Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 312810 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Павел ответил, что в программе MWO всё работает.
А кто то подскажет в процентном отношении правильность расчетов этой программой ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн EW6FS
Добрый вечер, Юрий! Напряжение питания у меня 28В, ток покоя выставил 0.6А, если поднять до 1А, то значительно растет усиление. Мне это избыточное усиление не требуется.  На затворе при токе 0.6А у меня получилось 2,98В, сегодя провел измерение .  Ток при полной мощности был 12,4А, но там еще вентилятор нужно учитывать. Вообщем по кпд вроде нормально, конденсаторы не греются и радиатор нагревается не сильно. По согласованию выходной цепи все нормально, но если еще подкинуть емкость(1-2пф) около разделительного конденсатора, то около 5 Ватт можно выжать. Усилитель выдаст и 180 а может и до 200Ватт, но мне такую мощность нечем коммутировать , а поэтому и ограничился допустимой для реле.
Да и надежность будет лучше.
С первыми транзисторами, которые покупал на Ali мне, похоже, неповезло. Да и продавец потом пропал. Заметил у этих транзисторов значительный термодрейф- ток от начального рос на 0,25А и уже при 60Ватт транзистор "тупился".
Потом купил которые дороже намного, транзисторы в ленте, покрытие правильное(отличие явное) и корпус приклеен так, что незаметен переход. При переписке продавец подтвердил , что транзисторы оригинальные и проблем небудет.
Все транзистовы покупал на Ali, возможно, на ebay попадается меньше подделок.
« Последнее редактирование: 19 Января 2018, 22:59:47 от EW6FS »
Оффлайн EW6FS
Юрий, в моем усилителе при токе покоя 0.6А напряжение на затворе транзистора -2,98В.
Антон
Здравствуйте, Антон. Спасибо за ответ. У меня ток покоя у всех транзисторов, оригинальных и неоригинальных, был при напряжении на затворе ориентировочно 3.15 Вольта. Здесь у нас всё совпадает. Из опыта закупок US4ICI это напряжение было в пределах 1.5-4 Вольта. Извините, точно не помню, но был приличный разброс. Я бы выставил больший ток покоя в 1 Ампер, но меньше качал. Будет немного меньше внеполосных излучений. Конденсаторы подбирать чаще всего необходимо. Я и флажки использовал. Часто конденсатор в 0.5-2 пФ на выходе улучшает согласование (увеличивает выходную мощность). Речь не о том, что бы получить лишние Ватты. 5 Ватт это ориентировочно прирост на 3% КПД. Конденсаторы целесообразно настраивать на максимальную мощность для того режима по мощности, который чаще всего будет использоваться. Будет лучший КПД. Наш брат радиолюбитель чаще всего выжимает максимум мощности в настройках, а использует РА с той мощностью, которая необходима. Если Вы настроите оптимальное согласование РА на 160 Ватт, а используете мощность в 100 Ватт, то КПД у Вас будет всего процентов 35-40 или меньше. В хороших промышленных передатчиках при меньшей мощности можно снизить напряжение питания. При этом КПД сохраняется более высоким. Почему пишу об этом. Все транзисторы имеют эффект уменьшения отдаваемой мощности с прогревом кристалла. Это присутствует и на 144 МГц, и на 432 МГц и на 1296 МГц. Систему автоматической регулировки мощности на практике радиолюбители не применяют. Вот и падает ток и мощность РА при прогреве РА и растёт ток покоя, если нет автокоррекции его значения. С этим нужно просто помириться. При мощности в 160 Ватт снижение рабочего тока на 1 Ампер означает снижение мощности реально на 20-25 Ватт. Но это при мощности в 160 Ватт. При меньших мощностях уменьшение тока на 1 ампер означает гораздо меньшее уменьшение выходной мощности.  Юрий.
Оффлайн EW6FS
Юрий, обязательно буду учитывать Ваш огромный опыт в конструированни РА. А ценные советы и замечания пригодятся при окончательной настройке усилителя на двух транзисторах, TNX!
Еще скоро буду опробовать РА на транзисторе MRFE6S9205HR3, у него больше мощность(260W в CW) и диапазон частот до 1000МГц, но отличается от 9160 по S-параметрам. Может уже кто делал на  этом транзисторе усилитель на 1296МГц? По цене он мало отличается от MRFE6S9160, но мощнее почти в два раза.
Антон
Здравствуйте. Извиняюсь за то, что моя информация не совсем по теме. Немного информации тем, кто будет изготовлять мощные РА на базе транзисторов серии 9200 и MRF8S9260 . Да, интересно получить 270 Ватт компактно, без узлов сложения и деления мощности и всего на одном транзисторе и это реально возможно в малобюджетном варианте. Но транзисторы имеют относительно небольшой коэффициент усиления. Несколько месяцев назад, если уже не пол года, я изготовил подобные РА. До мощности в 260-280 Ватт от 10 Ваттного трансивера такие транзисторы не "раскачиваются". Для многих остаётся один путь - применение вспомогательного драйвера.
