Автор Тема: Коррекция элементов  (Прочитано 25523 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Коррекция элементов
« Ответ #45 : 23 Января 2016, 10:39:54 »
Здравствуйте, на сколько может удлинить элемент вот такой изолятор из капролона?Ширина изолятора 40мм.
В пучности тока практически можно пренебречь.
Но ради любопытства можно сделать пробный диполь и поднести кусок капролона к центру и смотреть хотя-бы по КСВ.
Я крепил разрезной диполь на 23см, уход в пределах диапазон с пару десятков кГц при полосе в 1 мц.
« Последнее редактирование: 23 Января 2016, 10:47:47 от R3RW-Сергей »
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #46 : 23 Января 2016, 11:07:49 »
Подносить - мало что изменит.Надо, чтобы элемент проходил через диэлектрик. В этом случае произойдет изменение среды в которой распросстраняется волна.
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #47 : 23 Января 2016, 12:32:06 »
Ну, ясно. Тему возбудил. На вопрос ни кто не ответил.
Про капролон и так всё понятно. Лучший - фторопласт. Потом капролон.....
А что на счёт инея на антенне?
Ожидаю минусов как обычно.
Сергей KO59du
« Ответ #48 : 23 Января 2016, 12:40:02 »
Поищите по форуму, тема уже обсуждалась.
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #49 : 23 Января 2016, 12:45:54 »
Сергей, резонанс антенны сползет вниз по частоте при обледенении.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #50 : 23 Января 2016, 18:19:26 »
Вот здесь http://ra6foo.qrz.ru/1296.html нормально все расписано.
На двойке уход пропорциональным будет.
« Последнее редактирование: 23 Января 2016, 18:22:13 от RA3TES »
« Ответ #51 : 23 Января 2016, 18:54:40 »
  А вот совершенно верный ответ:
       Речь идет об антеннах 144МГц. Сергей, Вам никто точно не скажет, потому что влияние практически не заметно. Т.е. пару см в диэлектрике в пучности тока несущественно.  Длина же элемента влияет очень заметно,например, первые 2-3 директора, при изменении длины на 1мм смещают картинку на несколько (2-4)МГц. В моей антенне и 5директор очень влияет. Чем сильнее антенна оптимизирована, тем более влияние отклонений от проекта,но все-таки в пучности тока 20мм длина в капролане или фторопласте-это фобия, т.е. болезненное восприятие. У меня материал-винипласт, длина всех элементов,которые через него проходят-50мм,от расчетных параметров модели ничего не изменилось. Там у меня были большие проблемы по другим причинам, но за эти 50мм никакого "переляка". Делайте!
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #52 : 23 Января 2016, 20:17:51 »
А что должно поменятся? КСВ, резонанс, усиление, диаграмма?
« Ответ #53 : 23 Января 2016, 20:45:37 »
       Когда что?
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #54 : 23 Января 2016, 21:28:51 »
И я об этом.
« Ответ #55 : 23 Января 2016, 21:53:33 »
  Вы хотите точно знать на сколько сместится настройка антенны при инее? Так это вы сами поймете, когда построите конкретную антенну. Зависит от того,насколько она без инея правильная, да и иней разный бывает. Однозначно-вниз. К нынешним своим антеннам я еще не привык,заметил только что помехи исчезают, а старые 4х14ел. от любого инея КСВ улетал не менее  3, но диаграмма никакая,вперед-назад наоборот и лучше принимает ФМ с вертикальной поляризацией. Это значить,что антенна становиться просто "железкой". С этим надо смириться,как с неизбежным злом. Ибо,если антенна не реагирует,или слабо реагирует, на иней-это значить, что она не использует максимум своих потенциальных возможностей. За все  надо платить, антенна имеющая рабочую полосу 8МГц,при прочих равных условиях,будет хуже иметь, например,усиление чем оптимизированная с полосой 4МГц. Диаграмма и усиление связаны напрямую. Там выигрываем-тут проигрываем, т.е. всегда компромисс! А уж чем поступиться, ради какого выигрыша и как сбалансировать параметры-это и есть искусство моделировщика\автора антенны. И наконец последнее-а как Вы воплотите все его наработки моделирования в реальную антенну-это Ваши заботы. Вот на этом,последнем этапе и возникают проблемы капролана и прочих коррекций и тогда прекрасная модель не работает. Хорошо известны общие правила и тенденции.
« Последнее редактирование: 23 Января 2016, 21:59:24 от UT9UR, Аркадий »
ua9tc
« Ответ #56 : 23 Января 2016, 22:14:58 »
Можете это заключение подтвердить в модели Вашей антенны YU7EF-13m ?
« Ответ #57 : 23 Января 2016, 22:28:23 »
Я не занимаюсь моделированием и высказался по конкретному случаю. Все 4-е в положении 90гр эл.,измерительный кабель измеренной и настроенной  длины 4 по 1\2лямбды и немного элементов с разницей в 1,3,4мм. На модели я тоже проверял,но ввиду слабой подготовки в этом вопросе на это не рассчитывал. Я выполнял рекомендации по устранению других "косяков", которые мне на модели проверили мои друзья и сам автор. Так что была возможность  поиграть и посмотреть, как влияет изменение длины, которое практически совпало с моделируемыми результатами.   Попутно сообщаю, что очень большое влияние имеет размер петлевого вибратора,вкручивание винтов в короткие плечи (вовнутрь и снаружи не эффективны, может на 432,но 144 - это миф,почти не влияет). Конкретно-1мм -1-1,5МГц. пришлось укорачивать все 4-е путем вырезания лишнего.  Адский труд, каждый вибратор четыре реза и запаять потом со вставкой. трубка медная,паялась эл. паяльником  с подогревом техническим феном 1Квт.
Будет интересно узнать результат Ваших вычислений.Но это уже завтра,731
« Последнее редактирование: 23 Января 2016, 22:46:05 от UT9UR, Аркадий »
ua9tc
« Ответ #58 : 23 Января 2016, 22:55:07 »
Бездоказательно звучит ,извините
Много слов- мало цифр
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #59 : 23 Января 2016, 23:00:30 »
Куда по частоте уплывёт резонанс?
Конечно вниз,если при инее КСВ улучшился-антенна изначально короткая(в смысле элементы).А вот на сколько-определить не возможно.Так же и с улучшениями при инее,гололеде,мало одного КСВ ,померять с маячком  F/B с инеем и без.По усилению сложнее - S-метр может и не увидеть разницы,тогда откл.АРУ,вольтметр на вых.УНЧ-ну вопчем как учили..
