Автор Тема: труба от Р-844  (Прочитано 40742 раз)
Re: труба от Р-844
« Ответ #15 : 30 Января 2010, 22:16:44 »
Александр, специально разобрал, чтоб сфотографировать. Юра RZ4HD правильно делает, что всё сразу фотографирует.
Cпасибо Иван.
Фото катодного отсека позволяет разобраться во всем без коментариев.
Вот этого уже достаточно. Все понятно будет и другим.
Re: труба от Р-844
« Ответ #16 : 30 Января 2010, 22:20:36 »
Согласование - после модуля П контур с 50 в 75 Ом . + разделительная емкость (серый диск с кВар).
http://ra3wdk.qrz.ru/newpa.jpg
То есть от Т-коробочки идет 75ом кабель в УМ с модулем.
Для меня это наиболее оптимально, так как раскачки с трансивера (50-60вт) не хватит и придется городить 1 модуль.
Re: труба от Р-844
« Ответ #17 : 30 Января 2010, 22:28:04 »
Александр , странно , а мне 40-45 Вт хватает для раскачки до 800 мА . Я даже уменьшил мощность с модуля (он при 13 В сразу под 100 Вт выдал).
У меня анодное низковато - 2400 В , ток сетки не превышаю 300 мА , поэтому и раскачки пока хватает.
Re: труба от Р-844
« Ответ #18 : 30 Января 2010, 22:35:25 »
Я еще не подключал.
В основном пишут, что необходимо в среднем 80ватт для полной раскачки.
Будет 3500в. Если хватит 50вт, то будет отлично.
Оффлайн Валерий
Re: труба от Р-844
« Ответ #19 : 31 Января 2010, 03:39:50 »
 Еще один вариант исполнения усилителя на трубе Р-844  смотрите http://rz0lwa.ru/photoalbum/index.php?cat=UA0LW. Охлаждение вентилятор 250 куб, но включается на полную мощность только вручную, а так работает от 140 вольт и вроде хватает судя по температуре потока воздуха Напряжение на аноде 2600 вольт , раскачиваю IC-821D , но думаю поставить драйвер, чтобы трансивер не гонять на полной мощности ,ток до 0,5 А Вертикальный вариант выбран из того, что надо было поставить его на пол между рабочим столом и стеной.
Re: труба от Р-844
« Ответ #20 : 31 Января 2010, 12:13:16 »
Что бы придать законченность обсуждению нарисовал схему согласования.
Вот схема для согласования:
Уточню, что сигнал подается, как и положено, на наружную трубу катода.
« Последнее редактирование: 31 Января 2010, 12:16:37 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн UT7IY
Re: труба от Р-844
« Ответ #21 : 01 Марта 2010, 18:46:41 »
            Я понял что все эти посты касаются диапазона 144. А как обстоят дела с трубой 225 - 400МГц,? Согласование тоже понятно - все строится. А вот на выходе что-то не то. С антенной строится - но вот куда девается мощность не понятно.Возможно строится на какую гармонику. Если кто делал перетачивал ли резонатор или вставлял какую шайбу- прокладку между катодной частью и цилиндром. И насколько надо уменьшить расстояние между анодом и подвижным цилиндром резонатора. Или возможно получилось без переточки. Кто знает поделитесь опытом плиз.
Оффлайн us2iep Иван
Re: труба от Р-844
« Ответ #22 : 15 Марта 2010, 17:51:03 »
Доброго здоровья Всем!
Занимаюсь сейчас усилителем на 432, труба от Р-844, и тоже возникли вопросы.
При закрытой лампе и анодный и катодный резонаторы дотягивают до 462 МГц. Когда приоткрываю лампу (у меня сделана плавная регулировка тока покоя) резонанс катодной трубы смещается вниз до 412 МГц, при максимально задвинутом плунжере, т.е дальше укорачивать некуда. Анодно-сеточный резонатор не смещается при открытии лампы.
Разобрал такой же резонатор, я их два покупал, чтоб покумекать, что можно сделать.
Катодное кольцо через фторопласт образует емкость 430 пФ с катодной трубой. В этом месте к катдной трубе припаяна оплётка кабеля по которому подаётся возбуждение, а центральная жила припаяна к сеточной трубе в двух сантиметрах от сеточной цанги. Это что, возбуждение в сетку? И ещё с двух сторон сеточной трубы есть петельки которые связывают катодный и анодный резонаторы, назначение?
   Кто запускал эту трубу, поделитесь пожалуйста, какие приняты решения и как согласован вход.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: труба от Р-844
« Ответ #23 : 15 Марта 2010, 19:03:14 »
Петельки - это компенсация проходной ёмкости лампы.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн us2iep Иван
Re: труба от Р-844
« Ответ #24 : 18 Марта 2010, 08:20:24 »
  Всех приветствую!
Померял ёмкость кабеля на входе -30 пФ. Впаял в месте подключения, в разрыв центральной жилы, конденсатор 5 пФ, максимальная частота катодного резонатора повысилась с 412 до 420 МГц. Прихожу к выводу, что нужно брать в руки болгарку и переделывать резонатор по типу, как сделал на 1296 S57UUU. Опять же не хватает знаний. Как просчитать размеры для 432 МГц?? Анодно-сеточный резонатор перекрывает диапозон с запасом, верхнюю трубу можно укоротить до плунжера. Ктодную цангу соединить электрически с катодной трубой.
Какая должна быть длина катодной трубы, как это посчитать?
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: труба от Р-844
« Ответ #25 : 18 Марта 2010, 16:53:21 »
В моём (самодельном усилителе) размер катодного резонатора был 105мм.(он "надет" до "упора" на катод).Изменение волновое сопротивления, мало на что влияло (пытался добавить "накачки").Дросселя представляли собой четверть-волновые отрезки кабелей (тонких фторопластовых).
P.S. Дросселя подключались к холодному концу резонатора,т.е.  прямо на  катодный и накальный  выводы.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2010, 16:59:07 от RW3PX »
Оффлайн us2iep Иван
Re: труба от Р-844
« Ответ #26 : 18 Марта 2010, 19:14:56 »
 Юрий, спасибо за ответ!
Будет от чего отталкиваться. Я, когда делал усилитель на 1296, скачал несколько учебников, и только в одном был приведён правильный и полный расчёт резонаторов, эмпирические "многоэтажные" формулы, но размеры почти совпали с теми, что в статье S53UUU. Сейчас попытаюсь вспомнить в какой книге и посчитать. С наскоку не получилось запустить эту железку, а те кто использует такие резонаторы, почему-то молчат. Так удачно всё скомпоновалось, прийдётся ломать. Как запущу доложу.
Re: труба от Р-844
« Ответ #27 : 18 Марта 2010, 21:36:13 »
Иван , мне консультации по Р-844 в свое время давали Виталий RA6DA и Виктор UA9YLU.
Попробуй написать им в личные сообщения.
На втором фото на заднем плане РК2-47 , хороший аппарат. Но при измерении надо подключать внешний частотомер , у моего была погрешность установки частоты от 2 МГц до 7 МГц.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: труба от Р-844
« Ответ #28 : 18 Марта 2010, 22:28:56 »
To: US2IEP
Иван, мы уже боимся... :-\ ;) :-\
RW3WR team.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн us2iep Иван
Re: труба от Р-844
« Ответ #29 : 18 Марта 2010, 23:15:41 »
А частотомер там сверху и стоит. hi
To: US2IEP
Александр Васильевич, я технарь, шо меня бояться. hi-hi
