Автор Тема: Help DK7ZB  (Прочитано 97142 раз)
Оффлайн Глеб
Re: Help DK7ZB
« Ответ #135 : 29 Марта 2011, 12:00:29 »
Благодарен Вам, Борис.
Re: Help DK7ZB
« Ответ #136 : 29 Марта 2011, 12:10:09 »
Моя DK7ZB 4x10 на Х1-48, с мостом, по мотивам RA6FOO,выглядит вот так.
Маркер стоит на 144.0.
Уточните растяжку экрана по частоте и какой отметке соответствует значение КСВ 2; 3 ?
Оффлайн UR3UB bobych
Re: Help DK7ZB
« Ответ #137 : 29 Марта 2011, 12:44:44 »
Большая метка 140.0,малые через 1 мгц.
Режим показометра.
Мернул КСВметром:
"яма"144.0  срелка не шелохнулась.1:1.00... :)
"горб" 145.1 -1:1.3
"яма" 145.6 - 1:1.2
"подъем"146.0 -1:2.2
« Последнее редактирование: 30 Марта 2011, 05:09:15 от UR3UB bobych »
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: Help DK7ZB
« Ответ #138 : 29 Марта 2011, 17:47:14 »
Режим показометра.
Мернул КСВметром:
"горб" 145.1 -1:1.3
"яма" 144.6 - 1:1.2
Выше 144.500 и не надо, до встречи в тестах!
Всем вопрос офф-топик - где найти схему Х1-55?
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн Глеб
Re: Help DK7ZB
« Ответ #139 : 29 Марта 2011, 17:47:49 »
Борис, а ссылку можно на мост по мотивам RA6FOO?
ra6foo
Re: Help DK7ZB
« Ответ #140 : 29 Марта 2011, 17:54:03 »
По КСВ стека нельзя судить об антенне, здесь и наличие или отсутствие отсечки и сумматор и кабель
и его длина и обычная для DK7ZB "настройка" антенн под КСВ вносят свой, большой вклад в КСВ стека.
Спады КСВ на 141 и 146 МГц на скрине - тоже влияние этих факторов. Из опыта знаю, что ЧХ КСВ стеков
обычно получался лучше, чем у отдельных его антенн. Почему - не знаю. Напротив, даже немного, но
худший ЧХ КСВ был признаком ошибки.
Re: Help DK7ZB
« Ответ #141 : 30 Марта 2011, 05:18:06 »
RA6FOO Да.Одиночная антенна имела совсем другую картинку.
Вообще то задача стояла "живьем",с прибора,а не компютерную картику посмотреть.
Глеб мост вот такой http://ra6foo.narod.ru/detali.html
ra6foo
Re: Help DK7ZB
« Ответ #142 : 30 Марта 2011, 17:42:28 »
Вообще то задача стояла "живьем", с прибора, а не компютерную картику посмотреть.
Всё, чем отличается "картинка" от "живья", это Ваших, исключительно Ваших рук дело
(если кабель, сумматор, прибор и условия измерения - идеальные).
Так что Ваше "живье" - кот в мешке и предмет весьма субьективный.
Какой кабель и какой длины у Вас?
11111---11111
« Последнее редактирование: 30 Марта 2011, 18:15:23 от RA6FOO »
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: Help DK7ZB
« Ответ #143 : 31 Марта 2011, 09:14:28 »
Для тех, кто желает изготавливать антенны на квадратном буме, SP6GWN(sp6gwn@gmail.com) делает пластиковые крепления.
Я использовал такие для антенн на 432 МГц. Бум 20Х20, элементы 8мм.
не делаем рекламы! модератор
OK sorry!
« Последнее редактирование: 31 Марта 2011, 22:54:15 от US5WE »
Re: Help DK7ZB
« Ответ #144 : 31 Марта 2011, 09:18:53 »
Владимир,полностью с Вами согласен.Идеального там ничего нет.Разве что кабель 7\8 27меторов,опять таки заделан -руками.
И делитель,и "паук" все это ручная работа,а не компютерная графика.И ессно не свободное пространство.
И вдруг у кого либо получилась подобная картинка - не повод пинять на ровность рук.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Help DK7ZB
« Ответ #145 : 31 Марта 2011, 09:29:01 »
clamps for Dk7ZB
Бум 20Х20 элементы смотрим тут:  http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/technikal/antennen/3/3.htm
« Последнее редактирование: 31 Марта 2011, 11:50:47 от RX3DR Александр »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: Help DK7ZB
« Ответ #146 : 31 Марта 2011, 10:40:15 »
Да у автора так и сделано. А на круглых бумах водопроводные клипсы - только в путь - у меня 6 лет стоят антенны и на 144 и на 430 на таких клипсах сделаны - никакой бум коррекции не надо. А по симметрированию - буду сматывать 50 омный кабель до 37 Ом  и ставить 1/4 волновый стакан из оплетки, потому что симметрирования по авторскому варианту нет - диаграмма "косит" - по осени снимал по маячку - буду переделывать, как UA6FOO советует.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Help DK7ZB
« Ответ #147 : 31 Марта 2011, 11:43:58 »
не читал,что там советует ua6foo, у меня в авторском варианте косит только 430 так как, не могу найти кусок нужного кабеля, 2 метра есть с чем сравнивать
ps
тем не менее, было бы интересно посмотреть результат, который у Вас получится
спасибо
DL8RCB ex UW9EZ
  • 73&DX!!!
Re: Help DK7ZB
« Ответ #148 : 31 Марта 2011, 21:54:47 »
Перед ЧФО постараюсь сделать - о результате напишу в теме. Кстати, на 430 - у меня 2Х23 эл-та,  косит гораздо меньше. Тут в теме - пост #28, 29, фото моих антенн, но по одной стреле на  144 и 432 - сейчас на 430 -2 в стеке. Там все видно -что и как.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2011, 22:06:36 от RW3TU Сергей »
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
Re: Help DK7ZB
« Ответ #149 : 12 Апреля 2011, 23:40:17 »
Вечер добрый всем УКВ-искам.
Вот собрал две 6-ти метровые антенны DK7ZB , одну на 144 10 эл, другую на 432 23 эл. на трубах 30х30 и тубках 8мм по размерам с сайта DK7ZB. Крепление как на фото, нижний край трубки ~ 10 мм от траверсы. Но не получил такого КСВ как пишет автор - на 144.3 и 432.2 по 1.0 . Мерял MFJ 269 и Diamond SX-1000. Не хочу приводить цифры дабы не захламлять форум, но если надо, наберу. На 70 см минимум КСВ 1,4 около 424 Мгц ( на 432,2 1,6 ) на 2 м 145.2 1,1 51 ом ( на 144.3 1,35 55 ом ). Что делать, чтоб переместить КСВ и получить его близким к 1,0 в нужных мне участках диапазонов ( ФМ не интересует )? Посоветовали двигать первый директор. Не собьётся ли оптимизация антенны в угоду её согласованию? Стоит ли вообще антенны трогать или оставить их так?
Да, забыл, трансформатор на 28 ом сделан на двух медных трубках 16,4 и 9,1 мм. Кабель 5м проверенный ( нарвался на плохой, теперь проверяю ). Измерения проводились на высоте 3,5м, но заметил, что выше 2м уже показания не меняются.
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