      В очередной раз просматривал конструктив РА F6BVA с применением двух транзисторов MRF8S9260. Именно два выходных каскада оптимально применять с одним драйвером, нежели один. Что написал автор про один из параметров своего РА: 44dBm sur son entrée pour 56dBm en sortie. По-нашему - Ку РА всего 12 dB!!! Обратите внимание на этот параметр. У меня Ку по мощности получился с одного транзистора в 17.8 раза. Всё очень тупое на этих транзисторах.НО... Обратите внимание. В режиме несущей мощность РА на одном транзисторе 457 Ватт. Нужно пробовать "вкачивать" в транзистор большую мощность и покупать более мощный блок питания на 32 Вольта.  Юрий.
« Последнее редактирование: 20 Января 2018, 17:00:55 от RZ4HD »
Оффлайн EW6FS
Думаю собрать РА на MRFE6S9205 и подкинуть к драйверу от усилителя на MRF286.
Здравствуйте. Решил для статистики протестировать ещё пару паллет, изготовленных на основе транзисторов, купленных в магазине UTSOURCE и присланных в маленьком пластиковом пакете. Это явно не оригинальные транзисторы. Я ранее применял довольно дорогие оригинальные транзисторы, купленные в Израиле. У них у всех напряжение затвора, при котором ток стока имел значение в 1 Ампер, было  3.18 Вольта. У этих двух паллет у одного транзистора пришлось выставить напряжение в 3.5 Вольта. У второго - 4.4 Вольта. Сразу скажу, что по статистике очень многие неоригинальные  транзисторы так же открываются до тока в 1 Ампер при напряжении в 3.18 Вольта.
            Настройки усилителя по входу и выходу приблизительно одинаковы с оригинальными транзисторами. КСВ по входу был 1.19  Некоторые отличия всегда будут и приходиться настраивать каждую паллету индивидуально даже с применением оригинальных транзисторов. Оба паллета выдают по 190 Ватт, но хочу написать некоторую информацию, которая получена при нескольких измерениях. Напряжение питания было 30 Вольт. Ток покоя 1 Ампер.
При токе стока в 10 А  Рвых. =165 Вт  η = 55%  Ку =61
При токе стока в 11 А  Рвых. =173 Вт  η = 52.5%  Ку =43.5
При токе стока в 12 А  Рвых. =184 Вт  η = 51%  Ку =28
Транзисторы «раскачивались» и на большую мощность, но я в этом случае измерения не производил.
           Тот, кто работал с усилителями на полевых транзисторах на 144 МГц и 432 МГц хорошо знает, что хороший КПД усилителя, номиналы деталей которого остаются неизменными, имеет место лишь в том случае, когда с усилителя снимается большая мощность. В 1000 Вт РА на 144 МГц можно использовать мощность и в 100 Ватт. КПД при этом будет ориентировочно в 12 %. При мощности в 250 Ватт КПД будет 25%. При мощности в 500 Ватт КПД становится приблизительно в 50% и продолжает свой рост до определённого значения мощности. В промышленных передатчиках при необходимости иметь меньшие мощности используются иные транзисторы на 500 Ватт и, к примеру, 300 Ватт. И они имеют отличный КПД при мощностях в 500 Ватт и 300 Ватт. При этом прирост мощности, при увеличении тока стока на 1 Ампер в разы больше при больших мощностях, нежели при маленьких. Естественно, речь идёт об одном и том же РА.
         Теперь вернёмся к результатам измерений. На лицо тот факт, что после мощности в 165 Ватт при напряжении питания в 30 Вольт для транзистора MRF6S9160  наступают худшие времена. Коэффициент усиления и КПД уменьшаются. До мощности в 150-160 Ватт  КПД и Ку имеют тенденцию к росту. Я не открываю Америку. Транзистор 160 Ваттный и результаты измерений имеют логичные значения. По этой причине я для себя определил, что усилители с применением транзистора  MRF6S9160 должны иметь выходную мощность в 150-160 Ватт при питании в 30 Вольт.  Конечно же, можно получить и мощность в 200 Ватт с одного транзистора. Это бесспорно. Про рост внеполосных излучений при превышении мощности более 150-160 Ватт не пишу. Юрий.
« Последнее редактирование: 27 Января 2018, 11:12:03 от RZ4HD »
Юра , я так понимаю токи менялись при увеличении раскачки по входу?
