Автор Тема: Антенны яги на 70см RA3AQ  (Прочитано 266284 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« : 18 Сентября 2008, 10:46:59 »
14 элементов, бум 3метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/msg39833/#msg39833
18 элементов, бум 4метра
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg24291/#msg24291
21 элемент, бум 5метров
Посчитал по просьбе антенну длиной 5 метров. Т.к. она может заинтересовать многих выкладываю ее здесь. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм), Расстояние между центрами половинок петлевого вибратора - 50мм.
# X[mm] Длина эл. [mm]
R1    0.0 339.4
A   50.0 299.0   <--- Петлевой вибратор. Расстояние между половинками 50мм по осям.
D1 117.2 310.4
D2 181.1 297.9
D3 322.4 304.2
D4 530.7 298.2
D5 779.0 292.5
D6 1048.4 288.2
D7 1330.2 284.8
D8 1620.8 281.8
D9 1919.0 279.1
D10 2223.6 276.5
D11 2533.3 274.1
D12 2846.6 272.0
D13 3162.0 270.2
D14 3478.1 268.7
D15 3793.5 267.6
D16 4107.0 266.9
D17 4416.2 266.7
D18 4720.0 268.6
D19 4980.0 270.6
Характеристики:
  • Усиление - 18,5дБи
  • Полоса согласования по уровню КСВ 1.2 - 427...439МГц
  • G/T= +4.5дБ
Разнос для стека (E/H): - 1740/1676 мм
Остальные характеристики в трех последних прикрепленных файлах
Для тех, кому интересно описание геометрии для NEC2
GW  1   31     0.000  -169.722     0.000     0.000   169.722     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.521    50.000   -25.000   149.521    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.521    50.000    25.000  -149.521    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.521    50.000    25.000   149.521    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -155.207   117.176     0.000   155.207   117.176    2.250
GW  4   31     0.000  -148.939   181.053     0.000   148.939   181.053    2.250
GW 21   31     0.000  -152.095   322.375     0.000   152.095   322.375    2.250
GW  5   31     0.000  -149.103   530.683     0.000   149.103   530.683    2.250
GW  6   31     0.000  -146.267   779.016     0.000   146.267   779.016    2.250
GW  7   31     0.000  -144.110  1048.360     0.000   144.110  1048.360    2.250
GW  8   31     0.000  -142.397  1330.160     0.000   142.397  1330.160    2.250
GW  9   31     0.000  -140.905  1620.770     0.000   140.905  1620.770    2.250
GW 10   31     0.000  -139.525  1918.980     0.000   139.525  1918.980    2.250
GW 11   31     0.000  -138.230  2223.556     0.000   138.230  2223.556    2.250
GW 12   31     0.000  -137.034  2533.285     0.000   137.034  2533.285    2.250
GW 13   31     0.000  -135.977  2846.625     0.000   135.977  2846.625    2.250
GW 14   31     0.000  -135.076  3162.022     0.000   135.076  3162.022    2.250
GW 15   31     0.000  -134.345  3478.062     0.000   134.345  3478.062    2.250
GW 16   31     0.000  -133.788  3793.543     0.000   133.788  3793.543    2.250
GW 17   31     0.000  -133.442  4106.980     0.000   133.442  4106.980    2.250
GW 18   31     0.000  -133.356  4416.196     0.000   133.356  4416.196    2.250
GW 19   31     0.000  -134.290  4720.049     0.000   134.290  4720.049    2.250
GW 20   31     0.000  -135.294  4980.000     0.000   135.294  4980.000    2.250
23 элемента, бум 6метров
Посчитал яги на 70см. Траверса 6 метров. Активный элемент - петлевой вибратор, питается кабелем напрямую. Элементы диаметром  4.5мм (провод 16мм*мм). Хорошее согласование в широкой полосе. Во всеми любимой ммана не проверял, но думаю, что полоса согласования будет шире, чем в NEC2 и реальности, т.к. с петлевым вибратором она справляется плохо.
