Автор Тема: Например- F9FT (9-ть эл.)  (Прочитано 86068 раз)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Например- F9FT (9-ть эл.)
« Ответ #135 : 06 Ноября 2025, 21:53:55 »
Практика - критерий истины.
Много у Вас практики ? Позывной можно узнать ?
Делать надо хорошо, плохо само получится.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #136 : 06 Ноября 2025, 21:55:56 »
+2 дб - хорошая антенна ? 8м ?
У каждого пользователя свой взгляд на "плохая", "хорошая" или "да фиг с ней, и такая пойдет". Важно какие задачи этот пользователь перед ней ставит.
Простейшее антенное правило: чтобы получить +3дБ усиления антенны надо удвоить ее размер. В первом приближении это длина бума (причем почти пофиг сколько там элементов, бывают серийные конструкции на 144, в которых 10 элементов на буме длиной 2м) или удвоение количества этажей в стэке. Т.е. есть 5.5 дБд у 3-х элеменов, чтобы получить 8.5 дБд, надо сделать 2х3, хочется 11.5, надо уже 4х3, и так далее 8х3, 16х3, 32х3...
« Ответ #137 : 06 Ноября 2025, 21:57:14 »
Tак может сразу такую делать? Ga - 22.91dbi
RA6FOO делал, после неё стал таким ворчливым... Шучу конечно, но Вы не видите истинны !
Но любой теоретический проект должен пройти проверку практикой.
Теория без практики - мертва ! Справедливо ! Но информации антенной теории, подтверждённой практикой, так сказать - фундаментальной, у нас предостаточно, речь ни столько о теории, сколько о "разумном" проектировании антенн, во всем доступном "app" MMANA-GAL...
Перед конвертацией переключите в MMANA со св. пространства
на реальную, установите высоту ноль, назад на св. пространство,
меню файл - сохранить. И лишь после этого конвертируйте
и будет вам счастье
Владимир Ильич, спасибо, но всё это делается многим проще, и конвертация здесь вообще не при делах ;-)
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2025, 22:04:32 от Михалыч »
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #138 : 06 Ноября 2025, 21:57:39 »
На передачу да. А то что потеряно до входа МШУ, даже если он наверху ни чем не скомпенсируешь.
Ставь МШУ ближе к антенне. Отклонились от темы.
Владимир
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #139 : 06 Ноября 2025, 21:58:18 »
Так и я о том, поэтому и предложил изготовить хотя бы одну из Ваших моделей.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #140 : 06 Ноября 2025, 22:00:32 »
Да хоть прямо на клеммах вибратора. Если этих 2дБ до МШУ нет, то они ни откуда не возникнут.
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #141 : 06 Ноября 2025, 22:05:52 »
Значит нет.
Владимир
« Ответ #142 : 06 Ноября 2025, 22:11:06 »
Значит нет
А чё нет то?
Tак может сразу такую делать? Ga - 22.91dbi.
Сообщество дало "зелёный свет", к утру "запилил", и отчитался, что принял информацию с Марса, о новом урожае картофеля !  :laugh:
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2025, 22:14:09 от Михалыч »
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #143 : 06 Ноября 2025, 22:20:38 »
Вопрос. А сколько есть?
Владимир
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #144 : 06 Ноября 2025, 22:22:49 »
Владимир (к сожалению не знаю Вашего отчества), я моделированием антенн занимаюсь еще с прошлого века, когда пользовался ДОС-ской YO установленной на 286АТ, и каждую свою модель, которая на мой взгляд заслуживает внимания, изготовил собственноручно. И до сих пор учусь, проверяю то что насчитал на практике и до сих пор есть вопросы. В те времена с одной стороны было легче, не было в наличии хороших средств измерения. Примитивным рефлектометром КСВ измерил, диаграмму на слух (в лучшем случае по АЧХ-метру) покрутил, с эталонным диполем используя банальный индикатор напряженности усиление сравнил. Сейчас вроде с этим получше, поэтому и вопросы. Оно Вам нужно?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2025, 22:27:20 от RN6L »
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #145 : 06 Ноября 2025, 22:24:37 »
На клеммах МШУ?
Владимир
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #146 : 06 Ноября 2025, 22:35:43 »
Отчество Николаевич, недавно 70 разменял. Моделированием антенн занимаюсь года 2.Решил по практиковаться На     F9FT б все активные вибраторы Герца и Пистолькорса моделируются без проблем. Решил попрактиковать на разрезном укорченном вибраторе с "заколкой" не сразу получилось. Cпасибо за подержку Василий.
Владимир
« Ответ #147 : 06 Ноября 2025, 22:38:07 »
130 - 140 метров верёвки, и всё получится ! И к слову "геммороиданный синдром" правильной бум-коррекции, отпадёт...  :)
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2025, 22:40:29 от Михалыч »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #148 : 06 Ноября 2025, 22:38:55 »
На клеммах МШУ?
Ну посчитайте сам, откуда возьмется на клеммах вибратора уровень сигнала в лишних 2дБ для МШУ?
Кроме того сейчас современные трансиверы по Кш гораздо лучше чем Жутяевки с ГТ311 на входе. Они имеют такой же Кш как и МШУ. У меня на 1.3 ГГц потери в кабеле 2дБ. Там МШУ вероятно нужен. Но я к нему пока не пришел, потому что это лишний элемент ненадежности. Возможно приду. Но пока ситуация складывается так что я слышу, а меня нет. Поэтому просто в процессе умощнения, дальше видно будет. А на 430 и тем более на 144 он вообще не нужен при коротком и более-менее качественном кабеле, если антенну в космос (на Луну) не направлять. Каждый комплекс (антенна, МШУ, РА) строится под свои задачи.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #149 : 06 Ноября 2025, 22:44:07 »
Ну тут кто во что горазд. RN6BN катал на колесах самую большую в истории антенную лунную  решетку из волновых каналов на 144. UA1ZCL сделал параболу на 144, 430 и 1300 диаметром 10.7м. А некоторые развешивали ромб со стороной в сотню метров в нужном направлении и ждали когда Луна придет в лепесток этого ромба.
