Автор Тема: Транзисторные PA на 144 MHz  (Прочитано 135759 раз)
Оффлайн ua3ahm
Re: Транзисторные PA на 144 MHz
« Ответ #30 : 01 Декабря 2009, 18:57:08 »
Он пришёл в пластиковой бличтерной упаковке,это нормально?Или должен быть в фольгу обёрнут?
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #31 : 02 Декабря 2009, 09:41:24 »
Для импортных транзисторов это нормально.
Отечественные заворачивают в фольгу.
MRF141g- транзистор с большими емкостями, статики боится не сильно, но при пайке паяльник из сети лучше выдернуть.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #32 : 06 Декабря 2009, 22:27:48 »
практически закончил сборку макета. Выходную цепь(трансформатор) сначала отработал отдельно. Выход транзистора иммитировал резисторм 5,6 Ома,и проверял импеданс Z  на анализаторе. Подключая небольшие корректирующие ёмкости удалось добиться идеальных 50 Ом. Но когда установил трансформатор на плату  и подключил к центру экранов кабелей блокировочный конденсатор(к нему потом подключается дроссель и подводится питание),то вся картинка развалилась. Z теперь лежит в жуткой емкостной реактивности.
Хотел бы узнать,кто-нибудь проводил подобные измерения трансформаторов на кабелях,есть опыт?Речь идёт о трансформаторах такого типа http://www.vklogger.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=8497
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #33 : 13 Февраля 2010, 18:21:35 »
Вообщем допрыгался. Сначала у меня был блок питания с маскимальным напряжением 25 вольт. После некторого подбора резистивного делителя в цепи Gate ,установив напряжение 2,2 В, я получил ток покоя 250 мА. Подавая Pвх.=2Вт у меня на выходе было 49дБм,то есть почти 100 Вт. При этом подводимая мощность была 8А х 23 В=184 Вт. Вообщем,очень близко к норме.
Теперь,подключаю более мощный блок питания с напряжением 40 Вольт. Не успел опомниться-вспышка в транзисторе... Мерию напряжение на резистивном делителе-5,2 вольта. По схеме bias допускается до 6 вольт..но это для напряжения 28 вольт. Что скажете,сдурил,не снизив подачу смещения? В этом причина?
Оффлайн US4ICI
« Ответ #34 : 13 Февраля 2010, 19:49:02 »
Цепь смещения не имеет стабилизатора напряжения?! Смещение не должно изменяться при повышении напряжения питания транзистора. Смотрите графики , - при 40 В мог открыться до тока, превышающего максимально допустимый. Лучше напряжение поднимать плавно.  Жаль, дорогие транзисторы :(
Павел  US4ICI
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #35 : 13 Февраля 2010, 21:27:57 »
Увы,понял я это уже после. Но я смотрел графики и не нашёл там предельного напряжения на gate. Теперь понимаю,что надо было стабилизировать  . А какой графи надо смотреть и какое напряжение допустимо при 40 вольтах питания?
RW3XR
« Ответ #36 : 13 Февраля 2010, 21:34:55 »
... питания с напряжением 40 Вольт.
 а зачем столько-то подавать!??  можно посмотреть хотя-бы типовую схему включения http://www.chipfind.ru/datasheet/macom/mrf141g.htm  там везде питание 28В.  Не говоря уже о цепях смещения :(
..Жаль транзистор!!
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #37 : 13 Февраля 2010, 22:10:29 »
Да где то я видел про него писали,что и 50 вольт можно. А у меня проседает напряжение..вот и купил новый блок питания...Жаль,но куда без опыта..
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #38 : 14 Февраля 2010, 16:29:09 »
Наверно я глянул на схему усилителя на транзисторе BLF278,  а там как раз 48 вольт питание.Интересно,а можно тупо заменить в схеме  MRF141 на BLF278  и запустить его при 48 вольтах?
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #39 : 15 Февраля 2010, 05:28:18 »
Вот, нашел в своих архивах, может сгодиться.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #40 : 21 Марта 2010, 02:44:24 »
Здравствуйте коллеги!
Транзистор для УМ не могу идентифицировать, помогайте плиз.
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #41 : 21 Марта 2010, 05:04:26 »
Держи коллега!
« Последнее редактирование: 21 Марта 2010, 05:21:40 от UA0LHW »
« Ответ #42 : 21 Марта 2010, 10:07:15 »
           Доброе утро, коллеги. По роду своей деятельности, будучи пенсионером, слегка подрабатываю на радиостанции. Эксплуатируем несколько различных передатчиков, в том числе и американские Харрисы различных модификаций. Что могу сказать. Повторяюсь в который раз, что я не любитель изобретать велосипед. Его уже изобрели о нас и нужно только выбирать рациональное зерно. Если наши производители  передатчиков ещё 8 лет назад ставили в РА КТ-930 и КТ-970, то американцы уже 17 лет назад ставили в оконечных каскадах РА  полевики и питание было 48 Вольт. Точнее оно регулируется 30-50 Вольт. Его поддерживает система АРМ. Они давно пришли к полевикам. Теперь и наши производители ставят сдвоенные  мощные полевики от Филипс. У меня отличный контакт с разработчиками этого оборудования. Питание 48 Вольт.  Но есть серия транзисторов, которая заточена под 27 Вольтовое питание. В модулях тоже полевые транзисторы стоят. У меня есть идея года через два сделать для 144 МГц модуль на куске толстой меди  с применением двух полевиков. Медяшку прикручивать на радиатор. Но пара транзисторов, точнее она сборка из двух транзисторов тянет на 100 долларов. Получается  стоимость 1 Ватта чуть дороже, чем у модуля в форсированном режиме и плюс различные ШПТ, чего не нужно у модулей. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UX0KM Виктор
« Ответ #43 : 21 Марта 2010, 10:27:36 »
Может кому будет интересно.
"Полет-2"
При питании +26в.  Pвх.-4Вт. на выходе получил 300 Вт(FM).
« Последнее редактирование: 21 Марта 2010, 10:37:20 от UX0KM Виктор »
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #44 : 21 Марта 2010, 12:05:20 »
To UX0KM. У изготовителя, Владимировского завода электроприбор, по изделиям "Полёт-2(М)" такие данные:
Основные технические характеристики :
Наименование характеристик Полет - 2 Полет - 2М
Диапазон частот, МГц 100-149,975   100-149,975
Шаг сетки частот, кГц 25
Классы излучений и виды передаваемой информации АЗЕ (тлф.АМ)
А2Д (перед. данных) АЗЕ
Мощность номинальная передатчика , Вт - 50
Валерий.
73. Валерий.
