Автор Тема: Практическое применение реле РЭВ-14 и РЭВ-16  (Прочитано 35131 раз)
Онлайн RZ4HD
Здравствуйте. Приведу параметры измерений реле РЭВ-16. Использовалось б/у реле безо всяких доработок и переделок. Для измерения КСВ «на проход» использовалась нормально замкнутая контактная группа. (Напряжение на обмотку реле не подавлось.) На общий вход подключался при помощи хорошо сделанного джампера измеритель КСВ. На второй разъём реле подключался подобный джампер с приличной нагрузкой с SMA разъёмом. КСВ на частоте 144 МГц составило 1.046. На частоте 432 МГц – 1.088  На частоте 1296 МГц – 1.29
       Для измерения развязки использовалась следующая схема. На общий вход реле подавалась мощность в + 10 dBm  от хорошего и точного генератора. На разъём с нормально замкнутыми контактами навинчивалась терминирующая нагрузка на 50 Ом. На порт с нормально разомкнутыми контактами  подключался измеритель мощности с входным импедансом 50 Ом. На частоте 144 МГц развязка составила 46.9 dB. Здесь учитывается входная мощность в + 10 dBm. На частоте 432 МГц развязка составила 38.21 dB. На частоте 1296 МГц развязка составила 27.12 dB.
        Хотелось бы, что бы в этой теме радиолюбители отразили для применения многими коллегами свой опыт и свою информацию по применению реле РЭВ-14 и РЭВ-16. На каких частотах и при какой мощности использовались эти реле. Интересна информация по применению реле РЭВ-14 на частоте 1296 МГц и применение реле РЭВ-16 на мощности в 800 Ватт.(Речь идёт не о коммутации такой мощности, а о пропускании такой мощности через уже скоммутированное реле). Кто-то коммутировал 500 Ватт при помощи реле РЭВ-16 на частоте 1296 МГц? Стоит ли разбирать реле и зачищать корпус разъёма и реле? Ведь всё, что реле имеет, делалось для ВОЕНПРОМА!!!
            Убедительная просьба размещать конкретную информацию и не вносить обыкновенные неинформационные высказывания. Увы, когда интересная тема имеет 122 страницы, то полезную для себя информацию очень трудно найти.  Поймите меня правильно.  Юрий.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2018, 10:56:44 от RZ4HD »
Онлайн RZ4HD
Здравствуйте. Приведу параметры измерений КСВ реле РЭВ-14. Использовалось б/у реле безо всяких доработок и переделок. Для измерения КСВ «на проход» использовалась нормально замкнутая контактная группа. (Напряжение на обмотку реле не подавалось.) На общий вход подключался при помощи хорошо сделанного джампера измеритель КСВ. На второй разъём реле подключался хороший эквивалент.   КСВ на частоте 144 МГц составило 1.085. На частоте 432 МГц – 1.16  А вот на частоте 1296 МГц данный параметр меня порадовал. КСВ = 1.18   Изменение КСВ в панораме частот приведен. Развязку не измерял, так как знаю, что на 1296 МГц она многих не устраивает. А другие, более низкие, частоты в настоящее время пока не интересуют.
     Я не делал ни какого анализа, сравнений и выводов. Просто привёл в двух постах результаты измерений.  Юрий.
Пора сводить все замеры в единую таблицу?
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
А я открыл три пачки с реле РЗВ 14, и очень сильно опечален, реле новые хранились у меня дома 10лет и у всех ксв 1.3 на 144МГц, вот не знаю что делать сейчас, нужно 4 реле на обход усилителя QRO, радовался когда купил за дёшево.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2018, 15:03:36 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
      Сергей, не спешите расстраиваться. Очень сильно результаты зависят от инструмента. Смотрите, Ваше реле с разъемами СР-50, а прибор? Короче, я год делал потихоньку всякие переходники и эквиваленты нагрузок. Так долго потому, что нужны затраты, а во-вторых, уметь надо. Сейчас у меня под рукой переходники с СР50 на N-type, СМД, 7\8, 1\2, PL, для РЭВ14 и все проверено и перепроверено.
