Простой ФНЧ на 144 МГц.
А ведь эксперименты показали, что на выход УМ помимо "ФНЧ-на антенну", весьма желателен "ФВЧ-на паразитную нагрузку".Я так думаю, что из-за сложности в реализации и в настройке. Делают по привычке.
Простой ФНЧ на 144 МГц.http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/144MHz-lowpass-filter/
"ФНЧ-на антенну", весьма желателен "ФВЧ-на паразитную нагрузку".http://forum.vhfdx.ru/novichkam/fnchfvch-na-vyhode-pa/
А вот ФВЧ, нагруженный на эквивалент, встречается гораздо реже. А ведь эксперименты показали, что на выход УМ помимо "ФНЧ-на антенну", весьма желателен "ФВЧ-на паразитную нагрузку". Зачем греть транзистор гармониками? Ведь для них у транзистора несогласованная нагрузка!УКВ усилители мощности в основном узкополосные, у них в силу конструктивных особенностей гармоники подавлены уже на 30-40 дБ.
4D60FE69-854E-453
8859B753-55E2-488
включаю 32 в питание раскачка около 1 вт ... ток 9 ампер на выходе 200втСтранно при 48 в и токе 10 а на выходе получается всего около 300 вт. Как у вас КПД такой высокий вышел?
Кто что применяет ....http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/kontroller-ukv-ra-s-sekvenserom/ чем не устраивает?
