Автор Тема: Материал изготовления.  (Прочитано 14718 раз)
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« : 28 Сентябрь 2009, 09:42:05 »
Вопрос: ???
   Можно ли делать пассивные(!) элементы волнового канала на 433МГц из полерованной нержавейки или из той же нержавейки, но уже с хромированной поверхностью?
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Материал изготовления.
« Ответ #1 : 28 Сентябрь 2009, 09:59:04 »
 Вот здесь обсуждали, почитайте
 http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/nerzhaveyka-na-svch/
73!   ur5efx
« Ответ #2 : 18 Октябрь 2017, 13:05:52 »
Доброго дня, всем!
Может ссылка устарела или не верна. Но сегодня открыть не смог.
А тема не плохая, какому материалу отдать предпочтение для элементов на диапазоне 430?
Мне лично ближе медь, точнее поверхностный слой элемента из меди.
Согласно классической физике, выше частота - сильнее спин эффект, и выше требования к проводимости поверхности применяемых элементов. Особенно ближних к вибратору, с максимальными токами.
Какие мнения?
« Ответ #3 : 18 Октябрь 2017, 15:30:34 »
« Ответ #4 : 18 Октябрь 2017, 15:34:01 »
Владимир!
Спасибо за ссылку, видел, но забылось...
Надеюсь будет полезна не только мне.
Пока, 73!
« Ответ #5 : 27 Февраль 2020, 15:30:32 »
Попал в руки омедненый сварочный пруток er70s-6 2.4mm
Практически не гнется, прекрасно лудится, меди обещано 100 микрон. Пойдет на ягу на 432/1296 МГц?
« Ответ #6 : 27 Февраль 2020, 16:32:12 »
Конечно пойдет, на 432 особенно то, что надо.
« Ответ #7 : 27 Февраль 2020, 17:08:03 »
Наш коллега натягивал лучи на 160м из такой проволоки - через год поржавели. Гальваническая медь.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #8 : 27 Февраль 2020, 17:15:42 »
А диаметр (2,4мм.) не слишком мал?
А так, конечно, материальчик шикарный. Ни один "савелий"(который - ворона) не рискнёт взгромоздиться.  :)
А вот это да.. Об этом меня тоже недавно предупреждали.
Но в то же время, антенны, сделанные 30 с гаком лет тому назад из 4 мм. биметалла (проводное радио в СССР таким проводили) только почернели.
Ржавчины не было. По-видимому, способ "обмеднения" тогда был другой..
Рулончик такого провода мне удалось сберечь с тех пор.
Из него и сваял новую антенну, правда на 144, но не суть.
Одна проблема только - выпрямить идеально отрезок длиной около метра из такой "проволочки"  невозможно..
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2020, 17:27:38 от RC3UE »
« Ответ #9 : 27 Февраль 2020, 17:33:49 »
Спасибо Виктор, пожалуй кину одну штуку на крышу да и гляну к маю-июню. Погода сырая сейчас.
« Ответ #10 : 27 Февраль 2020, 17:39:56 »
У меня 69 элементов DL6WU на 1296 из 4-х милиметрового АМГ и работает хорошо (мне нравится 8) )
« Ответ #11 : 27 Февраль 2020, 17:43:10 »
И вот прочитал:
Гальванически осажденная медь имеет красивый розовый цвет, но в атмосферных условиях легко реагирует с влагой, углекислотой воздуха, с сернистыми газами - покрывается окислами, гидроксидами, карбонатами, сульфидами и в результате темнеет. При этом ее переходное электрическое сопротивление резко возрастает.
« Ответ #12 : 27 Февраль 2020, 17:49:31 »
У DL9KR на 432 элементы из эмалированного медного обмоточного провода - и ведь стоят.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #13 : 27 Февраль 2020, 17:58:40 »
Гм.. Так я вообще-то про 2,4 мм спросил. Или это -
er70s-6 2.4mm
не 2,4, а именно 4 мм?
Я так понял, что Игорь спрашивал про проволоку от сварочного углекислотного полуавтомата.
Там как раз такая "проволочка" применяется.
Ошибаюсь?
« Ответ #14 : 27 Февраль 2020, 18:15:54 »
Мне на самом деле интересна устойчивость тех 100 микрон меди в нашей уличной атмосфере. Конструктив антенн это другое уже. Насколько удалось по-читать: гальваническая медь не для улицы.
