Автор Тема: А можно ли применить спутниковую головку для приема на 10ГГц???  (Прочитано 4138 раз)
А что правильней выбрать из этого???
ex RX3DUR - UV3DUR
Оффлайн RA3DQT Владимир
Я бы взял 39ю. Из ее гетеродина 10,25G можно сделать маячок на 3см или трансвертер. Я уже думал об этом и у меня даже есть такой знакомый. Но теперь все всё знают и особенно цены. Он не то чтобы отдать, а вообще запросил за эту голову что-то около 500 долларов.
« Последнее редактирование: 20 Май 2009, 23:28:50 от RA3DQT Владимир »
Оффлайн UN7GK
Можно не дорого купить здесь.
http://stores.shop.ebay.com/Art-in-Part__W0QQ_armrsZ1QQ_fsubZ6
Правда частоты от 12гиг и выше  :-\
Оффлайн UX7V
Только что получил DUBUS N1 за этот год и в рубрике Microwave Europe та же заметка (сокращенная конечно) по примнению штатного LNB от G4HJW...
 Да, это тот же автор и посмотрев сегодня его личную страничку, обнаружил  статью, упомянутую мной ранее, и много другой полезной информации.
 Понял и как автор "обходит" нестабильность частоты гетеродина обычного спутникового конвертера с диэлектрическим резонатором, не внедряясь внутрь конвертера и не дорабатывая его.
 Суть проста: перед волноводным входом (рупором) конвертера устанавливается зонд (антенна) на который от внешнего кварцевого генератора через цепочку умножителей подается стабильный по частоте СВЧ сигнал
небольшого уровня. Вот как это далее работает:
Допустим, что надо принять сигнал маяка с частотой 10,368 ГГц конвертером у которого гетеродин с ДР с частотой 10 ГГц, стало быть частота сигнала ПЧ будет 10,368 - 10= 0,368 ГГц или 368 МГц.
 Через зонд подаем на вход конвертера высокостабильный сигнал частотой 10.3 ГГц и получаем сигнал ПЧ с частотой 300 МГц.
 Если теперь смешать оба сигнала ПЧ и выделить их разностную частоту, то видно, что она уже совершенно не зависит от частоты собственного гетеродина конвертера!
Действительно, в нашем случае:
  (10.368 - 10) - (10.3 - 10) = 10.368 - 10 - 10.3 + 10 = 10.368 - 10.3 = 68 МГц
Вот такая математика и метаморфоза!
Осталось теперь только разобраться с уровнями сигналов.
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2009, 10:42:09 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
 Теперь об уровнях сигналов.
Ясное дело,- чтобы выделить разностную частоту двух значений ПЧ, идущих по одному кабелю, нужен нелинейный элемент-смеситель. Автор предлагает два способа решения этой задачи.
Первый, простой, заключается в том, что уровень "инжектируемого " высокостабильного СВЧ сигнала повышается настолько, чтобы  последний каскад УПЧ перевести в нелинейный режим работы.
Второй, более сложный способ заключается в том, что высокостабильный сигнал отфильтровывается по ПЧ узкополосным фильтром, усиливается и подается на один из входов смесителя. На второй вход подается остальная часть спектра ПЧ.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
 И еще.
Автор проделал гигантскую исследовательскую работу по синхронизации от высокостабильного генератора  гетеродинов, стабилизированных диэлектрическими резонаторами для различных типов конвертеров. В публикации есть таблица куда сведены полученные результаты и, самое интересное,- видеоролик, где демонстрируется как происходит процесс синхронизации и как при этом меняется спектр генерируемого сигнала.
73! Николай US7VA