Нагрузки "мама и папа" и муфты ко всем кабелям, включая 7\8 и 1\2.  Нашлось несколько "фирменных" переходников с КСВ 1,4 на 144МГц., выкинул! Сейчас могу утверждать, что мои реле РЭВ-16 имеют КСВ <1,05, а РЭВ16<1,1.
                 Так Вы можете быть уверены в своих инструментах? Вот пример - есть кабелек 30см для Вашего прибора, через него Вы измеряете свои нагрузки, КСВ 1,02, затем кабелек на реле, а на порт реле-нагрузку. Вполне можно намерить КСВ 1,4 (а можно и 1).
              Расписывать все варианты тягостно, но они есть. Можно верить результатам Авторитетов, на 144 РЭВ-14, без сомнений хороши.
Да, вот еще один нюанс, реле имеет физическую и электрическую длину, надо это иметь в виду, как и длина разъма, в случае наличия неоднородности в тракте, это может сыграть.
  • QRA: NO76hc
Спасибо, Аркадий.
Я всё это понимаю и на точность измерения не претендую, но у меня есть одно нормальное реле, вернее сейчас осталось последнее нормальное реле, так вот с ним мой показометр показывает ксв близкое 1, т.е что без него на нагрузке что с ним я разницы не вижу, мой показометр SX-1000 не имеет точной шкалы. Есть подозрения что от времени произошло окисление контактов, все 6 реле 1978года выпуска, не хочется разбирать попробую "прожечь".
73 de ra0acm
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
РЭВ-14 нет у меня
использую РЭВ-16
И когда заподозрил на одно реле
стал проверять его
и проверял не смотря на КСВ,
А СМОТРЕЛ на реактивность
разобрал, промыл, протер - и реактивность снова стала = 0
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Была аналогичная ситуация. Разобрал, почистил и всё встало на своё место. И ещё под разъёмами оказалась краска.
попробую "прожечь"
Не надо жечь, испортить контакты всегда успееш.
73! de RX9AT Владимир
     Честно говорю, сам я "рукожоп", но разобрать РЭВ-14 не сложно совсем.Прожечь быстрее, но надолго ли? Конечно, если есть два реле и все остальное то же, то верить можно. Да, сами разъемы у многих релей имеют плохой контакт из-за подтекания краски, писали не раз. Это не всегда ловится тестером, а КСВ сразу "улетает".
  • QRA: NO76hc
Re: Практическое применение реле РЭВ-14 и РЭВ-16
« Ответ #10 : 07 Апреля 2018, 21:46:18 »
Всё вопрос с большим ксв не бывших в работе,  старых 1978 года производства реле РЭВ 14 разрешился, разобрал протёр водкой контакты, почистил подтёкшие следы краски, собрал всё ксв 1, осталось ещё проделать это процедуру с остальными. Вот что интересно с виду контакты блестят, только место спайки темное, царапать его не стал, просто протёр водкой, цвет не изменился и всё!
73 de ra0acm
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #11 : 07 Апреля 2018, 23:27:03 »
На Б\У реле часто имеется вмятина на контактах от механических ударов  включения. Ухудшается контакт, подгорание. Пытался ремонтировать.Напаивать серебрушку от другого реле. Овчина выделки не стоит. Возможно в далёком будущем когда цена возрастёт, будут иметь смысл менять серебрушки.
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #12 : 10 Апреля 2018, 21:59:40 »
Для превращения РЭВ16 в реле с разъёмами N-типа отлично подходят наши СР-50-425ФВ.
Получается компактно и не портятся параметры из-за неудачно сделанных переходников.
« Ответ #13 : 10 Апреля 2018, 23:34:13 »
    Привет!
Валерий, "отлично подходят", это если, как минимум, один разъем выкрутил, а другой на его место прикрутил\припаял. А как у Вас сделано крепление корпуса разъема и электрический контакт? А сама идея привлекательная, еще бы!
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #14 : 11 Апреля 2018, 06:37:15 »
на родной разъем рэле накручен этот разъем если я все правильно понял. Ну а внутри электрический контакт элементарно.