Привет, Александр. Всё правильно. Я увеличивал на входе сигнал от самодельного 15 Вт ГСС, который изготовил специально для проведения измерений параметров РА на 1296 МГц. Юрий.
Оффлайн ua1ccu
Здравствуйте.
У меня при питании 30 в ток 11 ампер мощность 170 вт .В таком варианте  усилитель   используется для  еме. Я пробовал сложить два таких усилителя получается  250 вт питание 30 в 22 ампера  кпд низкий.Два кулера обдувают, один 120 х120 на  радиатор дует второй 80Х 80 дует на платы.
А если использовать  MRFE6S9205HR3 то можно ли использовать плату от MRFE6S9160 ?
Константин.
Здравствуйте. Расскажите или нарисуйте Ваш вариант сложения мощности. Какие паллеты Вы складывали? Дизайн от DF9IC? Как подбирали фазы сигналов для сложения двух паллет? Какая мощность необходима Вашему РА для получения мощности в 250 Ватт (ток 22 Ампера).
       У меня есть информация от проверенного источника, что в дизайн DF9IC подходят 200 Ваттные транзисторы. Точнее работают в этом дизайне. Естественно, нужно подбирать согласование. Транзистор, который Вы указали, вряд ли кто проверял в дизайне DF9IC. Вам флаг в руки. Соберите, правильно настройте, измерьте параметры и напишите всем об этом.
       Без обид. Сейчас каждый мыслит о своем личном благополучии и хочет делать РА на том активном элементе, который есть у него или достался почти на халяву.  Или применить какой-то узел. Нужно мыслить более широко и стратегически. Пора переходить на новые, более мощные транзисторы. Да, покупать их, но иметь при этом по 300 и более Ватт с одного транзистора. Это проще и надёжней. Лучше работает. Я практически прекратил эксперименты с MRF6S9160. Мне они уже не интересны. Я работаю с другими транзисторами, а  9160, которые ещё есть, в том числе и оригинальные, "дожигаю" для тестирования различных идей, в том числе и суммирования мощности. Здесь ещё много есть темных углов...   Юрий.
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #597 : 14 Февраля 2018, 20:59:08 »
Здравствуйте. С Днём Св.Валентина.
    Сегодня изготовил и протестировал последний набор для РА на 1296 МГц дизайна DF9IC. Настроил и измерил модуль более тщательно, чем в прошлые времена и приятно удивился параметрам. Платы и транзистор припаяны к медному субрадиатору. Вход платы настроился до КСВ равным 1.3  После подачи напряжения питания и возбуждения по входу больше НИЧЕГО не настраивал!!! Испытывал при напряжении питания 27 Вольт и токе покоя 1 Ампер. Как распаяна входная плата видно на фотографии. Напряжение смещения у меня генерируется на отдельной плате. Настройка  выхода осуществлялась подбором только одного единственного конденсатора. По линии я конденсатор «не таскаю». Он расположен в том месте, где видно у автора и подбирался его номинал. Автор советует начать настройку с номинала в 3.3 пФ, но в какую сторону изменять номинал не известно. Я сначала этот конденсатор совсем не поставил. Оставил только две группы из трёх конденсаторов по 3.3 пФ у стока. При токе в 10 Ампер РА выдал мощность в 141 Ватт. Но РА был слегка «туповат» - входная мощность была в районе 4 Ватт. Перепаивал конденсаторы, увеличивая их номинал. Мощность увеличивалась. Коэффициент усиления и КПД росли. При номинале в 1.8 пФ образовался оптимум отдачи мощности при напряжении питания 27 Вольт. При токе стока в 10 Ампер выходная мощность была 157 Ватт при входной мощности ориентировочно в 2.5 Ватта, что соответствует КПД в 58% и Ку в 63   При увеличении номинала конденсатора до 2.2 пФ выходная мощность снизилась. При токе стока в 11 Ампер выходная мощность 176 Ватт при входной мощности ориентировочно в 5 Ватт, что соответствует КПД 59% и Ку равным 35.  При использовании напряжения питания в 30 Вольт реально «увидеть» мощность в 190 Ватт и более, работая телеграфом. Юрий.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2018, 21:01:38 от RZ4HD »
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #598 : 28 Сентября 2018, 11:47:31 »
Всем добрый день. Может остался у кого комплект "народного" усилителя на транзисторе MRFE6S9160HS? Нужна плата и комплект конденсаторов.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #599 : 31 Октября 2018, 14:55:59 »
Здравствуйте.
Тут Павел ISI упоминал что  платы имеют  разный фазовый сдвиг..
А если после делителя на одну плату входной кабелек удлинить см на 2-3 .. этим можно изменить фазу.
Константин.
