Автор Тема: Водяное охлаждение усилителя 145 МГц LDMOS 1 КВт выходные трансформаторы 1:9  (Прочитано 59642 раз)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
А куда деваются излишки при нагреве ?
Там достаточно остается воздуха для расширения - нагрев не так велик . Полно готовых систем охлаждения от производителя . В них нет ни каких расширительных бачков и тд и тп .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Очень хорошая помпа .https://www.ebay.com/itm/Xylem-Laing-DDC-High-pressure-small-form-factor-12-V-DC-centrifugal-pump/183456609266?hash=item2ab6ddb3f2:g:ZmwAAOSwtRBbhEqF:rk:14:pf:0
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
фитинг
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=+fiting&_sacat=58058&LH_TitleDesc=0&_osacat=58058&_odkw=ddc+pump+fiting&LH_TitleDesc=0
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
шланги от машин мне не где брать
Напрасно , шланги такого размера продаются в любой точке мира и причем намного лучшего качества чем силиконовые . Они позволяют не боятся изломов и тд итп .
Такого это какого??
8х12мм, 9х12.6мм ??
Эти помпы прокачают 5-6мм змеевик ??
Хотя только вход и выход будет трубкой с внутренним диаметром 5мм, а в 7мм плите профрезерую 5х10мм.
Оффлайн R3KAS
А почему бы не рассмотреть гибкую подводку для воды?
В любом магазине сантехники.
Шланги для подключения смесителей, резьба 1/4 - примерно 6мм.
Кстати на счет охлаждающей жидкости из опыта применения
Если шланги для воды прозрачные, то на солнечном свете в них может заводится зеленая плесень. Для того что бы это избежать в воду можно добавить примерно 10% спирта или антифриза. Антифриз лучше, он поднимает температуру кипения воды, обладает смазывающими свойствами и снижает коррозионную активность воды. Особенно это актуально при использовании дистиллированной воды в качестве теплоносителя.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Такого это какого??
8х12мм, 9х12.6мм ??
День добрый !
У меня шланг 9 на 15 и прокачивает 6 мм змеевик припаянный к 10 мм пластине
Спасибо.
Понял, буду работать в этом направлении.
Оффлайн RA3EME Александр
Из личного опыта
1. под транзистором лучше сделать фрезеровку (что то вроде ребристого теплообменника ) который будет находится в охлаждающей жидкости. Или на худой конец 3-4 паза с впаянной в них медными трубками 5-6мм наружный диаметр, далее все эти трубки соединить силиконками в одну трубку с 8мм внутренний и 9 мм наружный, (вполне можно сразу без силиконок спаять). Здесь важно то, чтобы объём проходящей жидкости успевал отвести выделяемое тепло (жидкость не успевала закипать ) из опыта 1 трубки (наружный 6мм внутр 4мм) на 1квт усилок мало) пришлось ставить 3 и объединять. Вот один из примеров http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/pa-1296mhz-sdelaem-vmeste/705/ Сейчас делаю усилитель на BLF578, там просто 3 трубки 5мм в пазах под транзистором будут https://www.youtube.com/watch?v=-EXobgpFINo
2. Помпы китайские с али экспресс безколлекторные вполне нормально работают (только не нарвитесь на шестерёнчетые насосы и помпы с коллекторными движками). Вот пример нормальной помпы https://ru.aliexpress.com/item/Ultra-quiet-Mini-DC12V-9W-Micro-Brushless-Water-Oil-Pump-Waterproof-Submersible-Fountain-Aquarium-Circulating-300L/32819290722.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.456133edWuCNI2
3 Шланги, после долгих мытарств с разного рода трубками остановился вот на таких силиконовых шлангах, есть в автозапчастях для дальнобойщиков. http://www.salers-technology.ru/primoymetr.html да , дорого, но зато надёжно, ничего не соскочит и не передавится при нагреве, на морозе вообще песня.
4. Радиатор, у меня стоит латунный от печки москвича, можно поставить любой от жигулёвской печки, стоят копейци, из опыта, если стоит на улице (а у меня под антенной ) то и обдувать нет смысла, ветерок вполне справляется. для примера https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/autozapchasti-vaz/273512
5 штуцера и переходники, опять же всё есть в магазинах для грузовиков .
Если есть интерес, при погоде сниму видео всей конструкции.
EX RA3WME
Саш, привет!
Если ты про свой 1квт на 1296, то там у тебя 1 квт уходил и в тепло, т.к. КПД не высокий.
В случае с BLF578 отвести нужно около 300вт тепла.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Добрый вечер , на мой взгляд нельзя этого делать - теплопроводность меди намного выше чем любой жидкости и делая фрезеровку под транзистором мы уменьшаем так называемый конус теплопередачи от транзистора к меди . Попробуйте без алюминиевого радиатора включить усилитель и просто рукой попробовать медь с тыльной стороны - ощутите безумно ярко выраженное пятно нагрева . Все это ощущается при толщине меди в 10 мм .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Извиняюсь - посмотрел ссылку и увидел толщину меди миллиметров 50 -100 при такой толщьине можно делать , что угодно .
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Мне вот такая помпа нравится https://ru.aliexpress.com/item/Slient-SC600/32917417745.html?spm=a2g0v.search0104.3.104.67ac72f6SyupeQ&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10922_10307_10301_537_536_10059_10884_5729720_10889_10929_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910_5730220%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=6e9653f0-6889-43cc-abdb-985ae93115d9&algo_expid=6e9653f0-6889-43cc-abdb-985ae93115d9-15
Оффлайн un7pbk
Давно читаю эту тему и не только здесь , по моему мнению кпд теплообменника R3KR близок к нулю.
В этой системе Вы снимаете лишь мизерную часть выделяемого тепла . Это так или я ошибаюсь?
Можете пояснить?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
И какие отсюда выводы?У воздуха намного хуже но мы обдуваем .
