Автор Тема: Материал изготовления.  (Прочитано 17194 раз)
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: Материал изготовления.
« Ответ #30 : 28 Февраля 2020, 10:01:28 »
  Jan DL9KR до сих пор активно работает EME 432 MHz только CW на свои 16 антенн гор.пол. из провода типа ПЭЛ на несущих из изолятора, длиной около 6-ти метров каждая. Два дня назад он сработал с экспедицией PJ2T CW, которого единицы. кроме обладателей парабол. видели на уровне -30 dB JT65B. Так успешно он работает не один десяток лет. Сомневаюсь, что, находясь в таком преклонном возрасте, он менял элементы на своих антеннах. Правда обычное повторение антенн по , гуляющим по интернету размерам, ни к чему хорошему не приводило.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2020, 10:08:52 от ut5dl Vyacheslav »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #31 : 28 Февраля 2020, 10:11:48 »
В конце восьмидесятых, вдохновлённый результатами Яна DL9KR, предпринял попытки поиска трехмиллиметрового эмалированного провода
Подобная ситуация, за не имением 3мм, сделал из 2мм провода, ещё 1й его вариант антенны 3м траверса, четвёрка в ПД работала великолепно, а дома сделал четвёрку, но уже 2й вариант из 4мм ал. провода, но перевёл на металлическую траверсу без изоляции, Ян был у меня первым CW EME корреспондентом на 70см. 3мм медь в качестве средней жилы в полу-воздушном кабеле 75ом использовали на Бердянском кабельном заводе, если не ошибаюсь, буду на даче, измеряю диаметр. 73!
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2020, 10:17:19 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #32 : 28 Февраля 2020, 12:03:14 »
Антенна UA9TC,две стрелы по 8,8м.,АВ медный.Собрал одну, посмотрел на анализаторе, вторую так же.Затем обе.Потом покрасил АВ одной,посмотрел на анализаторе,затем вторую,потом обе.Разницы никакой.
UA4LCF с успехом работал ЕМЕ на 2х14 RA3LE. Все пассивные элементы биметалл 4 мм,сталь-медь.Красил все.Есть фото.Захочет Игорь Всеволодович,сам расскажет.
Если вы не заметили разницы, это говорит о плохом качестве ваших измерений
и при этом о хорошем качестве по широкополосности антенн.
Не то и не там смотрели.
Возможно при этом не учитывалась бумкоррекция, она по влиянию
примерно тех же величин, но обратного знака.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2020, 12:26:54 от ra6foo »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #33 : 28 Февраля 2020, 12:47:00 »
Есть более доступный метод "добычи" 3 мм. меди - электрический кабель 6 кв. мм (Ф ~2,9 мм.).
Ну или 10 кв.мм. (Ф 3,5мм.)
P.S. В 75-Ом полувоздушке - 4 мм. Возможно, пишу про кабель другой модели. Дело было давно, "фамилию" кабеля не помню..
Я остатки этой жилы успел ухватить перед сдачей в цветмет и использую в качестве жала для паяльника :)
Шикарно получается!
« Ответ #34 : 28 Февраля 2020, 13:27:10 »
Доброго дня, всем!
Возможно уже и писал.
Элементы наших антенн для ПД на 430 (4х280) сделаны из материала центральной жилы магистрального коаксиального кабеля, применялся в кабельном TV до внедрения оптики. Кабель имеет внешний диаметр около 2см, оплетка - алюминий, центральная жила алюминий с покрытием из меди достаточно толстым, внешний диаметр 4мм. Элементы получились очень легкими.
После снятия вспененного диэлектрика блестит красиво, после 4-5 лет эксплуатации конечно потемнели, но изменений в работе не заметили.
« Ответ #35 : 28 Февраля 2020, 14:13:45 »
Модель YU7EF15 с элементами 4 мм голыми справа,
покрытыми краской 0,1 мм слева.
Сдвиг вниз 0,5 МГц
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #36 : 28 Февраля 2020, 14:25:14 »
er  краски какой заложен в модель?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #37 : 28 Февраля 2020, 14:27:35 »
  В телевидении на передатчиках 100 Вт широко применялся кабель РК75-17-31 не самого лучшего качества, полувоздушная полиэтиленовая изоляция. Внутренний проводник сплошной медыій провод диаметром 4мм.
« Ответ #38 : 28 Февраля 2020, 14:31:27 »
Умолчал, ожидая предложения.
Вы (или кто другой) какой Er предлагаете ввести?
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2020, 14:46:05 от ra6foo »
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #39 : 28 Февраля 2020, 14:35:19 »
В общем то я ни кого не отговариваю от применения элементов из меди. Когда после трёх лет антенна потеряла усиление, по шуму солнца на 2 дб, все возможные предположения были, затекшего водой кабеля, потери контактов... Замена кабелей ни чего не изменила. Потеря контактов травеса - элемент исключено, всё паяное.
             "Скользкий" момент-"приварены", может в процессе облезло покрытие.
Ефимович, не сваренное, паяное. Прикладываю фото, антенна изготовлена в 90 году, траверса металл, побита коррозией, элемент БСМ ф4 мм, припаян тобином.
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #40 : 28 Февраля 2020, 15:18:09 »
Как вариант - гальваническая коррозия.
Сталь, медь и куча других металлов (в тобине).
С водичкой неплохая "батарейка" образуется, которая в процессе "работы" пожирает необходимые ей металлы..
Посему, с младых ногтей, креплю элементы антенн на изоляторах, либо на диэлектрической траверсе..
Изолирую даже в случае "одинаковых металлов", т.к. "чистый металл" бывает разве-что только в лабораториях.
Во всех остальных случаях - это сплав.  Поэтому, при попадании воды в точку контакта, образуется та самая "батарейка" и начинается электрохимическая коррозия..
В итоге такие антенны ощутимо больше "шуршат и скрипят" во время дождя, мокрого снега и т.п., нежели "изолированные".
Ну и существенно более подвержены коррозии..
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #41 : 26 Июля 2020, 20:15:15 »
Сомнения у меня, что вялотекущий процесс коррозии может выражаться в таких Вольта и Амперах,что нам его удается слышать. Лично мои антенны во время дождя шумят атмосферным электричеством. Как при этом,порою очень существенном шуме, выделить шумы от коррозии мне не понятно. Ни чего личного. Просто задумался.
ex UA9XRF