Разнос для стека (E/H): - 1941/1886 мм
Ниже привожу описание геометрии для NEC2 и результаты расчета в 4NEC2. Запитка - 2-й элемент.
CE  RA3AQ AQ70-23F 50 Ohm
GW  1   31     0.000  -169.200     0.000     0.000   169.200     0.000    2.250
GW  2   31   -25.000  -149.162    50.000   -25.000   149.162    50.000    2.250
GW201   31    25.000  -149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW202    3   -25.000  -149.162    50.000    25.000  -149.162    50.000    2.250
GW203    3   -25.000   149.162    50.000    25.000   149.162    50.000    2.250
GW  3   31     0.000  -156.882   137.000     0.000   156.882   137.000    2.250
GW  4   31     0.000  -152.663   304.000     0.000   152.663   304.000    2.250
GW  5   31     0.000  -149.223   522.000     0.000   149.223   522.000    2.250
GW  6   31     0.000  -146.423   777.000     0.000   146.423   777.000    2.250
GW  7   31     0.000  -144.400  1047.000     0.000   144.400  1047.000    2.250
GW  8   31     0.000  -142.617  1331.000     0.000   142.617  1331.000    2.250
GW  9   31     0.000  -141.050  1626.000     0.000   141.050  1626.000    2.250
GW 10   31     0.000  -139.717  1929.000     0.000   139.717  1929.000    2.250
GW 11   31     0.000  -138.596  2237.000     0.000   138.596  2237.000    2.250
GW 12   31     0.000  -137.630  2549.000     0.000   137.630  2549.000    2.250
GW 13   31     0.000  -136.838  2864.000     0.000   136.838  2864.000    2.250
GW 14   31     0.000  -136.159  3180.000     0.000   136.159  3180.000    2.250
GW 15   31     0.000  -135.544  3498.000     0.000   135.544  3498.000    2.250
GW 16   31     0.000  -134.977  3816.000     0.000   134.977  3816.000    2.250
GW 17   31     0.000  -134.445  4136.000     0.000   134.445  4136.000    2.250
GW 18   31     0.000  -134.026  4455.000     0.000   134.026  4455.000    2.250
GW 19   31     0.000  -133.652  4774.000     0.000   133.652  4774.000    2.250
GW 20   31     0.000  -133.496  5092.000     0.000   133.496  5092.000    2.250
GW 21   31     0.000  -133.725  5406.000     0.000   133.725  5406.000    2.250
GW 22   31     0.000  -134.824  5712.000     0.000   134.824  5712.000    2.250
GW 23   31     0.000  -137.089  5980.000     0.000   137.089  5980.000    2.250
GS  0    0  0.001
30 элементов, бум 8метров
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104051/#msg104051
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-jagi-na-70sm-ra3aq/msg104200/#msg104200
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2018, 20:34:37 от admin »
73 de RA3AQ
Оффлайн UA3X
  • Вениамин
  • QRA: KO85GC
Re: Антенны яги на 70см RA3AQ
« Ответ #180 : 27 Июня 2011, 22:22:15 »
Закончил сегодня изготовление антенны длиной 4 М . Дмитрий , спасибо за отличную  разработку-  хорошие параметры без настройки получились сразу!
UA3X , Вениамин
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #181 : 29 Июня 2011, 00:59:43 »
УВ.Вениамин  на данный момент меня интересует вопрос 435МГц антенны. Я там отправил на Ваш е- маил письмо . Просьба ответте старому человеку . А то в нашей деревне никто этим не занимается . Спасибо .
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #182 : 08 Июля 2011, 14:44:57 »
  Подскажите пож. Как  нужно расположить вибратор?  Ант. 18 ел .
« Последнее редактирование: 08 Июля 2011, 15:03:05 от francua »
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #183 : 08 Июля 2011, 19:29:10 »
Вибратор надо расположить в плоскости перпендикулярной буму. При этом элементы д.б. расположены по центру активного элемента, если смотреть вдоль бума.
