На 433 строится но не работает толком на расстоянии 5 км уже не слышно. При чем кабель использовал самый дешевый RG58Виталий, какова длина кабеля? Даже 10 метров хорошего RG58 даст затухание 3дБ на 433 МГц. А уж если RG58 китайский, то про сигнал вообще можно забыть. Попробуйте другой кабель. 5D-FB, 8D-FB, RG-213 от радиолаба - прекрасные варианты.
окей попробую в выходной! Но все равно такая шпала без растяжек , как бы не сломало ее..Ставил их больше десятка. Стоят некоторые уже лет по пятнадцать без регламента. Ветра им не страшны. Боятся они попадания молнии... :-( и как показала практика ещё и обледенения. Если на ней толстый слой льда то сломает как сосульку. Но боже упаси ее растягивать всякими шнурами и лесками за пластиковый чехол. При обледенении именно эти шнуры становятся канатами и гнут ее
Есть задумка приобрести двухдиапазонный обзорный коллинеар на 144 и 430Берите только GP9M и будет вам счастье на двух диапазонах, проверена годами и не одним десятком радиолюбителей. Очень стабильна по параметрам и то, что заявлено производителем, то и есть на самом деле.Практически в 100% при сравнением с 9 элементной ягой на 144 и до 15 элементов на 430, превосходит эти антенны. http://www.yaesu.ru/tovar_comet_gp9m.php Так же не поддайтесь на дешёвку типа uvs-300, зря потраченные деньги. Все только думают, что она работает,но если тут же переключиться на GP9M, то эфир просто взрывается.Уже испытано не раз. А кабель используйте не менее 8d-fb http://antenna-su.ru/index.php/home/coax.html Да и то, на начальном уровне. Лучше сразу поискать и поставить и использовать в укв кабели http://www.krsystems.ru/catalog/products/cable/fider/fra12/ http://www.krsystems.ru/catalog/products/cable/fider/lf78/ а остальное всё, что ниже это так, для баловства. Не мучайтесь с самодельным коллинеаром, это довольно сложный процесс.Зря потраченное время, есть очень ограниченный круг р/л, кто действительно правильно делает коллинеры от 3х5/8.
может 9эл ф9фт с длиной траверсы всего в 2 метра (была и такая, кроме более длинной) будет на равне, но не с нормальной 4-5метровой антенной.может 9эл ф9фт с длиной траверсы всего в 2 метра9FT не 2 метра, а 3.3 метра, я не буду вступать в прения, всё из своего личного опыта и наблюдением за мучениями р/л. Поделился опытом. Да совсем забыл Anli A-1000 не берите, не зря столько противоречий!
Кстати,тут вроде присутствует RA9QAW, пусть подтвердит, как он меня принимает каждый день, даже при отсутствии прохожденияЗа счет антенн Александра и слышно)
Есть задумка приобрести двухдиапазонный обзорный коллинеар на 144 и 430Тему смотрите внимательно. А яги вожу на соревнования.
Практически в 100% при сравнением с 9 элементной ягой на 144 и до 15 элементов на 430, превосходит эти антенны.Вот блин , а мужики то не знают , строят-строят какие то Яги, когда есть чудо палка .
