Автор Тема: Антенна RA3AQ-9  (Прочитано 300729 раз)
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #180 : 11 Апреля 2013, 12:54:23 »
Вы бы сами посмотрели, что предлагаете. За что же вы ее так ...
Согласен,Владимир!
Сразу не посмотрел.Приношу извинения.
Да,расчет не очень.Другого,к сожалению,нет.
Можно подправить,но можно и поискать тут.Гдето Дима выкладывал эти данные.Прошу еще раз извинить.
73&GL! С уважением,Вячеслав.
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #181 : 11 Апреля 2013, 13:38:38 »
Возьмите модель из достоверного источника, округлите (не автоматом до ... знаков,
а вручную через вычисления - правка элементов - в таблице) длины и позиции до 1 мм
и далее http://ra6foo.qrz.ru/conversion.html меняете поочередно радиусы элементов.
Будет полная копия.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 13:41:21 от RA6FOO »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #182 : 11 Апреля 2013, 13:43:48 »
Спасибо. Да, расчет не очень... У меня все элементы 6мм.
Игорь!
Я тут по ветке RA3AQ-9 нашел расчет Бориса UA9TC для 6,5мм.
http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-ra3aq-9/75/
Ответ#84.Это ближе с истине.Посмотрите.
Коррекция минимальна.
Успехов!
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #183 : 11 Апреля 2013, 13:51:28 »
Пасиб Владимир, всЁ равно у меня будут сомнения в правильности расчета и по своим расчетам резать трубки я конечно могу но могу загубить материал, начинаю с 0-я, хотел бы сделать первую антенну без своих ошибок.
Ваши рекомендации пока не для моего уровня работы в Манне.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 13:54:25 от ivin55 »
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #184 : 11 Апреля 2013, 13:56:34 »
Игорь!
Вот еще посмотрите.Это то,что я хотел показать,расчет RA3AQ под 6мм для RV3IN,но под nec2.
http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-ra3aq-9/105/
Ответ#115.
Удачи!
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #185 : 11 Апреля 2013, 14:22:21 »
Вячеслав спасибо. Это пойдет, правда  там не все элементы из трубки 6мм. но это уже решаемо.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 14:28:54 от ivin55 »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #186 : 11 Апреля 2013, 15:24:57 »
Рад был помочь,чем смог,Игорь.
Успехов в построении антенны.
ua9tc
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #187 : 11 Апреля 2013, 20:44:02 »
Расчет для 6мм элементов.
Максимальное совпадение параметров в MMANA и NEC2 .
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #188 : 12 Апреля 2013, 04:22:18 »
Спасибо Борис. На этих размерах остановлюсь.
ua9tc
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #189 : 12 Апреля 2013, 18:17:11 »
Валерий, приветствую.
Вот нужные размеры (для свободного пространства)
CE  RA3AQ-9
GW  1   25     0.000  -507.780     0.000     0.000   507.780     0.000    3.000
GW  2   25    25.000  -473.970   180.000    25.000   473.970   180.000    4.000
GW 10   25   -25.000  -473.970   180.000   -25.000   473.970   180.000    4.000
GW 11    3    25.000  -473.970   180.000   -25.000  -473.970   180.000    4.000
GW 12    3    25.000   473.970   180.000   -25.000   473.970   180.000    4.000
GW  3   25     0.000  -482.378   501.950     0.000   482.378   501.950    3.000
GW  4   25     0.000  -465.162  1060.500     0.000   465.162  1060.500    3.000
GW  5   25     0.000  -458.011  1748.529     0.000   458.011  1748.529    3.000
GW  6   25     0.000  -451.798  2532.521     0.000   451.798  2532.521    3.000
GW  7   25     0.000  -446.362  3365.700     0.000   446.362  3365.700    3.000
GW  8   25     0.000  -446.146  4236.919     0.000   446.146  4236.919    3.000
GW  9   25     0.000  -451.371  4900.000     0.000   451.371  4900.000    3.000
GM  0    0     0.000     0.000     0.000  1600.000  1600.000     0.000    0.000
GS  0    0  0.001000
GX100  110
GE  0
Загрузил размеры в MMANA
Где ошибка? ???
Оффлайн UR3LDO Alexandr
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #190 : 15 Апреля 2013, 21:32:47 »
  Здравствуйте.
Решил проверить  насколько повлияло изменение диаметра элементов в антенна (с 7 мм на 6,6мм, с 10 мм - на 9,1 мм). Открыл ММANA, просмотрел оригина (описан на первой странице), потом перешел на страницу "Правка элементов", ввел свои данные (3,3мм и 4,6мм, кроме вибратора), потом просмотрел характеристики - КСВ вырос на 0.1 на резонансной частоте, "горб" между двумя точками резонанса также несколько вырос. усиление упало на 0,2дбд. Все это в пределах нормы. Но правильно ли я проделал все операции?
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #191 : 15 Апреля 2013, 22:28:27 »
  Где ошибка? - Борис Степанович, и в NEC2 и в MMANA, только не у Вас.
73. Валерий.
ra6foo
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #192 : 15 Апреля 2013, 22:38:26 »
Вопрос UA9TC вполне уместный был
ua9tc
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #193 : 21 Апреля 2013, 19:07:09 »
Только видимо опоздал на два года  :(
Re: Антенна RA3AQ-9
« Ответ #194 : 05 Июня 2013, 11:41:43 »