73 de RA3AQ
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #184 : 08 Июля 2011, 20:36:09 »
Теперь ясно, спасибо
Оффлайн rv9yw
« Ответ #185 : 03 Августа 2011, 20:37:15 »
Вопрос к гуру, Дмитрию
Каково оптимальное расстояние в стеке 2+2, между 6 метровыми антеннами для тропо.
Заранее спасибо.
RK9Y team.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #186 : 04 Августа 2011, 01:00:36 »
Разнос для 6-ти метровой антенны:
по горизонтали  - 1940мм
по вертикали - 1885мм
Добавил данные для разноса в описание всех антенн на первой странице темы
« Последнее редактирование: 04 Августа 2011, 14:04:42 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #187 : 10 Сентября 2011, 00:29:28 »
Посчитал 8 метровую антенну на 70см.
Диаметр элементов - 5мм. Активный элемент - петлевой вибратор 3.6мм диаметром.
Параметры:
G/T=6.1dB
G=20.3 dB
Eff = 97.8%
Геометрия для NEC2:
CE  RA3AQ 30 elements/Folded 50 Ohm
GW  1   31     0.000  -169.617     0.000     0.000   169.617     0.000    2.500
GW  2   31   -25.000  -149.667    50.000   -25.000   149.667    50.000    1.800
GW201   31    25.000  -149.667    50.000    25.000   149.667    50.000    1.800
GW202    3   -25.000  -149.667    50.000    25.000  -149.667    50.000    1.800
GW203    3   -25.000   149.667    50.000    25.000   149.667    50.000    1.800
GW  3   31     0.000  -154.014   118.000     0.000   154.014   118.000    2.500
GW  4   31     0.000  -148.779   175.000     0.000   148.779   175.000    2.500
GW  5   31     0.000  -151.762   322.000     0.000   151.762   322.000    2.500
GW  6   31     0.000  -148.890   530.000     0.000   148.890   530.000    2.500
GW  7   31     0.000  -146.042   778.000     0.000   146.042   778.000    2.500
GW  8   31     0.000  -143.895  1045.000     0.000   143.895  1045.000    2.500
GW  9   31     0.000  -142.150  1325.000     0.000   142.150  1325.000    2.500
GW 10   31     0.000  -140.644  1615.000     0.000   140.644  1615.000    2.500
GW 11   31     0.000  -139.264  1913.000     0.000   139.264  1913.000    2.500
GW 12   31     0.000  -138.028  2219.000     0.000   138.028  2219.000    2.500
GW 13   31     0.000  -136.989  2529.000     0.000   136.989  2529.000    2.500
GW 14   31     0.000  -136.096  2843.000     0.000   136.096  2843.000    2.500
GW 15   31     0.000  -135.379  3159.000     0.000   135.379  3159.000    2.500
GW 16   31     0.000  -134.772  3476.000     0.000   134.772  3476.000    2.500
GW 17   31     0.000  -134.228  3794.000     0.000   134.228  3794.000    2.500
GW 18   31     0.000  -133.646  4112.000     0.000   133.646  4112.000    2.500
GW 19   31     0.000  -133.032  4433.000     0.000   133.032  4433.000    2.500
GW 20   31     0.000  -132.471  4754.000     0.000   132.471  4754.000    2.500
GW 21   31     0.000  -131.875  5077.000     0.000   131.875  5077.000    2.500
GW 22   31     0.000  -131.356  5401.000     0.000   131.356  5401.000    2.500
GW 23   31     0.000  -130.873  5725.000     0.000   130.873  5725.000    2.500
GW 24   31     0.000  -130.429  6050.000     0.000   130.429  6050.000    2.500
GW 25   31     0.000  -130.204  6375.000     0.000   130.204  6375.000    2.500
GW 26   31     0.000  -130.169  6697.000     0.000   130.169  6697.000    2.500
GW 27   31     0.000  -130.349  7017.000     0.000   130.349  7017.000    2.500
GW 28   31     0.000  -130.912  7331.000     0.000   130.912  7331.000    2.500
GW 29   31     0.000  -132.379  7636.000     0.000   132.379  7636.000    2.500
