Ответ #60
от RA3LE 21 Окт., 2011 11:37
Сравнивайте
Борис Степанович, здравствуйте. Моё предложение Вы перевернули наоборот. Я предложил файл для того, чтобы желающие могли его сравнить с множеством хороших антенн с петлевым вибратором и сделать выбор. Что ни говори, а с разрезным вибратором антенны делать и подстраивать проще, чем с петлевым. Вы же предлагаете мне сравнивать. Пусть сравнивает тот, кто делает выбор.
Не поленился и "вогнал" Вашу антенну (первый вариант) в YA354 (другой математики у меня нет). Как и предпологал, G/T у Вашей антенны ~ на 0.4db хуже, чем у L70E. Все антенны с "фильтровой" АЧХ более шумливые, чем классические YAGI, не смотря на "красивый зад" и КСВ. Второй Ваш вариант имеет более ровную характеристику КСВ, но она сдвинута излишне вверх. "Плоский" вибратор в YA354 вогнать нельзя. Да и на G/T это не скажется. Но всё равно Ваша антенна красивая.
Повторю, я не устраиваю конкурс - "чья антенна лучше", а предлагаю альтернативу некоторым типам антенн с петлевыми вибраторами.
Две антенны L70E56D8 (37.5 омный вариант) работают в моей системе с 2007г. Результаты этой работы знакомы многим.
Валерий.
Ответ #61
от RA4Y 21 Окт., 2011 15:47
Здр.
Хочется для ПД-2012 на этом диапазоне иметь ант 13-14WL(бум 10м) с макс усилением.
Может кто рассчитает на элементы Ф3,5мм и Ф5мм?? Вибратор разрезной.
TKS & 73.
Ответ #62
от RA3LE 21 Окт., 2011 19:28
To RA4Y: два варианта удлиннения L70E56D8, с сохранением её качеств. Для достижения большего усиления немного сужена полоса, которой более чем достаточно для работы в полевых условиях.
Валерий.
L70E33D9.maa
L70E33S9.maa
Ответ #63
от ua9tc 21 Окт., 2011 21:25
"Вогнал" антенны в EZNEC и TANT
Результаты во вложении
Частота 432 мгц Tski 15 Tearth 1000
Все правильно делал?
70tc34.doc
Ответ #64
от RA3LE 21 Окт., 2011 21:43
Борис Степанович, между выходными данными YA и TANT есть небольшая разница. У меня получилось при 15/1000 TC - G/T = 4.6db,
а LE - G/T = 5.15db. Многие говорят что надо устанавливать 15/290. Возможно причина в том, что в YA ширина активного вибратора не может быть более 34мм - старенькая программа. А из за искажений размеров А.В. получилось ухудшение значения G/T для Вашей антенны. Возможно в ТАNT если не абсолютные величины, то разница в G/T ближе к реальности....., а возможно и нет. Все программы не безгрешные.
Валерий.
Ответ #65
от ua9tc 21 Окт., 2011 22:13
Установил 15/290.
T 15 290.doc
Ответ #66
от RA3LE 21 Окт., 2011 22:18
Установил 15/290.
А эти данные по LFA оставляю без коментарий. Явный глюк..... Запуталась в любимом , но плоском вибраторе. В YA354 при переходе на 15/290 разница не изменилась.
Валерий.
PS. YA 354 "глючит" при определённых размерах петлевого вибратора. Подбирая эти размеры, с первой антенны я получил MAX. G/T = 4.75db, что близко к TANT - 4.83db.
Ответ #67
от RA4Y 22 Окт., 2011 17:12
Валерий.
Валерий Ив-ч,здр.
Спасибо за расчет.Да,мне именно для поля,нужно было максимум на контест участок 432-433МГц(забыл указать).А рассчитать под провод Ф5мм заменив в указанных файлах радиус на R2,5мм правильно будет?
Ответ #68
от RA3LE 22 Окт., 2011 20:52
Валерий и Всем, здравствуйте.
Две антенны с 5мм элементами, но с разными рефлекторами. Рабочий диапазон по уровню КСВ до 1:1.3 431-439МГц. Напомню, что 435МГц в MMANA соответствуют реальным ~ 432 - 432.5МГц при этих диаметрах элементов.
Желаю успеха.
Валерий.
L70E55S9.maa
L70E55D9.maa
Ответ #69
от RA4Y 23 Окт., 2011 15:22
Здр.
Валерий Иванович,спасибо.
73.
Ответ #70
от UT4NJ Дмитрий 04 Нояб., 2011 10:51
Уважаемый Валерий Иванович, вопрос от начинающего на УКВ, делал несколько антенн разных авторов, описания антенн Вашей конструкции не попадались, и вот увидел файл L70E55S9,
если можно, вопрос как конструктивно выполнен разрезной вибратор и нет ли у Вас подобной конструкции с эл. также 5 мм., разрезным вибратором, но с меньшей длиной бума (5-6 м.)
Прошу прощения за такой делитанский вопроос.
С уважением Дмитрий. 73!!!
Ответ #71
от RA3LE 04 Нояб., 2011 11:42
как конструктивно выполнен разрезной вибратор Дмитрий, очень просто. Ответ на второй вопрос позже.
5 мм., разрезным вибратором, но с меньшей длиной бума (5-6 м.)Добавляю вариант такой антенны.
L70E55S6.maa
Ответ #72
от UT4NJ Дмитрий 09 Нояб., 2011 10:48
Валерий Иванович, большое спасибо. Успехов!!!
С уважением Дмитрий 73!!!
Ответ #73
от RA5W (ex RA3WJ) 07 Март, 2012 13:16
Добрый день. а что думаете об антеннах K1FO? 21 ел. и существует ли сравнительная табличка антенн различных авторов на 70см.? на 2м видел а вот на 70 что то не попалась.
73! Андрей RA3WJ
Ответ #74
от Sergi 07 Март, 2012 13:35
Таблица сравнений ант432 2010 года: http://www.df9cy.de/tech-mat/DF9CY_432MHz_ACCF/DF9CY_432MHz_ACCF.pdf
