Из личного опыта
1. под транзистором лучше сделать фрезеровку (что то вроде ребристого теплообменника ) который будет находится в охлаждающей жидкости. Или на худой конец 3-4 паза с впаянной в них медными трубками 5-6мм наружный диаметр, далее все эти трубки соединить силиконками в одну трубку с 8мм внутренний и 9 мм наружный, (вполне можно сразу без силиконок спаять). Здесь важно то, чтобы объём проходящей жидкости успевал отвести выделяемое тепло (жидкость не успевала закипать ) из опыта 1 трубки (наружный 6мм внутр 4мм) на 1квт усилок мало) пришлось ставить 3 и объединять. Вот один из примеров
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/pa-1296mhz-sdelaem-vmeste/705/ Сейчас делаю усилитель на BLF578, там просто 3 трубки 5мм в пазах под транзистором будут
https://www.youtube.com/watch?v=-EXobgpFINo2. Помпы китайские с али экспресс безколлекторные вполне нормально работают (только не нарвитесь на шестерёнчетые насосы и помпы с коллекторными движками). Вот пример нормальной помпы
https://ru.aliexpress.com/item/Ultra-quiet-Mini-DC12V-9W-Micro-Brushless-Water-Oil-Pump-Waterproof-Submersible-Fountain-Aquarium-Circulating-300L/32819290722.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.456133edWuCNI23 Шланги, после долгих мытарств с разного рода трубками остановился вот на таких силиконовых шлангах, есть в автозапчастях для дальнобойщиков.
http://www.salers-technology.ru/primoymetr.html да , дорого, но зато надёжно, ничего не соскочит и не передавится при нагреве, на морозе вообще песня.
4. Радиатор, у меня стоит латунный от печки москвича, можно поставить любой от жигулёвской печки, стоят копейци, из опыта, если стоит на улице (а у меня под антенной ) то и обдувать нет смысла, ветерок вполне справляется. для примера
https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/autozapchasti-vaz/273512 5 штуцера и переходники, опять же всё есть в магазинах для грузовиков .
Если есть интерес, при погоде сниму видео всей конструкции.