GW 30   31     0.000  -134.679  7900.000     0.000   134.679  7900.000    2.500
GS  0    0  0.001
Для вибратора, конечно, можно использовать другой материал, при этом скорректировав его длину.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2011, 00:36:42 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
ra6foo
« Ответ #188 : 10 Сентября 2011, 00:38:01 »
Параметры:
G=20.3 dB
Децибел или dbiлов?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #189 : 10 Сентября 2011, 00:40:58 »
dBi
73 de RA3AQ
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #190 : 10 Сентября 2011, 16:05:36 »
Отличная пушка получилась,Дмитрий.Просьба сделать расчёт под 6-ти мм трубку,будем делать для выездов.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #191 : 11 Сентября 2011, 09:46:40 »
Размеры для провода 16мм^2 - реальный диаметр 4.3мм
GW  1   31     0.000  -168.628     0.000     0.000   168.628     0.000    2.150
GW  2   31   -25.000  -149.109    50.000   -25.000   149.109    50.000    2.150
GW201   31    25.000  -149.109    50.000    25.000   149.109    50.000    2.150
GW202    3   -25.000  -149.109    50.000    25.000  -149.109    50.000    2.150
GW203    3   -25.000   149.109    50.000    25.000   149.109    50.000    2.150
GW  3   31     0.000  -154.557   118.000     0.000   154.557   118.000    2.150
GW  4   31     0.000  -149.282   175.000     0.000   149.282   175.000    2.150
GW  5   31     0.000  -152.322   322.000     0.000   152.322   322.000    2.150
GW  6   31     0.000  -149.638   530.000     0.000   149.638   530.000    2.150
GW  7   31     0.000  -146.919   778.000     0.000   146.919   778.000    2.150
GW  8   31     0.000  -144.837  1045.000     0.000   144.837  1045.000    2.150
GW  9   31     0.000  -143.115  1325.000     0.000   143.115  1325.000    2.150
GW 10   31     0.000  -141.601  1615.000     0.000   141.601  1615.000    2.150
GW 11   31     0.000  -140.203  1913.000     0.000   140.203  1913.000    2.150
GW 12   31     0.000  -138.962  2219.000     0.000   138.962  2219.000    2.150
GW 13   31     0.000  -137.932  2529.000     0.000   137.932  2529.000    2.150
GW 14   31     0.000  -137.061  2843.000     0.000   137.061  2843.000    2.150
GW 15   31     0.000  -136.375  3159.000     0.000   136.375  3159.000    2.150
GW 16   31     0.000  -135.798  3476.000     0.000   135.798  3476.000    2.150
GW 17   31     0.000  -135.268  3794.000     0.000   135.268  3794.000    2.150
GW 18   31     0.000  -134.678  4112.000     0.000   134.678  4112.000    2.150
GW 19   31     0.000  -134.040  4433.000     0.000   134.040  4433.000    2.150
GW 20   31     0.000  -133.418  4754.000     0.000   133.418  4754.000    2.150
GW 21   31     0.000  -132.754  5077.000     0.000   132.754  5077.000    2.150
GW 22   31     0.000  -132.176  5401.000     0.000   132.176  5401.000    2.150
GW 23   31     0.000  -131.652  5725.000     0.000   131.652  5725.000    2.150
GW 24   31     0.000  -131.213  6050.000     0.000   131.213  6050.000    2.150
GW 25   31     0.000  -131.032  6375.000     0.000   131.032  6375.000    2.150
GW 26   31     0.000  -131.089  6697.000     0.000   131.089  6697.000    2.150
GW 27   31     0.000  -131.432  7017.000     0.000   131.432  7017.000    2.150
GW 28   31     0.000  -132.179  7331.000     0.000   132.179  7331.000    2.150
GW 29   31     0.000  -133.806  7636.000     0.000   133.806  7636.000    2.150
