Усилитель 430 МГц трансформатор на кабеле, водяное охлаждение
от r3kr 22 Нояб., 2019 16:48
Начал новый проект.
Усилитель 500 ВТ на BLF888A. Печатная плата FR4.
Трансформатор 4:1, балун без трансформации.
Усилитель работает.
На следующей неделе подключу охлаждение и проверю длительный режим.
Источник питания 53 вольта, ток 15 ампер, выходная мощность 500 Вт.
Ответ #1
от R6OC Андрей 22 Нояб., 2019 17:38
Начал новый проект.
Картинка красивая. Еще нужна схема.
Ответ #2
от RA3TLU 22 Нояб., 2019 17:50
Тоже интересно , 500 ват и FR4 ? И транзистор 250 ват на другой диапазон ?
Ответ #3
от r3kr 22 Нояб., 2019 18:19
Транзистор 600 Вт, см. даташит BLF888A.
Схему ещё не успел нарисовать, да и по плате вся схема видна, кроме номиналов. На следующей неделе, подключу охлаждение, погоняю и нарисую схему.
До готового усилителя придется ещё немного поработать - фильтр и PTT.
Ответ #4
от RA3TLU 22 Нояб., 2019 18:28
Да смотрю , Measured at δ = 10 %; t = 100 μs. на частоте 860 или я что не вижу ? Ват 350-390 в этой схеме он даст но не более!
Ответ #5
от RZ4HD 22 Нояб., 2019 18:33
Привет, Виктор. С хорошим почином тебя!!!! Ставлю плюсик. Всё очень просто. Понял, что BLF-578 ты оставил таки в стороне для этого диапазона 432 МГц. КПД вышел в 63%. Это хороший результат. Эта мощность без ФНЧ пока на выходе? После ФНЧ КПД уменьшится до 57-59 % скорее всего. Но всё равно хорошо получилось. Виктор. Ты BLF-578 проверял в этой же топологии? Желаю хороших тестов и интересной информации. Юра.
Ответ #6
от R6OC Андрей 22 Нояб., 2019 18:37
Да , тоже ставлю + , самое важное это номиналы и топология платы.?
Ответ #7
от ua4fkd Сергей 22 Нояб., 2019 18:47
выходные конденсаторы ,паять в притык друг к другу, можно даже на ребро. при максимальной мощности кондёры могут взорваться.
Ответ #8
от r3kr 22 Нояб., 2019 19:31
Конденсаторы размер 111, не сильно отличаются шириной и высотой. Когда мы параллельно включаем конденсаторы, мы уменьшаем ESR.
Эфективне поставить на ребро большее количество конденсаторов, для отведения тепла.
Ответ #9
от r3kr 22 Нояб., 2019 19:35
Юрий, добрый вечер! Я избавился от BLF578 больше года назад. Это очень нежные транзисторы, я не хочу иметь с ними дело. Я уже об этом говорил.
Я делал такой же усилитель на 188XR, получил очень низкий КПД. И закрыл эту тему и для 188 -ого.
Ответ #10
от RA3TLU 22 Нояб., 2019 19:43
А люди сварку на нем делают , покажите замер мощности на BLF888A.
Ответ #11
от r3kr 22 Нояб., 2019 20:21
Есть некоторое количество поколений LDMOS транзисторов. 578 - это один из первого поколения. Последние разработки более надёжны, в плане циклировния, т.е. нагрев/остывание. Более прочный кристалл, не так быстро разрушается.
Ответ #12
от RA3TLU 22 Нояб., 2019 20:25
Брак ?
Ответ #13
от r3kr 22 Нояб., 2019 20:28
Брак
Сырой.
Т.е. начальная стадия развития технологии LDMOS.
Ответ #14
от RA3TLU 22 Нояб., 2019 20:32
Сырой.
Вы сколько штук сожгли эти транзисторов ( 578) ? Технология LDMOS пришла гораздо раньше Вашей пайки !
