Ответ #90
от R4NAF Юрий 28 Нояб., 2014 13:24
Хорошо, её и повторю!
Т.к. дюралевой соединительной трубы под трубки 20мм пока не нашёл, нашёл стеклопластиковую сантехническую трубу, с внутренним отверстием ~20,5мм, стенка у неё 5..6мм, очень прочная. Закупил вроде всё. Осталось собрать.
Ответ #91
от R6FIS Валерий 28 Нояб., 2014 15:42
Рекомендую http://ra6foo.qrz.ru/w435.html
Лучше, проще и "дуракоустойчивей" пока ничего не видел.
Улыбнуло)) Поддерживаю! Кто собирал эти антенны, поймут. Антенны работают отлично!
Ответ #92
от UR8QAF 10 Апр., 2016 11:03
Согласен!!!
Ответ #93
от UR8QAF 10 Апр., 2016 11:08
Ответ #94
от UR8QAF 10 Апр., 2016 11:11
Крепление элементов. Я делаю так. Очень быстро, удобно. Антенна только для выездов!!!!
эти площадки у нас продаются в магазине "Электрик", упаковка 100шт. Я их склеиваю вместе, потом шурупом к буму. Бум 15*15 как раз под вырез площадки. в общем мне очень нравится.
Элемент держится только за счет трения.
Ответ #95
от UR8QAF 10 Апр., 2016 15:40
да, директора делаю из аллюм прутков для сварки, Продаются ровненькие длина около 1 метра. В 1 кг - около 30 шт. Диам 4 мм.
Ответ #96
от ua1ccu 03 Сен., 2024 22:58
Здравствуйте.
Продолжаю тесты антенны на 432 МГц для еме из гов.. и палок . Начал с 18 элементов RA6FOO длина около 3 метров с усилителем на двух модулях с Али фильтр на 432 МГц и широкополосный усилитель на PGA прямо на антенне в хвосте . Шум солнца 1 дБ. Вижу большие станции UA3PTW.. Продолжением этого проекта стало антенна по размерам YU7EF EF7011 четверка антенн. Получается длина траверс около 9 метров. Повторил по статье DJ3JJ. У него шум солнца в статье 8 дБ. У меня получилось только 4дБ. Не очень конечно ,но что имею.
Очень сильно при больших углах элевации 45 гр. Отсекает шум . Более9 дБ . Это меня очень порадовало т.к. при 10 гр. элевации шум закрывает более 70 гр.по азимуту . С одной антенной получаются два небольших окна для работы . А по факту одно от 220до 260 гр. На зиму оставлю четверку .Постараюсь доделать усилитель от CDMA.. (Фото не прикрепляю . Меньше пищи критикам по изготовлению.)
Константин.
Ответ #97
от ua1ccu 25 Сен., 2024 18:31
Здравствуйте. Продолжение еме 432 МГц. С четверкой на зиму не получилось . Общественность дома попросила снять . (Б.....ть так красиво стояла) Фото ниже)) Сторговаться на одну стрелу. Наростил RA6FOO до 28 элементов (как чувствовал что придется идти на компромис и эта конструкция позволяет просто добавить длины траверсы с элементами). Получилось 6 метров траверсы. Шум солнца 2.5 дБ . При элевации 30 гр. Посидел немного помониторил. SWL. Ещё добавился HB9Q. На старенький ноут поставил программу wsjtx . Прием с полным декодом RA3PTW - 21. Продвинулся в плане УМ. Осталось только узел смещения сделать.
Надеюсь в ноябре будет полный RX- TX ))).
Четверка антенн поедет в деревню. Внизу фото готового узла под четверку. Но это уже весной .
Константин.
Ответ #98
от ua1ccu 25 Сен., 2024 18:35
Ответ #99
от UD2F 25 Сен., 2024 19:06
Видимо большой размер фото. Надо уменьшить.
Ответ #100
от UA9FAD 25 Сен., 2024 20:00
18-20 октября будет экспедиция в Лесото. Надо форсировать.
Ответ #101
от UD2F 25 Сен., 2024 22:19
Не пишут какой сетап, скорее всего 1- й стрелы будет мало
Ответ #102
от ua1ccu 02 Май, 2025 15:03
Здравствуйте.
Вчера тестил на прием восьмёрку.., собрана по размерам yu7ef 11 элементов . Все соединения трансформаторы кабель. Припаяны. Есть пара разъемов . Где две четверки соединяются в восьмёрку. От работы я в восторге ... Не буду о цифрах ...шум солнца без мшу на один трансивер кабель 20 метров по наружной оплётке 16 мм из серии рк-50. 2.5 дб. Если поставить увч у соединения двух четверток шум солнца 7 дБ. Есть вопрос.... диаграмма (теоретически ) одной стрелы на уровне -2 дБ 12-15 градусов. Как сильно влияет если стрелы смотрят не точно а одну точку а в пятно 10-12 градусов в диаметре..? Есть ли смысл более точно все стрелы выставлять ..
Константин.
Может есть какая метода...
Ответ #103
от UA3MBJ Николай 02 Май, 2025 15:38
Вообще-то UA3TCF (sk) с одной стрелы 2дб шум солнца имел, без МШУ, длину кабеля не знаю, но что то не стыкуется арифметика, успехов Константин, 73!
Ответ #104
от ua1ccu 02 Май, 2025 17:21
Здравствуйте.
Я так отвечу. Вот если взять одну стрелу и замерить шум солнца будет какое то показание. Если это оставить до ночи и ночью посмотреть показания .. то это будет два дБ. Я так пробовал на одну стрелу 15 Эл на 144... Сто раз проверял. Пока шум эфира был низкий 2010-2013 год. Можно ли считать что это измеренный шум солнца ..не знаю. Я делаю так померил на солнце и отворачиваясь на 90 гр с максимальной элевацией. Ну скажите надо в Лео смотреть ...ну да.
И ещё момент тут важен общий шум ... А он не стал меньше чем во времена былые.
Константин.