GW 30   31     0.000  -135.717  7900.000     0.000   135.717  7900.000    2.150
GS  0    0  0.001
GE  0
Размеры для 6мм элементов:
GW  1   31     0.000  -169.516     0.000     0.000   169.516     0.000    3.000
GW  2   31   -25.000  -149.406    50.000   -25.000   149.406    50.000    3.000
GW201   31    25.000  -149.406    50.000    25.000   149.406    50.000    3.000
GW202    3   -25.000  -149.406    50.000    25.000  -149.406    50.000    3.000
GW203    3   -25.000   149.406    50.000    25.000   149.406    50.000    3.000
GW  3   31     0.000  -152.975   118.000     0.000   152.975   118.000    3.000
GW  4   31     0.000  -147.863   175.000     0.000   147.863   175.000    3.000
GW  5   31     0.000  -150.679   322.000     0.000   150.679   322.000    3.000
GW  6   31     0.000  -147.596   530.000     0.000   147.596   530.000    3.000
GW  7   31     0.000  -144.679   778.000     0.000   144.679   778.000    3.000
GW  8   31     0.000  -142.501  1045.000     0.000   142.501  1045.000    3.000
GW  9   31     0.000  -140.714  1325.000     0.000   140.714  1325.000    3.000
GW 10   31     0.000  -139.152  1615.000     0.000   139.152  1615.000    3.000
GW 11   31     0.000  -137.714  1913.000     0.000   137.714  1913.000    3.000
GW 12   31     0.000  -136.434  2219.000     0.000   136.434  2219.000    3.000
GW 13   31     0.000  -135.366  2529.000     0.000   135.366  2529.000    3.000
GW 14   31     0.000  -134.455  2843.000     0.000   134.455  2843.000    3.000
GW 15   31     0.000  -133.734  3159.000     0.000   133.734  3159.000    3.000
GW 16   31     0.000  -133.128  3476.000     0.000   133.128  3476.000    3.000
GW 17   31     0.000  -132.586  3794.000     0.000   132.586  3794.000    3.000
GW 18   31     0.000  -132.007  4112.000     0.000   132.007  4112.000    3.000
GW 19   31     0.000  -131.390  4433.000     0.000   131.390  4433.000    3.000
GW 20   31     0.000  -130.820  4754.000     0.000   130.820  4754.000    3.000
GW 21   31     0.000  -130.220  5077.000     0.000   130.220  5077.000    3.000
GW 22   31     0.000  -129.684  5401.000     0.000   129.684  5401.000    3.000
GW 23   31     0.000  -129.200  5725.000     0.000   129.200  5725.000    3.000
GW 24   31     0.000  -128.755  6050.000     0.000   128.755  6050.000    3.000
GW 25   31     0.000  -128.525  6375.000     0.000   128.525  6375.000    3.000
GW 26   31     0.000  -128.509  6697.000     0.000   128.509  6697.000    3.000
GW 27   31     0.000  -128.712  7017.000     0.000   128.712  7017.000    3.000
GW 28   31     0.000  -129.335  7331.000     0.000   129.335  7331.000    3.000
GW 29   31     0.000  -130.893  7636.000     0.000   130.893  7636.000    3.000
GW 30   31     0.000  -133.496  7900.000     0.000   133.496  7900.000    3.000
GS  0    0  0.001
« Последнее редактирование: 19 Октября 2011, 10:49:29 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
« Ответ #192 : 11 Сентября 2011, 09:58:45 »
Если есть возможность просьба расчитать и для прутка 4.5мм.
  • QRA: LO43QM
« Ответ #193 : 11 Сентября 2011, 10:06:17 »
Спасибо Дмитрий за расчёт,думаю многим пригодится.Иногда удобней получается с одной длинной стрелой.
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #194 : 11 Сентября 2011, 13:27:40 »
Для разработки механической конструкции стека интересует оптимальная и максимально допустимая (без значительного ухудшения параметров) stacking distance по вертикали.
Зараннее благодарю.
УКВ и Технический комитет ЛРУ
