Спасибо за ответ! Да сайт я смотрел, еще тогда впечатлило... и толкнуло на сборку антенн на 432 Мгц. Так что уже на 2-х 18э яги реально сработать с 50-ю корреспонтентами через Луну.
Диаметр траверсы у меня 20мм... элементы подняты над траверсой над 1см, т.е пол диаметра траверсы и корректировка не нужна, но вот вибратор уже не умещается , т.к расстояние между половинками вибратора 50мм.
Тестировал антенну с укрепленным рефлектором, вибратором и 2-мя первыми директорами, на анализаторе....резонанс есть, но выше по частоте и с КСВ около 2.5... Если я меняю положение элементов относительно центра вибратора, то резонанс становиться ближе к 432 Мгц и КСВ уменьшается, видимо это и есть...
Наверное придется менять форму вибратора и делать его прямоугольным...Вот только не нашел здесь на форуме размер прямоугольного вибратора. Есть размер только 299.9мм.
У меня размер вибратора (длина 305мм, расстояние 50мм).
