Ответ #165
от UA9MRS 15 Июнь, 2011 17:41
Спасибо все получил
Ответ #166
от RA4Y 10 Сен., 2011 20:54
здр.
не найду описание 18 эл Яги RA3AQ 144МГц,где посмотреть??
Ответ #167
от RA3AQ 11 Сен., 2011 01:18
Давно это было ...
CE RA3AQ-18 elements
GW 1 23 0.000 -513.564 0.000 0.000 513.564 0.000 3.000
GW 2 23 235.000 -497.920 0.000 235.000 497.920 0.000 5.000
GW 3 23 335.000 -476.938 0.000 335.000 476.938 0.000 5.000
GW 4 23 748.701 -467.731 0.000 748.701 467.731 0.000 5.000
GW 5 23 1411.004 -455.045 0.000 1411.004 455.045 0.000 5.000
GW 6 23 2183.900 -445.184 0.000 2183.900 445.184 0.000 5.000
GW 7 23 3018.340 -447.132 0.000 3018.340 447.132 0.000 3.000
GW 8 23 3898.826 -442.764 0.000 3898.826 442.764 0.000 3.000
GW 9 23 4802.637 -439.698 0.000 4802.637 439.698 0.000 3.000
GW 10 23 5719.610 -436.675 0.000 5719.610 436.675 0.000 3.000
GW 11 23 6643.634 -433.007 0.000 6643.634 433.007 0.000 3.000
GW 12 23 7592.255 -429.241 0.000 7592.255 429.241 0.000 3.000
GW 13 23 8556.524 -427.000 0.000 8556.524 427.000 0.000 3.000
GW 14 23 9530.858 -427.680 0.000 9530.858 427.680 0.000 3.000
GW 15 23 10463.314 -430.796 0.000 10463.314 430.796 0.000 3.000
GW 16 23 11344.952 -431.699 0.000 11344.952 431.699 0.000 3.000
GW 17 23 12298.789 -431.577 0.000 12298.789 431.577 0.000 3.000
GW 18 23 13065.000 -436.212 0.000 13065.000 436.212 0.000 3.000
GS 0 0 0.001
GE 0
EK
LD 5 0 0 0 27000000.0 0.0
EX 0 2 12 0 1.0 0.0
GN -1
FR 0 1 0 0 144.1 0.0
EN
Ответ #168
от RN3RE Vladimir 11 Сен., 2011 10:19
Ответ #169
от RA3AQ 11 Сен., 2011 12:57
Только не надо смотреть на картинку КСВ, которую выдает ммана и тем более пытаться что-то улучшить с помощью этой программы. Картинка КСВ несколько другая и на практике и по расчету.
Кто хочет подискутировать на эту тему - в отдельную ветку, пожалуйста.
Ответ #170
от RN3RE Vladimir 11 Сен., 2011 13:11
А по токам?
Ответ #171
от RA4Y 11 Сен., 2011 18:08
Здр.
Спасибо всем за ответ.
Ответ #172
от ua9xrf 11 Нояб., 2011 19:35
Где эта ветка? Подискутировать нет особого желания, но узнать что-то новое всегда полезно.
Ответ #173
от RA3AQ 11 Нояб., 2011 19:41
Ответ #174
от ua9xrf 12 Нояб., 2011 01:57
Дискутировать не хочу. Просто скажите какой программой Вы пользуетесь?
Ответ #175
от francua 29 Март, 2013 10:10
Если есть готовые рассчёты под 10мм для 10-и элементной- ткните пожалуйста, если нет- рассчитайте пожалуйста размеры- весна пришла, пора.
Ответ #176
от UD2F 29 Март, 2013 10:17
Ответ #177
от francua 29 Март, 2013 12:01
Спасибо.
Ответ #178
от UT4NJ Дмитрий 16 Апр., 2014 13:46
Скачал из архива файл ra3aq-7.pdf, на форуме что то не нашел темы по этой антенне, кто в курсе, пожалуйста подскажите нет ли каких ошибок в этом файле, так как собираюсь нарезать элементы и боюсь пролететь.
Ответ #179
от RK6OV Григорий 17 Апр., 2014 00:03
