Автор Тема: Резонатор УМ ГУ74Б RZ4HD и не только.  (Прочитано 123259 раз)
Оффлайн ES4SA
  • QRA: KO49bj
Re: Резонатор УМ ГУ74Б RZ4HD и не только.
« Ответ #240 : 06 Марта 2020, 11:57:11 »
При приеме давление выходящего воздуха удерживает лист бумаги А4 , при передаче - поднимает его - имеется в виду : в режиме RX давление выходящего воздуха с лампы такой силы , что удерживает лист бумаги А4 над анодом лампы , в режиме TX воздушный поток проходящий черерез анод лампы имеет такое давление , что начинает поднимать этот лист бумаги .
Оффлайн ES4SA
  • QRA: KO49bj
« Ответ #241 : 06 Марта 2020, 11:58:22 »
забыл добавить - 2 скорости вращения улитки RX/TX
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
« Ответ #242 : 01 Июня 2020, 19:03:17 »
Добрый день Уважаемые коллеги... друзья по хобби!
Собрал усилитель на ГУ-74Б.
В процессе настройки появилась проблема.
При подаче анодного напряжения 1560в... секунд через 5... в приёмнике появляется шум плавно (лавинообразно) переходящий в треск... трансивер работает на приём.
Сеточный ток с -0,5ма увеличивается до -50ма... возможно и более... стрелка миллиамперметра зашкаливает.
Напряжение на экранной сетке уменьшается с +300в до +100в.
Напряжение на управляющей сетке уменьшается с -100в до -40в.
После отключения анодного напряжения, сеточный ток не уменьшается... экранное и управляющее напряжения не увеличиваются.
Усилитель работал... выходная мощность была 296 ватт(149в ВЧ).
После замены 2-х вентиляторов на 1 "улитку" вылезла эта ...бяка...
монтаж  проверил...  всё нормально...
Может быть кто-то сталкивался с подобным явлением?
Заранее благодарю...
...прошу прощения у ТС,  за то, что "влез" в тему...
« Последнее редактирование: 01 Июня 2020, 19:07:24 от ua9ccl »
Игорь
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #243 : 01 Июня 2020, 19:44:06 »
А ток анода? Похоже лампе конец. Если в процессе настройки превышать допустимые значения токов сеток, особенно С2 лампа работать долго не будет. Если у вас уже это произошло -50 мА, то смело меняйте лампу. И не забудьте про жестчение лампы. Очень полезная инфо тут http://dl2kq.de/pa/1-22.htm
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
« Ответ #244 : 01 Июня 2020, 19:53:48 »
А ток анода?
был 600ма...
Спасибо Денис!
прошло 5 сек... потом отключил анодное... больше не включал...
...это всё следствие... причина неизвестна...
Игорь
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
« Ответ #245 : 01 Июня 2020, 19:56:17 »
Похоже лампе конец
Тоже так думал... заменил лампу... та же картина...
Игорь
« Ответ #246 : 01 Июня 2020, 20:10:21 »
Без анодного с экранным, не ограниченным специально, включать нельзя - появляется динатронный эффект (большой ток экранной сетки). Экранная сетка перегревается. Надо обязательно контролировать ток экранной сетки - это важнее, чем управляющей. В статическом режиме (без раскачки), если напряжения на сетках в норме и ток хх. анода выставлен 50-100ма он не должен расти, а напряжения на сетках не должны меняться. А может какой-то резистор или еще что в цепи управляющей сгорело?
Или смещение в катоде?
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #247 : 01 Июня 2020, 20:23:48 »
Тоже могу предположить, что непорядок в цепи стабилизатора управляющей сетки,  -40 вольт это уже большой ток покоя. Однако падение напряжения на С2 говорит о том, что она потребляет большой ток. В отсутствии раскачки это или возбуд или конец лампы.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #248 : 02 Июня 2020, 00:32:30 »
Здравствуйте.
Лампа тетрод  анодное напряжение без отключенич  экранного эксплуатировать нельзя..наоборот можно даже лампа лучше запирается..
Экранное желательно стабилизировать на уровне 300 в  не ниже250 в.
Надо смотреть экранные емкости они встроены в некоторые панельки..
Обдувать лампу сильно  надо...
Возможно у вас возбуд...  и конструктив довольно критичен к отбору мощности...
А мржет у вас просто слабоват  блок питания...лампа хоть и маленькая по габаритам  но кушать любит..
У меня был такой блок в хорошие времена лампы .... до 8 ампер по первичке потреблял.
Константин
« Ответ #249 : 02 Июня 2020, 02:30:07 »
   Я извиняюсь. По моему Анодное можно без экранного и с экранным без ущерба, а запретный режим-на экранной есть напряжение, а на аноде нет. Лампа выйдет из строя! Это надо учитывать при включении напряжений и в логике работы защиты.  Чтобы избежать таких опасных ситуаций применяют питание С2 от анодного источника через резисторный делитель. Греется сильно, но надежно.
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
« Ответ #250 : 02 Июня 2020, 10:23:04 »
Доброго Всем дня!
Огромное спасибо Всем за отзывы... советы и то, что не прошли мимо!
Причина оказалась до безобразия простой...
Как упоминал выше, вместо 2-х осевых вентиляторов поставил "улитку". Новую... от ВАЗ-2108.
Не догадался предварительно погонять её на холостом ходу часа 3...
Излишки смазки, "набитой" в подшипник установленный со стороны "турбинки", выдуло с воздухом
в усилитель...
"подвал" лампы... радиатор... перегородка поддерживающая радиатор и отсек ВКС оказались забрызганы смазкой...  больше всего досталось подвалу и радиатору с перегородкой...
Сразу и не заметил... потом уже... при ближайшем рассмотрении обнаружил...
сейчас сижу оттираю бензином... потом ещё раз ацетоном... за неимением спирта...
Ещё раз всем спасибо и 73!
« Последнее редактирование: 02 Июня 2020, 10:27:26 от ua9ccl »
Игорь
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #251 : 02 Июня 2020, 10:53:03 »
изопропилен вместо этила можно использовать.
Алексей 73!
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
« Ответ #252 : 02 Июня 2020, 11:04:12 »
Спасибо! ...к сожалению с собой не захватил...
Игорь
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #253 : 09 Июня 2023, 18:23:52 »
Здравствуйте. Господа подскажите чисто теоретически.
Усилитель на Гу-74б с ок напряжение второй сетки было 340 вольт ...сгорел выпрямитель . Что будет с мощностью если  если подать 250 вольт на вторую сетку. Экспериментировать не могу...
Константин.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #254 : 09 Июня 2023, 18:41:49 »
Изменится крутизна лампы. если есть доп раскачка то придётся добавить.
