Ответ #15
от udkr 20 Авг., 2026 09:20
Имея аппаратуру УКВ, изготовил двухэтажный диполь RA3WDK на 2м, также хочу установить элементы на 70см. Конструктивно они будут крепиться к металлической траверсе.
Обязательно ли изолировать эти элементы от металлической траверсы ? Можно ли для элементов на 70см применить оцинкованный металлический провод 3 мм ?
Ответ #16
от udkr 20 Авг., 2026 15:27
Спасибо разобрался.
Убил немало времени и нервов при ответе на вопросы для входа...
При большом опыте на КВ, пройти тест не могу, например металл для антенн вводил четыре металла-nathing. Реле тоже. Поберегу свое время..
Ответ #17
от ra6foo 20 Авг., 2026 15:52
Определяющим здесь являются два фактора, толщина скин слоя и удельное сопротивление металла. Толщина скин слоя зависит от частоты и на 435 МГц у цинка она 6 микрон, а толщина самого покрытия вдвое толще. По этому показателю оцинкованная сталь подходит полностью.
Удельное сопротивление цинка, вводимое в расчетах антенн берется 6 Ом. Для сравнения, у алюминиевых сплавов оно в среднем 4 Ома, но и скин слой тоньше в корень из 4/6. В итоге разница в потерях в зинке и алюминиевых сплавах, которые, кстати, применяют в антеннах для связи с помощью компьютера через Луну, в вашем случае пренебрежимо мала и по этому показателю оцинкованная сталь 3 мм тоже подходит полностью.
Ответ #18
от ra6foo 21 Авг., 2026 22:19
Необязательно, но на металлической только симметричные диполи. Это петлевые вибраторы (ПВ), вибраторы с Т согласованием и т. п. Вибраторы с гамма согласованием к ним не относятся. При этом в размер ПВ надо вводить бумкоррекцию, также как и линейным вибрраторам. Методик расчета бумкоррекции для линейных вибраторов около десяти, какую из них применить, решение за вами.
Методик и рекомендаций расчета бумкоррекции для петлевых вибраторов я не встречал, потому могу посоветовать воспользоваться моей.
Величина бумкоррекции для ПВ должна дыыть МЕНЬШЕ бумкоррекции для линейного вибратора во столько раз, во сколько раз активная часть входного сопротивления ПВ БОЛЬШЕ активной части входного сопротивления линейного вибратора, т. е. в 4 раза меньше. (сказанное выше относится к ПВ "стоя" на траверсе)
Ответ #19
от udkr 23 Авг., 2026 18:05
Вопрос. Антенна начинающего, два вертикальных диполя UA3WDK, согласование 2 м кабеля 75 ом на каждый диполь , потом 50 Ом любой длины. У меня не получается малое КСВ по этой схеме (Nano VNA). В других источниках нужно 5/4 лямда т.е. 170 см, а не 2 м. У меня кабель с вспенненой изоляцией, вроде там коэфф. укорочения 0,8. Так какая для а этих кабелей к диполю, как рассчитать ?
Ответ #20
от ua4fkd Сергей 24 Авг., 2026 11:31
коль нановна есть зачем счтать, подключай и смотри
Ответ #21
от udkr 24 Авг., 2026 12:37
Логично, но при замерах получаю разные отклонения, хотя размеры соблюдены. Антенну для измерений располагаю в паре метров от земли.
Но дело видимо в измерениях. Я давно использую VNA для КВ антенн и там вопросов не было. На УКВ поступил также, у меня к гнезду VNA подсоединятся отрезок кабеля 50 Ом примерно 30 см на конце с крокодильчиками, которые цепляю к антенне напрямую или к фидеру. Калибрую также с этим отрезком, разомкнутые крокодилы, замкнутые и нагрузка резистор 50 Ом. Калибровочные насадки не использую т.к. потом с кабелем получается ерунда. На КВ это работало, возможно в этом моя ошибка, в подсоединении и калибровке ?
Ответ #22
от R2GKH Виталий 24 Авг., 2026 13:08
На УКВ ... примерно 30 см на конце с крокодильчиками,
Какие "крокодильчики" на УКВ? Тут даже PL-... уже непредсказуемый результат дают.
На УКВ только соответсвующие разъемы. Либо СР50-, либо N-type, либо SMA.
Никаких "крокодилов" и "проводочков" !!!
НаноВНА калибруется штатными нагрузками. Если с кабелем получается ерунда, значит либо неправильная разделка кабеля, либо кабель помидоры позвязывать .
Ответ #23
от UA6AH 24 Авг., 2026 13:11
VNA на укв только через ВЧ разьемы.
Ответ #24
от udkr 24 Авг., 2026 13:47
Спасибо, я к этому пришел опытным путем..Т.е. после калибровки мне нужно ставить переходник с SMA на N типа. Это понятно. Заметил также, что расположение антенны сильно влияет на резонанс и КСВ. Но поднимать на место установки и опускать для настройки не имею возможности. В месте установки, параллельно стеклопластиковму шесту с диполями (диполи закреплены на этом шесте) проходи мачта Унжа на расстоянии примерно 35-40 см. Подозреваю это может сильно повлиять на настройку...
Ответ #25
от RC3UE 24 Авг., 2026 14:18
Не после калибровки, а "до". Калибровать VNA необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО ВМЕСТЕ с тем куском кабеля, который будете подключать к антенне.
Т.е. калибровочные нагрузки подключать не к прибору, а к концу кабеля, который к антенне будет подключён.
На всякий случай, измерительный кабель лучше сделать длиной в λ/2*Ku. Где Ku - коэффициент укорочения применённого кабеля.
Ответ #26
от udkr 24 Авг., 2026 14:29
Да Александр, спасибо. Так и на КВ делаю, только там с крокодилами проходит, на УКВ нет..
