 10%, на выходе 18 Ватт.
Может быть на 2400 Мгц пригодится :)
Павел  US4ICI
Оффлайн k0te
« Ответ #1057 : 28 Января 2016, 11:34:12 »
Может быть на 2400 МГц пригодится
а может на нч 144, или 430???
коль готов проект?
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #1058 : 28 Января 2016, 14:18:23 »
Это очень интересный момент. Получается каскад в режиме удвоителя при 2 ваттах на входе (1300) выдает 60 ватт на 2600 МГц?
Игорь, тут возможна ошибка.  Измеритель мощности и нагрузка тестировались на 1296, для 2600 нужно калиброваться, может там не 60, а, скажем 6 ... , Ватт ....?
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #1059 : 28 Января 2016, 14:25:45 »
Александр,если есть интерес к диапазону 13 см, пришлите мне пару таких плат, враз сейчас тестирую свои усилители на 2320 МГц.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1060 : 28 Января 2016, 18:53:52 »
Да, это так.
Нашел у себя Arlon 25N, 0.76mm, 1 oz
Сделал проект моста в MWO и импортировал полученный Gerber файл в Lay6.
Можно разводить плату с квадратурными мостами на двух транзисторах 9160.  Для экономии материала входную часть лучше сделать на FR4.  Но на рынке много FR4 с разной проницаемостью, не пролететь бы
Добрый день Павел ! Если не трудно LAY фаил этого проекта пожалуйста . У меня есть кусок матерь яла .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1061 : 28 Января 2016, 21:02:30 »
Целесообразность??
  Павел, эти транзисторы просто есть. Я разогнал его на куске родной платы
 до 60вт при 2вт IN, но смущает одно. Не вторая гармоника ли это?
   Ну а если запустить в MWO, то благодарность наша будет огромна.
Добрый день ! Этих плат на рынке три варианта , в одном из них стоит PH1819-60 это PHILIPS ! Как он себя ведет на 23 см ?
Цена у нас в НН 100 руб за плату !
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 21:04:56 от RA3TLU »
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #1062 : 29 Января 2016, 02:32:22 »
У Толика в углу что ли купил ???
N.Novgorod
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1063 : 29 Января 2016, 07:43:21 »
Да .
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #1064 : 29 Января 2016, 07:46:17 »
RA3TLU  -  рукодельник !
