Автор Тема: Антенна на 430 МГц .  (Прочитано 69641 раз)
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: Антенна на 430 МГц .
« Ответ #30 : 24 Апрель 2011, 12:49:26 »
Попробовал оптимизировать под элементы 2.5 мм считал на частоту 435 МНz - вот что получилось
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2011, 18:18:19 от RW3TU Сергей »
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #31 : 25 Апрель 2011, 12:35:51 »
Сергей, все элементы диаметром 2,5мм.
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2011, 08:17:04 от ra3rf »
ra6foo
« Ответ #32 : 25 Апрель 2011, 13:56:24 »
Сергей, отправьте модель в подарок немецкому инженеру от русского инженера.
Пусть он добавит в свои веселые картинки антенну, после изготовления которой
не придется кричать "Help DK7ZB, помогите что нибудь отпилить чтоб работала"
В Вашей модели только укоротил вибратор на 3 мм для EZNEC.
Хотя для вибратора 12 мм из трубки реалии будут ближе к расчету в MMANA
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2011, 14:03:07 от RA6FOO »
  • 73&DX!!!
« Ответ #33 : 25 Апрель 2011, 20:04:09 »
To RA6FOO.
 Владимир, огромное спасибо за участие в теме и реальную помощь - я полагаю, что это  поможет нашим коллегам с весьма неплохой антенной на 430 и  снимет много лишних вопросов. Для оптимизации в качестве отправной,  использовал модель расчета этой антенны от RN3RE - Владимир - спасибо! Еще раз хочу сказать, что для тонкой оптимизации у меня нет достаточного опыта - я полагаю, что можно и улучшить результат, если более корректно подойти к распределению токов - но, с другой стороны, я старался сделать элементы с точностью до 1мм - упростить технологию, что тоже не маловажно.. Просто хочу отметить, что в варианте с элементами 3,5 мм антенны уже существуют и работают, и все таки буду переделывать на элементы 2,5 мм,  такой проволоки много, чтобы уж все было под один стандарт - к ЧФО наверное не успею, а к ПД постараюсь сделать четверку - судя по модели, игра стоит свеч. В существующем варианте расстояние между антеннами в вертикальном стеке - 205 см.
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2011, 21:05:46 от RW3TU Сергей »
ua9tc
« Ответ #34 : 25 Апрель 2011, 21:39:40 »
Сравнил с оптимизированной под 28 ом антенной RA3LE - вот что получилось.
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2011, 21:43:05 от UA9TC Борис »
  • 73&DX!!!
« Ответ #35 : 25 Апрель 2011, 22:23:04 »
Борис, UA9TC, - спасибо!  Есть с чем сравнить! Очень ценная информация для меня. Я лишь хочу сказать, что просто оптимизирую DK7ZB под свои диаметры элементов в достаточно большой полосе - чтобы на много не ошибиться в реальной конструкции - все-же изготовление достаточно большого числа элементов для четверки займет большое количество времени и ресурсов, по этой причине хочется сделать так, чтобы не переделывать и получить приличные параметры. По рекомендации RA3LE считал на среднюю частоту 435 МНz. Все равно сначала буду делать пилотный вариант, все обмерю, потом уже буду делать всю конструкцию. Вот на этой стадии очень кстати будут все конкретные рекомендации компетентных в этом деле людей. Лето на носу - времени мало остаётся,  пора в поле!
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #36 : 25 Апрель 2011, 22:27:54 »
До второго субрегионального две недели осталось, надо спешить!  :laugh:
УКВ и Технический комитет ЛРУ
ra6foo
« Ответ #37 : 25 Апрель 2011, 23:45:33 »
Сергей, не применяйте способ крепежа, который изображен на фото со страницы
" 23-Element-28Ohm- DK7ZB-Yagi for 432MHz". Крепежная деталь длиной в полэлемента
электрически удлиняет все его элементы на 0,6...1% или, что то же самое, смещает все
параметры антенны вниз на 3...4 МГц. В антенне по Вашей модели это будет терпимо, но
без запаса на дождь, в антенне по модели  23-Element-28Ohm- DK7ZB- версии до 2010 г.
уже на 433 МГц никакой хелп не поможет исправить КСВ и в сухую погоду.
Я такой способ - наложение на элемент полосы из полистирола с длинной ручкой (типа
швабры) - использовал в доMMANовскую эру при отработке антенн в натуре чтобы
определить, удлинить или укоротить элемент и мне даже этого фото достаточно,
чтобы оценить сдвиг частоты .
  • 73&DX!!!
« Ответ #38 : 26 Апрель 2011, 07:42:20 »
To RA6FOO.
Владимир - спасибо за совет. Я применяю для монтажа элементов пластиковые крепежные стойки для монтажа труб - ширина их в месте крепления элементов в моем случае около 25 мм. - думаю, что это мало повлияет на параметры антенны. Я давно использую эту трубопроводную технику - антенны на 144 и 432 собраны 6 лет назад с использованием именно такой технологии - стоят, работают. Элементы прикреплены пластиковыми гибкими хомутиками - их надо покупать нейлоновые - другие на морозе лопаются - проверка - в морозилке.
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2011, 08:27:32 от RW3TU Сергей »
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #39 : 28 Апрель 2011, 08:02:28 »
Сергей, после просмотра Вашего "конструктива", поправил файл(поднял активный вибратор на 4,8 мм), чтобы сохранить одинаковый зазор от бума,всех элементов.73
ua9tc
« Ответ #40 : 28 Апрель 2011, 19:50:36 »
вот файл, по которому буду делать антенну.
Вот файл , по которому надо делать антенну !
Неужели не убедил ?  :(
  • 73&DX!!!
« Ответ #41 : 28 Апрель 2011, 21:06:53 »
Борис - вполне убедил! спасибо за файл - что-то я посмотрел сначала на модель LE26 -там элементы  по 4мм.и бум длиннее - у меня 23 эл-та.
у меня такой проволоки 4 мм. только на двойку осталось на еще одну стрелу, а  для этих антенн есть только 2.5 мм. И на 1296 тоже из нее буду делать - опять-же огромное спасибо Вам и Валерию.. Очень рад, что вовремя подсказал. Объясню, почему DK7ZB - я отнюдь не фанат этого конструктора, просто  пара таких антенн уже есть из разнокалиберной проволоки - хочу все привести под один стандарт, что-бы не переклепывать стойки под элементы, да и параметры вроде неплохие для такой длины бума.
Переделаю элементы и согласующе-симметрирующее у-во, на сайте Владимира, RA6FOO - все подробно расписано, что и как под 28 Ом. - буду делать, измерять - потом напишу, что получилось.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2011, 23:18:36 от RW3TU Сергей »
ra6foo
« Ответ #42 : 28 Апрель 2011, 21:20:58 »
У Сергея мало что осталось от модели DK7ZB, одно название и диаметр вибратора.
Кстати, Сергей, и в модели и в натуре такой диаметр - 12 мм - увеличивает
погрешность и вообще для 435 МГц слишком большой и бессмысленный.
  • 73&DX!!!
« Ответ #43 : 28 Апрель 2011, 22:04:31 »
Владимир - согласен с Вами полностью в части вибратора - тоже буду переделывать - уже трубки медной прикупил 6 мм - продают для кондиционеров свободно по 1 метру. А касательно самой конструкции DK7ZB - расстояние между элементами осталось - приклепано - не изменить :-)))
ua9tc
« Ответ #44 : 29 Апрель 2011, 08:05:06 »
Оставил 25 злементов и бум стал короче.
Все равно по всем параметрам лучше и ... патриотичнее ! :D
