Автор Тема: Стоит ли делать стэк  (Прочитано 26514 раз)
Оффлайн UT5UJJ
Re: Стоит ли делать стэк
« Ответ #30 : 28 Сентября 2010, 17:24:15 »
Для пары антенн вертикальной поляризации из 5-6 эл. достаточно расстояния в стеке по горизонтали 1...1,2 м. Если шире - усиление ну может на 0.6дБ больше, но F/B хуже и вылазят паразитные лепестки по бокам, сужается основной.
А как же вот эти расчеты http://forum.vhfdx.ru/yagi/stek-iz-dvukh-yagi-6el/msg37158/#msg37158 ?
И автор советует 2,4м. http://www.qsl.net/dk7zb/2m-short/5-ele.htm
Оффлайн UT7IY
« Ответ #31 : 28 Сентября 2010, 17:25:43 »
   А не проще будет такие игрушечные антенны сделать как кросс-яги, будет легче меньше материала, и вообще
советов много, а все стоит на месте.
« Ответ #32 : 28 Сентября 2010, 17:30:23 »
Прихожу потихоньку к мнению, что на этой мачте нет смысла ставить антенну на 28, поставить чисто укв, скажем два стэка по 6эл с длиной траверсы 2м.
Смело делайте кросс-яги и с такой длинной бума цепляйте их за "хвосты" к мачте.а за кончики можно и подвязать веревкой к мачте немного повыше, чтобы не "клевала" вниз.
Оффлайн UT5UJJ
« Ответ #33 : 28 Сентября 2010, 17:44:42 »
А какое должно быть расстояние от рефлектора до мачты?
Оффлайн UT5UBQ
« Ответ #34 : 28 Сентября 2010, 18:32:00 »
Во, гляди, Юра, какую я Тебе идиотскую идею придумал:
Только придётся полазить по помойкам, поискать старые TV с кинескопами... :-)
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 18:34:27 от UT5UBQ »
Связь - как воздух, пока не испортится, никто не замечает... :-)
« Ответ #35 : 28 Сентября 2010, 18:39:31 »
Там наверно считают на максимальное усиление. В горизонтальном стеке вертикальной поляризации это имеет последствия в виде "яиц" по бокам. Для примера диаграммы стека двух антенн 6эл. длиной 1.7м. Смотрите сами, что для вас лучше, более узкая ДН с боковыми компонентами и перекладиной в 2 метра или более широкая ДН без боковых компонентов с перекладиной 1.2 м, но с усилением на 1дБ меньше.
Если есть прочные и легкие трубки для консоли, траверсы и поворотка с запасом прочности, то можно сделать 2-3метровые кросс-яги с хвостовым креплением, как подсказал RA3WND... Здесь выигрышь в том, что максимально от антенны 10метрового диапазона можно отнести обе УКВ антенны.
Владимир RA6FOO
« Ответ #36 : 28 Сентября 2010, 20:07:16 »
"".... или более широкая ДН без боковых компонентов с перекладиной 1.2 м, но с усилением на 1дБ меньше."""
Он же топнул ногой и сказал: ничего диэлектрического! А так мачта будет в 0,6 м от обоих антенн.
Оффлайн UT5UBQ
« Ответ #37 : 28 Сентября 2010, 20:24:03 »
...можно сделать 2-3метровые кросс-яги с хвостовым креплением...
UJJ просто не может крепить бумы за хвост,- у него мачта не для разбалансированных нагрузок, тем более верхняя часть,- хлипковата к сожалению. Вот и ищет уравновешенные варианты...
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 20:28:21 от UT5UBQ »
« Ответ #38 : 28 Сентября 2010, 20:58:48 »
Фидера лень рисовать, а мачту и перекладину добавил - особого криминала не вижу. Работают такие антенны 2 по 5, 2 по 6, народ вертит, диаграмма на слух довольно чистая тоже.
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #39 : 28 Сентября 2010, 21:44:39 »
Цитата: UT5UJJ от Сегодня в 14:26:58
длина бума 10-ки  3м.
Нормально, можно сэкономить горизонтальную трубу для вертикально поляризованных антенн разместив  2 х 5 на буме 10-ки. При этом Яга на 10 поворачивается мачте на 90 градусов. и поднимается на 1.5 метра
У меня на КВ так было сделано - на пульте две стрелки, привыкаешь быстро.
На место 10-метровой Яги  ставится вторая 7 эл DK7ZB с горизонтальной поляризацией (на сэкономленной трубе).
Имеем в результате 2 стека на 144 и 10-чную ягу на 1.5 м выше.
До встречи в Мемориале Маркони VHF.
73 Vic
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 21:58:15 от US5WE »
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Владимир RA6FOO
« Ответ #40 : 28 Сентября 2010, 22:14:36 »
Я не о влиянии перекладины на то, что НА НЕЙ висит, о влиянии на то, что ПОД НЕЙ стоит - ант. 28 МГц.
Работают такие антенны... Это как фрейм сложится, всего не предусмотришь. Можно еще 0,3...0,4 дб
потерять, с чем останемся, с +1,4 дб в стеке, а стоит оно того?
US5WE: .... разместив  2 х 5 на буме 10-ки
Он же сказал: всё металлическое! А здесь бумы 145 должны быть диэлектрические
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 22:20:00 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн US2YW
« Ответ #41 : 28 Сентября 2010, 22:20:11 »
А вообще, делать стек из таких коротких антенн - анонизм.
 Нужно согласовывать, потери в разьемах, герметизация, периодическое ТО этой всей требухи... Ужос ! %-)
ГОРАЗДО проще сделать две антенны более длинные, или кросс-яги, если уж так нужна вертикальная поляризация.
Такая конструкция будет дешевле, надежней, легче и эффективней в конце-концов.
Ну да в принципе если очень хочется, то  некоторые и не так изголяются:  http://www.ha5kdq.hu/portal/newpage55.htm :)
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Владимир RA6FOO
« Ответ #42 : 28 Сентября 2010, 22:26:55 »
Такая конструкция будет дешевле, надежней, легче и эффективней в конце-концов. Ну да в принципе если очень
Нарисуйте - как. С мачтой фреймом и кабелями.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 23:50:13 от Владимир RA6FOO »
« Ответ #43 : 28 Сентября 2010, 22:54:11 »
В приложении антенна на 28МГц (реально существующая антенна, правда с гамма согласованием) с добавленным в модель коструктивом для двух вертикальных антенн на 145 FM по 1.7метра. Значительных ухудшений на антенну 28МГц пока не видно...
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #44 : 28 Сентября 2010, 23:20:32 »
C какой стати?  Бум антенны 144 короткий, 10-ку не загубит.
Предлагаю человеку работоспособную конструкцию, вступать с Вами в дискуссию не планирую.
